[odkrecanie] problem z kasetą
Witam serdecznie
Od pewnego czasu zgrzytam zębami nad zdjęciem kasety.
Co rusz wymyślam coraz ciekawsze rozwiązania aby ułatwić sobie zdjęcie mojej 7-mio rzędówki ,ale próby spełzają na niczym.
Mam specjalny klucz do kasety zakupiony w sklepie taki z bolcem prowadzącym aby dobrze trzymał.
Samodzielnie skonstruowałem sobie bacik ze starego łańcucha i klucza, oplotłem zębatkę i włożyłem pod koło i przycisnąłem.
Efekt?
Po prostu za każdym razem jak wkładam mnóstwo siły aby to ruszyć klucz zjeżdża mi z kasety i jest po ptokach.
Czy to wina "płytkiej " piasty że tak słabo trzyma klucz ? (jest solidny i nowy)
Naprawdę wydałem już trochę kasy a i tak się okaże że muszę pójść do serwisu i po co cała ta zabawa?:-)
Ma ktoś życzliwy jakieś porady.
Czy muszę po zdjęciu koła z ramy jeszcze ściągać nakrętki na piaście?
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie
Jak masz dziurę w kluczu to przełóż przez niego zacisk rowerowy(szpilke) i dokręć do piasty, wtedy klucz nie będzie zjeżdżał.
To że płytko wchodzi to normalka. Ja robię tak że jak włożę klucz to kilka razy stuknę młotkiem żeby głębiej wszedł i pomaga trochę. Reszta to kwestia wprawy.
A Ty czasem nie masz wolnobiegu? Zapodaj zdjęcie Kasety
Sorry, nie pomyślałem, jak CI się klucz trzyma to musi byc dobry :]
Spróbuj trochę WD40 prysnąć.
I jak nie idzie, to spróbuj sposobem np podnieś koło i energicznie "rzuć" (ofc nie rzucaj, nie znalazłem na szybko innego słowa, trzymając Bat i klucz do kasety,
na pewno mam kasetę bo podałem w serwisie nawet typ piasty i facio dał mi właściwy klucz, zresztą mam na najmniejszym 11 zębów i widać na chłopski rozum że to kaseta :icon_mrgreen:
klucz lepiej siedzi tylko nie mogę dobrze skontrować łańcuchem, może faktycznie trzeba profesjonalny bacik kupić i odżałować te 20 dychy?
Chyba wsadzę koniec łańcucha koniowi w zęby bo nie mam imadła hihi
Dzisiaj tez wielkie problemy ze zdjeciem kasety mam, probowalem dzwignie robic i ani rusz.
Na razie wsadzilem do coca coli na kilka godzin moze pusci.
jak Ci się uda odkręcić to następnym razem nie zakręcaj jej tak mocno - tam nie musi być jakiegoś astronomicznego momentu dokręcenia
ja kiedyś zrobiłem bacik z kawałka płaskownika i starego łańcucha i śmigał jak ten oryginalny :)
Kolejna proba odkrecenia nie pomogla, kasete unieruchamiam kluczem do filtra powietrza. Robie dzwignie i tak to nic nie daje, kaseta ani drgnie.
No to kaszana naleśnik :)
Ja planuję zjeść porządną kolację i się jeszcze raz zabrać jak nabiorę krzepy hehe.
Przybiję łańcuch do jakiejś szerokiej dechy i pod koło dam tak jak radzą koledzy i się skupię na odkręcaniu klucza ale wolę iść do piwnicy żeby nikt nie słyszał jak klnę gdyby mi się nie udało :P
Pozdrawiam wszystkich
No mi sie pomysly skonczyly hehe od wczoraj z tym walcze, moze zobacze z lancuchem, wszyscy mowia najwyzsza zebatka, na najwyzszej beda dzialaly najwieksze sily na kasete i jest latwiej ? czy kasete po prostu sie odkreca z najwiekszego blatu ?
Relacja
Jak to mówiłem po kolacji wpada więcej krzepy i się sprawdziło :)
Jak mówi przysłowie nic na siłę weź większy młotek nie sprawdziło się,więc w ruch poszły komórki mózgowe.
Sprawiłem sobie dechę jak od płota nabiłem koniec łańcucha, drugi owijka od największej zębatki przez trzy kolejne, decha pod koło, wszyscy gotowi i..... owacje na stojaka się rozległy :P
poszło o dziwo tak jakoś miękko że aż się zdziwiłem że to już, ale dzień wcześniej jeszcze psiknąłem WD-40.
Dzięki wszystkim za rady! idę pucować koronki bo syfu tyle że strach
Pozdrowionka!
Niech ci ręce nie odpadają - przydadzą się :)
Zaopatrz się w klucz do kasety z takim bolcem lepiej trzyma,u mnie taki zwykły właśnie się zsuwał jak diabli
Mam z bolcem, no ale to i tak nic nie dzialo, nie wiem dlaczego ale nawet drgnac nie chiala. Oddalem wczoraj do serwisu jutro odbiore.
Ale straszne uczucie ze kaseta wygrala ze mna : ]
wiem wiem, wydałem na zwykły klucz 20 zł dodatkowo kupiłem ściągacz do korby i rozkuwacz łańcucha, na końcu klucz z bolcem.
Wyniosło mnie to 89 zł.
Kiedy nie mogłem sobie dać rady puknąłem się w głowę i spytałem:
To po co to wszystko kupowałem za tyle kasy?
Więc się tęgo wziąłem do roboty aby nie wydać 20 dych na serwis i mieć narzędzia na przyszłość i dla siebie i dla kumpli :)
Wolnobieg to ZŁO. Uważam, że jest to ścisła czołówka kretyńskich pomysłów stosowanych w rowerze, zwłaszca jeżeli był zakręcany "na sucho" bez żadnego smaru to potem są takie jazdy o których piszesz :)
Jesli rzeczywiscie odkrecaliscie z 2 metrowa rura,to tak jak pisze Endurorider-to juz siedzi w tym zlo,czyli albo ksiadz,albo odkrecac w szabas,albo palnik,albo sklep.
Ja mam na wolnobiegi opatentowaną metodę, klucz do wolnobiegów(sam łepek) wkładam w imadło i dobrze dokręcam, nakładam na to koło i odkręcam kołem. Opona zapewnia dobre trzymanie w dowolnych punktach, tylko najpierw trzeba się upewnić ze szprychy wytrzymają:)
Jak już sie rozgadalismy na temat wolnobiegów to jedną z lepszych metod stosowana również w serwisach jest metoda "z buta" zakłada sie klucz z godziwą rurą (najlepiej przyspawaną) i ładuje sie w klucz z buta. Udarowo zawsze lepiej ;)
