maciej1408 Napisano 4 Listopada 2010 Napisano 4 Listopada 2010 Witam!! Mam ramę 18 ( dla mnie najodpowiedniejsza jest rama 18,6) i szukam rozwiązania żeby wszystko do mnie pasowało. Może moglibyście mi polecić jaką długość mostka powinienem mieć ? I jaką szerokość kierownicy?(przy okazji co jest lepsze,gięta czy prosta?)
Rulez Napisano 4 Listopada 2010 Napisano 4 Listopada 2010 Nie ma takiej możliwości, te elementy dobiera się metodą prób i błędów - zależnie od stylu jazdy i preferowanej pozycji na rowerze , więc wyboru musisz dokonywać sam (nawet rónice 10 mm długości mostka czy 20 mm szerokości kierownicy wpływają znacznie na pozycję i właściwości jezdne) Jeśli chodzi o właściwą wysokość siodełka, można ją ustalić wpisując długość nogi w kroku do tej tabeli (mierzone od środka suportu do górnej powierzchni siodełka) wynik wychodzi dla różnych długości ramion korby : http://www.bikediscount.com/big/body_size2.html
maciej1408 Napisano 4 Listopada 2010 Autor Napisano 4 Listopada 2010 Ok,dzięki. A co do mostka to powinen iść w dół czy w góre ?
Rulez Napisano 4 Listopada 2010 Napisano 4 Listopada 2010 To tak samo indywidualna sprawa - zależy jak Ci będzie pasowało, jeśli dasz w dół to pozycja będzie bardziej sportowa a plecy mocniej pochylone, jeśli nie jesteś przyzwyczajony zaczna cię boleć ręce z powodu przenoszenia większego obciążenia, sam wiesz najlepiej czy taka pozycja będzie odpowiednia, a jeśli nie wiesz to się przekonasz dzięki metodzie prób
maciej1408 Napisano 4 Listopada 2010 Autor Napisano 4 Listopada 2010 Ok, miałem nadzieję że na dobranie tego wszystkiego są jakieś metody.. Dzięki
Arek03170 Napisano 4 Listopada 2010 Napisano 4 Listopada 2010 jest jedna metoda, wejdź na wrenchscience.com poszukaj kalkulatora pozycji na rowerze. Wpisujesz swoje dokładne wymiary, a kalkulator oblicza optymalna pozycje na rowerze tj. odległość siodełka od kierownicy, pedała itd. Nie obliczy on oczywiście idealnej pozycji dla każdego, ale wyniki stanowią dobrą bazę, którą potem będziesz modyfikował. Poza tym na forum jest kilka tematow o ustawianiu blokow, przyczynach bólów w poszczególnych części ciała wynikających ze złej pozycji.
ugupu Napisano 6 Listopada 2010 Napisano 6 Listopada 2010 Rowery wyposażone są w pedały nie w pedała dlatego też odległość jest od pedałów nie od pedała.
Rulez Napisano 6 Listopada 2010 Napisano 6 Listopada 2010 jest jedna metoda, wejdź na wrenchscience.com poszukaj kalkulatora pozycji na rowerze. Wpisujesz swoje dokładne wymiary, a kalkulator oblicza optymalna pozycje na rowerze tj. odległość siodełka od kierownicy, pedała itd. Tak tak, a świstak zawija sreberka
kubek20 Napisano 6 Listopada 2010 Napisano 6 Listopada 2010 Ja myślę że to się nie nadaje bo gdy się będzie miało dobrze dobrany rozmiar ramy to będzie chyba lepsza podstawa niż takie wyniki z tego kalkulatora
