[rama] lekka do XC do 1500zl
Adish
Witam,
Jak w temacie mam zamiar zmienić swoją ramę Krossa(A8 2007) na coś innego. Chodzi mi o bardziej wyścigową geometrie a także pomoc w wyborze rozmiaru. Aktualnie jeżdżę na 19" ale ta rama jest jakaś dziwna. Mam ok 180cm wzrostu i ok 73kg. Nie znam geometrii Krossa i nigdzie nie mogę znaleźć(chodzi o stare modele). Wolałbym coś dłuższego i zastanawiam sie nad ramą XTC (i tu dylemat czy 18 czy 20 cali, z obliczeń wychodzi ze odpowiednia byłaby 18,8 cala :D btw. długość nogi to 83cm) a Kellysem Sabotage 19,5 cali. Na Kellysie jeździlem i był delikatnie za duży( może to kwestia za wysokiej sztycy z offsetem). O XTC nie wiem nic poza tym, że skłaniałbym się do wersji 18.
Co o tym myślicie? Czekam na jakieś fajne propozycje i sugestie.
Adrian
Giant XTC to jedna z wielu bardzo dobrych ram właśnie ścigania. Ja przy wzroście 178cm posiadam ramę w rozmiarze M i jest dla mnie idealna,ale najlepiej jak się przymierzysz w sklepie do L i M i sam wybierzesz która bardziej Ci odpowiada.
Zawsze można ciut skorygować pozycje długością mostka,kątem nachylenia mostka,samą kierownicą np.wygiętą,długością dopasowania rury amortyzatora wchodzącej w ramę(przed ewentualnym jej obcięciem najpierw przykręcenie mostka-bez montażu kapsla górnego- z użyciem różnej wysokości podkładek pod sterami dopasowując pod siebie).
Musisz poszperać po necie, znaleźć konkretny rocznik i porównać do obecnej.Jeszcze nie dawno przed wprowadzeniem na stronie polskiej Gianta była zakładka poprzednie modele z innych roczników i można było wejść w specyfikacje i porównać bezpośrednio geometrie kilku roczników.Niestety teraz niema chyba już takiej możliwości bo są tylko rowery z rocznika 2010 i nowości 2011.
Inne propozycje
Centurion
http://www.twomark.pl/index.php?s=produkt&id_prod=29784&id_kat=1291&id_typu=1
Author ( wiem, wiem- zaraz będzie ,że badziew)
http://velo.com.pl/produkty/?m=0&pk=%&id=2896
Jeśli masz dodatkowe 200 pln i chcesz coś zupełnie nietuzinkowego
http://www.leader.pl/index.php?produkt=861
lub ewentualnie coś tańszego,ale pełny handmade w Europie
http://www.racebike.cz/ramy-kola/23/84/crr-ram
lub też pełna manufaktura niedaleko Ciebie ( w Krakowie)- zamawiasz pod siebie
http://www.sikorskibtch.pl/sikorka.php
Przymierzałem się do XTC lub Scale, podszedł bardziej Scott
Mierząc 175cm testowałem rame Giant w "rozmiarze" M i powiem że była dla mnie na styk. Przy Twoim wzroście możliwe że M będzie bardziej odpowiednia niż L
Ja przy takim wzroście celowałbym w ramy o rozmiarze 19". Na allegro stoją ramy Specialized Rockhopper Expert po 1K. Tylko chyba aktualnie wystawione są 21" ;)
Ale rama jako taka godna uwagi, bo stosunek jakość/cena/waga na pewno dobry.
Jeśli będziesz brał 18" ramę, to będzie ona krótsza od modeli większych. Upewnij się też czy wystarczy Ci sztycy. Musisz mieć 2,5 cm zapasu na obecnej sztycy lub kupić dłuższą (jeśli to możliwe).
Ups, jakoś gdzieś mi się wydawało ,że bliżej tego miasta mieszkasz, a tu widzę zupełnie przeciwną stronę kraju.
Kellys Sabotage- trochę delikatny wyrób. Jakoś Kellys mnie nie przekonuje - za dużo pękniętych moje piękne oczy widziały.
Superiora miał/ma użytkownik Goldbloom- możesz go podpytać. Prywatnie chyba bym wybierał między Sikorskim a RB- nietuzinkowe, ręczna robota i przede wszystkim ładne.
durnykot tyle tych kellysów jest... Według mnie ramy innych producentów pękaja podobnie. Jednak w ich ramy są dość niedokładnie wykonane (sztyca może i jest u mnie 30.4, jednak nawet po zaciśnięciu na maxa zacisku sztyca się obsuwa czyli srednica rury jest większa), do tego spawy też niezbyt dokładnie wykonane więc ja bym jej nie kupił.
chodzi głównie o to, że miałem okazję jeździć na takim Kellysie i bardzo mi pasuje.
btw. nie mogę znaleźć ceny tego Superiora
Nie wiem czy Sikorski to cudo, dla zdecydowanej większości jazda na niej będzie "walką z rowerem" nie nadaje się do roweru uniwersalnego, wymaga sporych umiejętności technicznych, rama typowo na zwody i nic ponadto.
Rulez - Czy mógłbyś rozwinąć myśl na temat ram Sikorskiego? Co jest w tej ramie że nadaje się jedynie do ścigania... Czy inne ramy typu s-works czy lapierre pro race albo Orbea Alma również są spisane wyłącznie na zawody?
Małe ale- test z Bike Board dotyczy nowej ramy Sikorskiego - Chickadee '10,a proponowana wcześniej rama Sikorskiego to model Chickadee'09 , która może mieć inną geometrię. Inna sprawa,że ramy Sikorskiego są projektowane wstępnie pod amor 80 mm, załozenie amorka 100 mm moze rower nieco "uspokoić".
Czyli przy amorku 100 mm kąt główki to może być już 69,75 stopnia, prawie jak w kijowym Poisonie Zyankali więc ja nie próbowałbym montować do niej amorka 100 mm
Pomijam,że nie tylko kąt główki ma wpływ na "kijowatosć" Poisona. Ale napisz mi ,jak chłopu na miedzy, jak wyliczyłeś te 69,75 stopnia? Z ciekawości choćby. Załóż,że nie wiem.
