grzesiu123 Napisano 30 Października 2010 Napisano 30 Października 2010 Jak odkręcić to wiem. I przy takim wlasnie odkrecaniu rozwaliłem śrubkę i nie da się juz tarczy odmontować..jest moze jakis sposób zeby ja odmontować?
tobo Napisano 30 Października 2010 Napisano 30 Października 2010 Brzeszczot do metalu, robisz nacięcie na duży płaski śrubokręt. Jeśli jedna tylko śruba jest uszkodzona to odkręć pozostałe. W gniazdo tej ostatniej, nawet jeśli jest zniszczona, próbuj osadzić klucz (imbus lub torxa, w zależności od tego jaki to typ gniazda). Obróć kluczem i tarczą równocześnie. Jeśli gniazdo jest całkowicie zniszczone możesz spróbować wbić tzw bita, czyli końcówkę narzędziową taką jak np stosuje sie do wkrętarek. Robisz to na pałę, czyli musisz zwyczajnie wbić bit w śrubę. Jeśli to też nie pomoże można pilnikiem opiłować krawędzie śruby tak by stworzyć dwie równoległe krawędzie po przeciwnych stronach - potem użyć klucza płaskiego lub nastawnego. Przy tym zabiegu można liczyć się z zarysowaniem powierzchni tarczy. Można też zeszlifować łeb śruby, zdjąć tarczę, resztę śruby możesz wykręcić po przygotowaniu sobie powierzchni do złapania np kombinerkami.
swierzak1 Napisano 30 Października 2010 Napisano 30 Października 2010 Mały offtop: I dlatego CL rządzi
tobo Napisano 30 Października 2010 Napisano 30 Października 2010 I dlatego shimano wróciło do 6 śrub przepraszając stary standard koniec off top.
Paweel Napisano 31 Października 2010 Napisano 31 Października 2010 Zanim zaczniesz wykręcać możesz spróbować popryskać zamrażającym penetratorem CRC Rost Flash. Można go dostać w inter cars. U mnie już kilka razy pomógł wiec polecam naprawdę warto. Jeżeli wszystkie sposoby, które opisał tobo nie zadziałają, a raczej któryś zadziała, to możesz ostrożnie tak żeby nie zniszczyć gwintu w piaście rozwiercić tą śrubę i wykręcić ja wykrętakiem.
