[stery] wciąż luźne
ahmedsaid
Witam .
Szybkie pytanie - co zrobić ze sterami które się 'zaklinowały' .
Odkręcam mostek , dokręcam stery na maxa i nic - układ ani troche nie sztywnieje .
Zaniepokoiło mnie to bo rower bije w prawo/lewo jak tylko puszczam kierownice .
Najpierw pytanie: Jakie to stery i w którym miejscu jest luz? Miski ruszają się w ramie, czy luz jest gdzieś w okolicy łożysk? Obejmij dłonią stery i wyczujesz, albo pod dobrym światłem zobaczysz gdzie jest luz.
Stery są na pewno z jednego kompletu? Może jakiś stożek albo kulki są nie oryginalne?
Rozbierz je, umyj np w benzynie ekstrakcyjnej, obejrzyj dokładnie i poskładaj na smarze (smaru do sterów powinno się dać dużą ilość). Jeżeli to stery na łożyskach maszynowych to nie myj w benzynie, tylko wszystko dokładnie wytrzyj szmatką.
Stery są nieruszone , orginalne z A-czwórki.
Luzów nie ma , kierownica chodzi dość luźno .
Niepokoi mnie że rower zachowuje się niestabilnie , a o jeździe bez trzymanki nie ma mowy .
Rura sterowa jest jakieś 2-3mm od mostka/kapsla.
Hmmm
Na razie rower jest w serwisie , a co miałbym sfotografować ?
Wcześniej odkręciłem kapsel - nic tam szczególnego nie zobaczyłem . Gwiazdka wydaje się wbita normalnie , odległość mostek-rura sterowa też poprawnie ( 1-3mm ) .
Dlaczego twierdzisz,że to wina sterów? Cosik mi sie widzi,że stery nie są problemem, a raczej układ jezdny. Jeśli ,jak napisałeś, przy puszczeniu kierownicy rower ( domyślam się ,ze głównie kierownica) "lata" na lewo i prawo to przyczyny szukałbym w przednim kole, nie w sterach.
Sprawdź oponę, detkę, mocowanie koła i obręcz.
Na marginesie- kierownica jest po to,żeby ją trzymać a nie puszczać.
Pomyślałem że to stery bo zachowują się dość nietypowo - normalne stery 'sztywnieją' i stawiają opór w miarę dokręcania - a tu nic .
Opony są wporządku , na kołach nie ma centry , hamulec nie ociera , wszystko chodzi bez większego oporu - nawet trzymając kierownicę jedną ręką baaardzo trudno jest jechać prosto
Zrób takie małe doświadczenie- zamień opony przód na tył, lub też załóż zupełnie inną oponę na przednie koło ( najlepiej z dętka ). bicia opony czy też dętki możesz na sucho nie zobaczyć. I tak nie masz nic do stracenia.
Z ciekawości- jakie masz opony?
Aha- co masz na myśli pisząc,że stery "nie sztywnieją"?
W sumie to nie mam nic do stracenia .
Jak tylko rower wróci sprawdzę co z kołami , opony to prawdopodobnie Schwalbe Black Jack 2,1 cala .
Pomyślałem że dokręcając stery kierownica powinna chodzić trochę ciężej , no a rower stabilniej .
jeśli chodzi o stery- to pierwsze tak, to drugie - nie. Miałem styczność z dwoma przypadkami podobnymi do Twojego- w pierwszym z nich przyczyna były wadliwie wyprodukowane Kendy, które dostawały bicia pod obciążeniem , w drugim przyczyną były bardzo kiepskiej jakości założone fabrycznie dętki . W zimówce mama założone jakieś tanie Micheliny , które powyżej 20 km/h wpadają w wibracje.
Mocniejsze skręcenie sterów (zakładam, że przed dokręceniem były skręcone prawidłowo, bez luzów) nie spowoduje, że rower będzie bardziej stabilny po puszczeniu kierownicy. Wręcz przeciwnie opór na starach będzie utrudniał kierownicy i rami ustawienie się współliniowo. Tyle z autopsji, nie mogłem jechać prosto bez trzymanki ze zbyt mocno skręconymi sterami.
Znalazłem tutaj takie info :
http://www.forumrowerowe.org/topic/31779-piasta-ty-stery-strzelanie-w-tylnej-piacie/
Tu jest mowa o sterach , chociaż informacje dość skąpe .
Druga informacja z Zinn'a Sztuka serwisowania roweru górskiego :
Rower chybocze przy dużych prędkościach
Popękana rama
Koła mocno scentrowane
Poluzowane łożyska piast
Koła zbyt elastyczne
Stery zbyt poluzowane
Elastyczna rama/za ciężki rowerzysta
Kiepska konstrukcja ramy
Rower zjeżdża na jedną stronę :
Koło jest scentrowane
Stery za mocno skręcone
Stery chroboczą
Wygięta rama
Wygięty widelec
Poluzowane łożyska piasty
Bardzo niskie ciśnienie w oponie
@Niedźwiedź :
Za mocno skręcone stery to opór na kierownicy - a ja dokręciłem na przysłowiowego full'a i kierownica dalej chodzi płynnie/bez żadnych oporów , ale też bez luzów .
Jeżeli kogoś interesuje sprawa sterów , może komuś to pomoże :
- Odkręciłem mostek
- Odkręciłem stery i wyjąłem kapsel
- Wyciągnąłem mostek
- Uderzyłem kilka razy rowerem ( przednim kołem ) o ziemie
- Zamontowałem mostek bez dokręcania
- Skręciłem stery
- Dokręciłem mostek
Jak łożyska są maszynowe to mogą chodzić płynnie nawet po bardzo mocnym ściśnięciu.
Dzisiaj wyjechałem na rower i jestem zadowolony z efektu .
Rower zrobił się stabilny , jeździ się przyjemnie a co najważniejsze nie odbija tak jak przedtem , jest co prawda trochę chwiejny po puszczeniu kierownicy , ale jak zaznaczył Durnykot to może być wina nie najlepszych opon/dętek albo scentrowanej obręczy .
