[rama] Rama MTB do 400zł
LeJciu
jeśli masz średnicę starego wspornika i znasz średnicę wewnętrzną rury podsiodłowej nowej ramy, to możesz "w ciemno" kupić redukcję o odpowiednich średnicach wewn/zewn.(jest do wyboru wiele wersji rozmiarowych).
Przejściówka w przerzutce może być w krossie bo ma mniejszą srednice rury niż accent. Jeśli ona jest, przejściówkę ściągasz, jeśli jej nie ma kupujesz nową przerzutkę (za szeroka rura w accencie). Co do sztycy tu redukcji kupować się nie opłaca, sztyca kosztuje 42 zł http://velo.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=258 a redukcja też coś koło tego. Rury sterowej w amorze na 100% ci starczy, czyli tylko sztyca i ewentualnie przerzutka (jeśli masz alivio to tam raczej jest redukcja, w altusie nie jestem pewny)
Nie rozumiem po co chcesz kupować cięższą, droższą i z grubszym wspornikiem ramę. Jeśli jeszcze w A2 jest sztyca 27,2 to bym w żadnym wypadku nie brał El Nino.
Według mnie tak, ale inni polecali El Nino. Sam mam Tormentę 17" przy 168 cm wzrostu i jest fajna. Geometria z widelcem 100 mm jak w Anthem X 16". W poziomie górna rura ma 575 mm. Używam głównie do treningów, ale też przejechałem maraton w Istebnej i nie zauważyłem wad względem Anthem.
Mi od krocza wyszło 71cm.
A ile masz przerwy od górnej rury na swojej ramie 17"?
Dobra, według moich obliczeń rama powinna mieć 16".
Tylko jaką wybrać?
Tylko na ile mi na 15" znowu starczy?
Zostawię sobie jeszcze te z Krossa na przyszłość.
Ciekawi mnie tylko, czy to 15" nie wygląda śmiesznie...
No to jeszcze sprawdziłem według jakiegoś kalkulatora i tak...
Mając 160cm powinienem mieć 15", a 19" przy 175cm.
Ale już 165cm to 17".
Chcę zostawić ramę z krossa, tak w razie jakbym urósł, ale pytanie na ile mi starczy ta 15"?
Wróciłem z piwnicy i zaraz za nosem siodła jest od ziemi około 75 cm do szczytu górnej rury. To z amorem 100 mm i oponami Schwalbe 2.25. W takim wypadku raczej nie ma sensu żebyś brał 17".
Ok dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Plusy już rozdałem.
Zdecydowałem, że poczekam jeszcze miesiąc czy dwa, bo może wtedy urosnę trochę i wtedy zdecyduje jaką ramę kupić.
Pozdrawiam.
dla ciekawości podam, że El Nino 17" (opony 2", amor 100mm) ma w tym samym miejscu, w którym mierzył "spootnick", 72cm. Do długości nogi trzeba dodać także wysokość podeszwy butów (u mnie w butach długość wzrasta o 3cm ). Wydaje mi się, że jeśli jeszcze rośniesz, powinieneś brać pod uwagę także 17". Może się okazać, że na przyszły sezon będzie akurat...
To w takim razie żeby el nino było akurat, musiałby urosnąć około 15 cm...Jest długie, na zjazdach mógłby byc problem, ja mam 172 cm noga 84 cm (jeszcze rosnę) i wydaje mi się że dla mnie ok była by rama 16" i sztyca 400 mm (teraz mam 19,5" kellysa i jest problem ale nie jest tragicznie)
Kalkulatory to i tak tylko "szkiełko i oko", więc może się okazać, że w praktyce - przy swojej budowie ciała - wygodnie będzie się czuł na zupełnie innej ramie, niż wyliczonej. Niestety - praktyczne przymierzenie się do bicykli na ramach różnych wymiarów (zwłaszcza w "prawdziwej" jeździe w terenie) to chyba największy problem.
No wiadomo, kellys w sklepie mi pasował bardzo, a w terenie było zupełnie inaczej (kalkulator z tego forum mi i tak wyliczył rozmiar ramy 19 cali ;) ). Popytaj w swojej okolicy, może ktoś ma podobny rower/ramę i ci się da przejechać
