[Hamulec hydrauliczny]
mikagosz13
Witam mam taki problem ze swoim hamulcem hydraulicznym Shimano BL-M486 a mianowicie przedni klamka lekko naciskam klocki łapią od razu wystarczy niewiele by zakleszczyć tarczę a z tyłu mam problem miałem konieczność wymiany oleju wiec wymieniłem olej przelałem kilka razy by być pewny czy nie ma pęcherzyków powiesza, ok wszystko ładnie pięknie zakręcam wszystko ale :
1. Klamka jest strasznie miękka, mocniejsze naciśnięcie powoduje dojście do kiery
2. Tarczę zakleszcza jak wcisnę klamkę na MAXXX (tarcza i klocki odtłuszczone oczywiście)
Jakieś porady ??
Może ja coś źle robię ?? Hamulec zalewałem śrubką do odpowietrzania przy hamulcu.
Stukałem w hamulec aby pęcherzyki uciekły do góry.
Tłoczki są wysuniente na tyle ile można było żeby tarcza nie ocierała.
Przewód i inne uszczelki są szczelne.
Tłoczki przed zalaniem oleju wepchałem do końca.
Nie wspomniałem wcześniej ale czy może to być przez to że zalałem LHM+ zamiast mineralnego ??
Czytałem że bez problemów mogę zalewać hamulce tym olejem "LHM+"
Raczej nie, sam mam zalane LHM-em i klamka łapie mi tak w 30-40% przód (prawie nowe klocki) i w ok. 50% tył (trochę zużyte już klocki). Nie ma siły by łapa do gripa doszła.
Spróbuj jeszcze takiego czegoś- przy zaciśniętej klamce poluzuj odpowietrznik na jakieś pół sekundy, zakręć odpowietrznik, puść klamkę. I tak kilka razy. Pamiętaj o zabezpieczeniu klocków i tarczy przed zalaniem.
W tak zwanym międzyczasie postukaj w zacisk .
Dolej troche strzykawką w odpowietrznik przy zakręconej pokrywie przy klamce, mi pomogło ostatnio w tektro auriga, a jak klamka rośnie to zgadzam sie z przedmówcami że jest zapowietrzony
Mam jeszcze pytanie- napisałeś,że wciskasz tłoczki do środka i zalewasz układ. Czy po wciśnięciu tłoczków wkładasz coś pomiędzy tłoczki? Jeśli nie, może być tak ,jak napisał Andrew.
Jedyne więc ,co przychodzi mi do głowy to wlać oryginalny olej. Normalnie nic innego nie przychodzi mi do głowy- podejrzewam jednak,że to coś jest tak oczywiste, ze nawet o tym nie myślimy.
Spróbuj zalać hamulec jeszcze raz, gdy przewód bedzie szedł w lini prostej( klamka najwyżej jak sie da, a zacisk moze swobodnie wisiec). Myśle że teraz nie powinno być problemów z odpowietrzeniem. :)
