[napęd]Wolnobieg czy kaseta CROSSFIRE GTS
trebor
Witam,
z czym mam do czynienia z wolnobiegiem czy kasetą. Producent czyli Unibike podaje kaseta/wolnobieg SHIMANO ALTUS HG30 / 11-28T. A to dziadostwo przeskakuje przy mocniejszym naciśnięciu pedałów. Co kupić. Zębatki są ok tak mi się przynajmiej wydaje . Aby odkręć tą dziwną nakrętkę pewnie potrzebuję taki klucz tylko co dać tam potem? kaseta jak na tej aukcji wygląda jak zespół zębatek natomiast ten wolnobieg wygląda jak zespół zębatek z mechanizmem zapadkowym czy powinienem kupić i wymienić to drugie ?? Pytanie może i godne blondynki ale kto pyta nie błądzi i nie kupuje dwa razy.
Na zdjęciu jest kaseta
Czyli jest tam zespół zębatek a mechanizm zapdkowy jest od nich odzielny i stanie się widoczny po zdjęciu kasety. Tak więc czego szukać do wymiany ( chodzi mi o nazwę handlową elementu) który należy wyminić tak aby mocniejsze naciśnięcie pedałów nie powodowało przeskoków, (jest to dość niebezpieczne - zwłaszcza na skrzyżowaniach).
Jak przeskakuje, i masz pewność że to nie wina zużytej kasety. To musisz wymienić bębenek. No chyba że chce ci się ganiać za kulkami mini to możesz próbować go rozkładać.
Dzięki - teraz już wiem co muszę przed wiosną kupić:
klucz do kaset, bębenek i do dzieła. Mam nadzieję że wiosna przyjdzie szybciej i będzie łaskawsza dla rowerzystów niż w tym roku.
Jak patrzę na tą kasetę to wydaje się ona jeszcze nie być w stanie agonalnym i chyba nie powinna przeskakiwać Jeśli to przepuszcza bębenek to wtedy w ogóle nie czuć "ciągu" (tak jakby na luzie było) Można to rozebrać używając zestawu ze zdjęcia:
link
Bardzo często bębenek przeskakuje gdy na jego mechanizm sprzęgłowy dostało się trochę smaru/brudu i tzw "pieski" nie odbijają dobrze - najczęściej przeczyszczenie wszystkiego załatwia sprawę. Nie jest to czynność mocno skomplikowana ale wymaga troszkę cierpliwości
ps. bębenek można rozebrać używając we właściwy sposób młotka i śrubokręta :sick:
  • 5 miesięcy temu...
Możliwe, że przeskakuje przez rozciągnięty łańcuch. Jeśli chcesz ściągnąć kasetę to jeszcze musisz ją jakoś zatrzymać. Najlepszym sposobem jest specjalny klucz, jednak domowym sposobem można użyć starego łańcucha lub co poniektórzy stosują kawałek szmaty (dla mnie są hardcore'ami). Myślę, że zanim zacznie się bawić to warto sprawdzić, czy łańcuch nie rozciągnął się więcej niż 1%...
Możliwi winowajcy:
1. zużyta kaseta (ze zdjęcia wykluczam)
2. rozciągnięty łańcuch (jeżeli w ostatnim czasie nie zmieniałeś łańcucha to też wykluczam)
3. zużyta któraś z zębatek w mechaniźmie korbowym
4. uszkodzony bębenek w piaście
5. "sztywne" ogniwo w w łańcuchu
6. czasem niewyregulowana przerzutka
Napisz w jakich okolicznościach przeskakuje łańcuch. Na których biegach, ile razu na obrót korby itp.
