[Amortyzator]Wielki problem
Kudi
Witam niedawno zakupiłem sobie amortyzator RS Dart 3 (był on używany ale sporadycznie przez mojego kumpla), po kupieniu odrazu zrobiłem serwis (dodatkowo wyczytałem na jakimś forum że lepiej bedzie chodził gdy zaleje do połowy komore sprezyny olejem - tak tez zrobiłem). Problem zaczoł sie gry zrozumiałem, że ten amortyzator jest dla mnie za miękki! (moja waga to 76kg). Zaintrygowało mnie to ponieważ na wszystkich forach pisało że jest to amortyzator bardzo twardy. na pewno mam orginalną spręzyne. Przy normalnej jezdzie po lesie wchodzi na okolo 6 cm z górek potrafi nawet dobić. Moje pytanie brzmi co mam zrobić aby wszystko było dobrze ?
Sprawdź kolor sprężyny
Waga rowerzysty (przybliżona)
< 63 kg - czarna
63-77 kg - żółta (standardowa)
> 77 kg - czerwona
Jeśli jest taka potrzeba wymień na twardszą.
Off topic: po cholere zalewać spreżyne do połowy olejem? Wystarczy 20ml od dołu i drugie 20-30ml od góry.... Swoją drogą to nie jeździłeś na rowerze kumpla PRZED kupnem? Ugupu dobrze napisał co masz zrobić: wymień spreżynę.
Moze sobie zalac od gory olejem,wspomnianymi 20-30ml,ale one i tak zleje sie na dol,bo zaden amor RSa od Darta po Pikea czy Recona nie ma tam zadnych uszczelnien,aby ten olej tam pozostal.
