[Hamulce Deore M595]Skracanie przewodu hydraulicznego
Grand231
Witam w związku że zima za oknem i nie używa się aż tak intensywnie roweru postanowiłem skrócić przewód hydrauliczny w moich hamulcach, jednakże w związku z tym że nigdy tego nie robiłem nie wiem za jak się do tego zabrać. Chciałbym się dowiedzieć co będę do tego potrzebował i najlepiej opis krok po kroku(oczywiście najlepiej na przykładzie moich hamulcówLink), u znajomego w serwisie koszt takiej usługi oscyluje w granicach 30 zł - jednak chce sobie poradzić sam z tym problemem, bo jak wiadomo człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach.
Będziesz potrzebował oliwkę:
http://www.rowerowy.com/narzedzia_serwis/serwis_hamulcow/oliwkashimano
ostry nożyk, strzykawkę z wężykiem, klucz 8kę i trochę oleju mineralnego.
1. Za pomocą strzykawki "wysysasz" olej ze zbiorniczka wyrównawczego
2. Zdejmujesz gumową osłonkę na przewodzie przy klamce
3. Odkręcasz śrubę kluczem 8 (tu polecam użyć dobrego klucza żeby nie obrobić śruby
4. Jak się wykręci zsuwasz trochę i silno wyciągasz przewód z korpusu klamki (poleci olej więc warto mieć jakąś szmatkę w pogotowiu)
5. Przymierzasz długość przewodu jaka Cię interesuje i nożykiem ciachasz przewód
6. Z uciętego kawałka bierzesz gumową nakładkę i śrubę i w tej kolejności dajesz na przewód, potem dajesz oliwkę w odległości jak była wcześniejsza oliwka i końcówkę do wnętrza przewodu. Tutaj może być problem bo "ręcznie" końcówka nawet do połowy nie wejdzie, ja poradziłem sobie tak że ścisnąłem przewód w imadle i wbiłem końcówkę młotkiem
7. Wkładasz przewód na jego miejsce w korpusie klamki, wkręcasz śrubę, podczas której to czynności oliwka zaciśnie się na przewodzie i uszczelni połączenie
8. Na strzykawkę wężyk, "tankujesz" olej mineralny, zakładasz na odpowietrznik w zacisku, odkręcasz stosowną śrubkę i pompujesz tyle płynu aby zbiorniczek był pełen. Możesz jeszcze trochę podpomować klamka aby resztki powietrza wyszły
9. Zakładasz przeponę, dekielek, zakręcasz wszystko
Gotowe.
W związku że mam już jakieś wyobrażenie jak skracanie przewodu ma wyglądać mam jeszcze jedno pytanko zanim do tego się zabiorę - czy spuszczać cały płyn hydrauliczny, czy jeżeli go spuszczę to mogę go jeszcze raz wykorzystać oraz najważniejsze jak spuszcza się płyn hydrauliczny z hamulca ? :icon_lol:
Ja płynu nie spuszczałem, czytałem gdzieś wcześniej że nie trzeba i może się nawet bez odpowietrzania obejść, wiec po co się męczyć. Ze zbiorniczka wyrównawczego trzeba koniecznie pozbyć się płynu, ale w samym przewodzie jest go bardzo mało i jeśli zaraz po ucięciu będziesz trzymał przewód końcówką w górze płyn nie ucieknie lub ucieknie go bardzo mało. Jak będziesz chciał koniecznie pozbyć się całego płynu z układu to najszybsza metoda to podłączyć pustą strzykawkę z wężykiem do odpowietrznika w zacisku i wciągnąć płyn do strzykawki.
@Grand231 jeżeli płyn jest czysty to możesz go lać jeszcze raz. Wystarczy strzykawka większa (bo łatwiej się nią operuje) oraz wężyk z castoramy bądź ze sklepu motoryzacyjnego (przewód paliwowy) Robisz tak jak napisal sznib czyli:
  1. Ustawiasz klamkę równolegle do ziemii.
  2. Zakładasz na odpowietrznik klucz oczkowy 8mm a na to wężyk o  średnicy wew ok 4mm (tyle dokładnie ma odpowietrznik) Nie zapomnij o wyczyszczeniu odpowietrznika zwłaszcza jeżeli nie masz kapturka gumowego: tam się zbiera syf.
  3. Postępujesz z klamkę wedle instrukcji shimano bądź zdejmujesz dekiel i wyciagasz membranę
  4. Odkręcasz odpowietrznik i zasysasz cały płyn.
  5. Zakręcasz odpowietrznik i odkładsza na bok strzykawkę.
  6. Mozesz sobie ciąć ile wlezie :)
  7. Osobiście preferuje wlewać płyn od końca czyli od zacisku do klamki.
  8. Odpowietrzanie masz w manualach shimano oraz na forum :D
UWAGA: pamiętaj żeby nie zalać płynem hamulcowym klocków w zacisku! Najlepiej było zdjąć do serwisu cały system a na rowerze robić końcowe odpowietrzanie.
  • 7 miesięcy temu...
.... [CUT]
.... [CUT]
Gotowe.
Cześć,
jak mocno powinienem wkręcić przewód? Przeczytałem tutaj, że 5-7N
Nie wiem ile to jest - kręcić aż będzie naprawdę ciężko czy na wyczucie kręcić tak aż będzie większy opór ale bez przesady?
Dosyć łatwo sprawdzić czy siła dokręcenia jest ok. Wystarczy dokręcać, z czuciem, a następnie rozkręcić, wyciągnąć przewód i zobaczyć czy oliwka jest zaciśnięta.
Bardzo dużą ostrożnością trzeba się wykazać przy korpusach magury julie, które są plastikowe. Gwint strzelił zanim oliwka była zaciśnięta.
Jak dokręcisz za słabo to nakrętka będzie się pocić. Ja dokręcam zawsze dość mocno (no bez przesady, ale mocniej niż np. mostek czy siodełko) i jeszcze nic nie zepsułem, natomiast po takim mocnym dokręceniu może być później problem z wyjęciem przewodu.
Z tym mocnym dokręcaniem to bez przesady. W oryginalnym zestawie Avida (zdjęcie mojego) jest klucz do dokręcania przewodu - widać go na pierwszym zdjęciu po prawej na dole obok imbusa. Jego wielkość jest dobrana tak żeby niczego nie ukręcić i pomimo nie dużej wielkości spokojnie można odpowiednio wszystko skręcić. Piszę o tym specjalnie żeby zwrócić uwagę na to, że nie trzeba dowalić połączenia na maksa. Jeżeli pojawi się ślad zapocenia to zawsze lepiej jest dociągnąć połączenie niż mieć w drugą stronę.
ten klucz z zestawu avida jest niekompletny. Wymagana jest jeszcze wajcha do niego :) Ręką nie dokręcisz śruby odpowiednio mocno, chyba, że jesteś Pudzian.
W shimano i avidach śruby można dociągać na max. Nic się nie stanie, nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia korpusu klamki. Co najwyżej zniszczy się śruba od źle dopasowanego klucza.
Dziękuję wszystkim za odpowiedź.
Klucz dynamometryczny trochę kosztuje i używany raz na 2 lata to niepotrzebny wydatek jak na moje potrzeby.
Linka skrócona. Hamulec odpowietrzony działa jak marzenie.
Niestety miałem 2 podejścia :(
Na przyszłość opiszę pewien problem, który miałem - może się komuś przydać takie doświadczenie:
Skracałem bo była zdecydowanie za długa i miałem ją zawiniętą w kółeczko oraz spiętą na spinkę.
Pierwszy raz skróciłem linka tak, aby miała jeszcze dobrą długość ale nie zginała się zbyt mocno przy skręcaniu kierownicy.
Po skróceniu okazało się, że taka długość jest strasznie niefortunną, ponieważ gdy skręcałem w lewo to linka zawijała się NAD manetkę do zmiany
przerzutki. Po powrocie, czyli skręceniu w prawo, linka już była zahaczona i kierownicą nie mogłem skręcić z powrotem w prawo.
To mogło być mocno niebezpieczne w terenie - mogłem przypadkiem urwać linkę i tyle.
Nie było wyjścia - musiałem skrócić o jeszcze 6cm - długość okazała się idealna wręcz.
Pierwsze skracanie zajęło mi 2h a drugie 15 minut :D razem z odpowietrzeniem - wyjątkowo szybko.
To tak dla przestrogi, aby przemyśleć poważnie jej długość bo może wygenerować więcej problemów niż się może wydawać :D
