[piasta tylna] dziwna praca bębenka
Anokhi
Witam,
Jakiś czas temu pojawił mi się w tylnej piascie luz występujący podczas jazdy "na luzie" gdy ponownie zaczynam kręcić korbą. Dopiero po chwili kręcenia korbą (jakieś 1/4 1/3 obrotu) pojawiał się opór i rower przyśpieszał.
Rozebrałem piastę, wykręciłem bębenek ale niestety nie mam narzędzia, żeby dostać się do wewnątrz.
Tu pojawia się moje pytanie: Czy w sprawnym bębęnku są jakieś luźne elementy, które obijają się o wewnętrzne ścianki potrzas potrząsania nim? (no tak , niewiele osób pewnie potrząsa bębenkami ale może ktoś się orientuje ;) )
Jeśli to nie jest normalne zachowanie to poprostu daruję sobie rozbiórkę i wymienię całą piastę. Piasta to Shimano RM60.
Jakiś czas temu wyczytałem na forum, że w środku bębenka znajduje się sporo kulek łożyskowych, więc to pewnie one grzechoczą przy potrząsaniu. Potrzebny jest płaski śrubokręt i odrobina delikatności - jeśli chcesz jeszcze złożyć bębenek w całość :-) Szukaj pod hasłem naprawa wolnobiegu
Podejrzewam, ze ulamala sie zapadka i ona sie tlucze, albo ulamala sie sprezyna. Obie te rzeczy moga powodowac to opoznione zazebianie.
Miałem kiedyś taki sam problem. W serwisie okazało się, że są uszkodzone zapadki. Naprawa pomogła tylko na kilka tygodni. I tak trzeba było wymienić piastę.
Adas, jak kulki mogą grzechotać w bębenku skoro są między bieżniami i zakitowane smarem? :thumbsup:
Pewnie masz rację :-) Tak jak napisałem, moja wiedza w tym temacie jest jak w przysłowiu: że dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. Ale chęć pomocy koledze była na tyle duża że napisałem to co pamiętałem. Na szczęście mnie skorygowaliście!
Po wykręceniu bieżni z bębenka stało się jasne co powodowało problem:
Tak jak pisali miciu22 i Sagitt77 jedna z zapadek sobie "wyszła".
Zapadki powinny być 2, przy składaniu nie nakładaj smaru na zapadki (zamiast tego zastosuj jakiś olej, najlepiej syntetyczny i nie lepki), na bieżnie nałóż smaru i "poprzyklejaj" do nich kulki, znacznie ułatwi to składanie.
Skoro zapadki są dwie, to który element latał luźny w bębenku?
Jedynie tylko kulki łożyskowe o czym pisał adas. Czy taka luźna kulka mogła zakłócać pracę zapadek?
Co do poskładania tego z powrotem to na tę chwilę nie jest to możliwe bo po otwarciu wszystkie kulki wysypały się i nie wszystkie znalazłem.
Mam natomiast zapasowy bębenek i nie zawaham się go użyć :P
Kulka raczej nie ma możliwości wpaść między zapadki. Hałasować mogły kulki bez smaru. Często zdarza się że bębenki poskładane są niezdarnie, smar na zapadkach zamiast na kulkach przez co zapadki się sklejają i nieodbijają co powoduje przepuszczanie bębenka, szczególnie przy ujemnych temp. na zewnątrz. Dodatkowo, zauważyłem że bębenki w piastach RM60 bardzo często się psują...cóż sh*t made in China :P
