kris69_ Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Przymierzam się do zakupu kurtki na chłodne dni i planuję zakup któreś z wyżej wymienionych. Jeśli chodzi o Rogelli MERANO to jest trochę na necie. Natomiast Mimo Giro nic nie znalazłem. Nie zaczynają c nowego tematu chciałbym też spytać o spodnie MIMO GENUA. Czy ktoś może posiada i jak z rozmiarówką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kresowiak1993 Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Osobiście jestem użytkownikiem kurtki z membraną Rogelli Merano w czerwono-czarnej wersji kolorystycznej. Wynegocjowałem za 155 zł, choć cena sklepowa to 175 zł. Jestem jej posiadaczem od początku wiosny b.r. Testowałem ją w temperaturze 9-13 stopni, w takiej temperaturze idealnie spisuje się moja bluza lekko ocieplana Rogelli Carpi. Jest to temperatura zbyt wysoka jak na tą kurteczkę. Czekam aż nadedjdą jesienne dni z temperaturą <5 stopni wtedy myślę że się spisze bardzo dobrze. na pewno jest wiatroodporna co jest na niej napisane. Jest to typowa wiatrówka, chroni również przed niewielkim deszczem jedank jej główne zadanie to ochrona przed wiatrem. Polecam test tej kurtki http://mtbikes.pl/artykuly/testy-i-recenzje-sprzetu/test-kurtki-rogelli-merano.html Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eloo Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 merano jest naprawdę gruba. Przy okolo -5st C zakładałem pod nią tylko bezrękawnik termoaktywny no i spodnie miałem na szelkach. Jazda w temp powyżej zera nie była zbyt komfortowa, musiałem sie rozpinać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniekkrol Napisano 27 Października 2010 Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Podbijam odnośnie spodni MIMO GENUA; jeśli ktoś ma/miał niech pisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris69_ Napisano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Chyba zdecyduję sie na Rogelli Merano. Natomiast również mam problem ze spodniami. Które: MIMO GENUA ROGELLI FOBELLO ROGELLI BIELLA a może coś innego do 200 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris69_ Napisano 1 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 padło na spodnie z nowej kolekcji MIMO - MIMO MUD http://www.mikesport.pl/p/pl/5178/mimo-mud---zimowe-spodnie-rowerowe--wkladka--coolmax-gel.html Spodnie rowerowe dedykowane na zimowe dni. Przedni panel z Softshella zapewnia 100% ochronę przed wiatrem. Dodatkowo membrana posiada właściwości wodoodporne, co podnosi komfort użytkowania w deszczowe i mokre dni Pojawiła się też nowa kurtka MIMO CANON: http://www.mikesport.pl/p/pl/5175/mimo-canon---bluza-rowerowa-softshellthermo.html Bluza rowerowa z panelem softshellowym z przodu. Idealne rozwiązanie na chłodne i zimowe dni. Ocieplany elastyczny materiał na plecach gwarantuje szybkie odprowadzanie nadmiaru ciepła i pary wodnej, dzieki czemu plecy pozostaja suche. Panel Softshellowy z przodu na klatce, barkach i przedniej części rękawów gwarantuje doskonała ochronę przed wiatrem i zimnem. Jest dodatkowo ocieplony od wewnątrz ( meszek) . Dzięki swojej elastyczności zapewnia wysoki komfort użytkowania Połączenie dwóch materiałów: Softshella w przedniej części i ocieplanego na plecach gwarantuje dużo lepszy komfort użytkowania dodatnich temperaturach niż tradycyjne bluzy wykonane w całości z membran. Teraz pytanie czy jest lepsza na zimę niż Rogelli Merano? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eloo Napisano 1 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 ja drugi raz nie kupiłbym merano. Wole ubierać sie w kilka warstw ubrań. Wziałbym cieńszą kurtkę i pod to zakładał dodatkowo cienką termoaktywną koszulke z długim rękawem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krawiec71 Napisano 21 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 mam mezoldo ta sama membrana co merano.Bardzo ciepła ale oddychalność kiepska.Po treningu cały zalany potem pomimo używania bielizny termo aktywnej.Drugi raz bym jej nie kupił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team mrmorty Napisano 21 Listopada 2010 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 słuchajcie - membrana tak naprawdę działa idealnie w temperaturach oscylujących wokół 0 stopni celsjusza. Wszystkie parametry dla poszczególnych membran są podawane w testowych warunkach czyli wewnątrz ok 35-36 na zewnątrz około 0. Jeśli softshell to bez membrany bo po co tam membrana skoro technologia softa zakłada wiatro i wodoodpornosc(oczywiście w pewnym stopniu) oraz oddychalnośc???!!! Przedni panel z softa z przodu ok - lepiej dla kolan itd. natomiast tylko w bluzie przód z softa a tył zwykły polar... tu już się producent zagalopował. Taki zestaw da radę na temperatury około zera i to przy min dwoma warstwami pod spodem. Niżej będziesz miał problem na postojach, gdy dmuchnie w plecy czy nawet na szybkich i długich zjazdach bo powietrze w które uderzasz klatką piersiową "otuli" Cię i tak czy inaczej dostanie się do pleców i będziesz jeździł tak jak ja z ocieplaczami na korzonki. Na zimę polecam softa, a gdy jest już zimniej to odpowiedni zestaw na cebulkę i zamiast softa polar 200(dwusetkę) i na wierzch kurtkę z membraną. Tylko nie jakiegoś campusa, bergssona czy inne miejskie produkty. Jeśli za drogo to polecam rajd po szmateksach lub allegro - można znaleźc dobrą używkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubek20 Napisano 22 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Podbijam odnośnie spodni MIMO GENUA; jeśli ktoś ma/miał niech pisze. Ja je mam, membrana super, oddychalność taka sobie, trwałość: kupiłem je nie dawno, ale już zepsuł mi się 1 zamek... Za tą cenę ok, jednak nie spodziewam się rewelacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel_P Napisano 22 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Posiadam spodnie mimo gikon. Jeszcze nie bylo ideLNEj pogody dla tych spodni ale juz kilka razy uzylem ich aby dojechac do pracy. Cieplo trzymaja wzorowo, super chronia przed wiatrem (w deszczu nie jezdzilem) gorzej z oddychalnoscia. Gdybym mial jeszcze raz zdecydowac co kupic nie zastanawialbym sie tylko kupil je ponownie. Zwazywszy ze od kilku tygodni jest na nie fajna promocja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newtonek Napisano 23 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 A ja mam pytanie do użytkowników kurtki Merano: jaki macie rozmiar i przy jakich swoich wymiarach (ew. wadze)? W moim przypadku w grę wchodzi raczej wyłącznie zakup na odległość, więc nie będę miał możliwości wcześniejszej przymiarki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrsandman Napisano 29 Września 2011 Udostępnij Napisano 29 Września 2011 odkopie nieco stary temat bo sprawa ubioru jesienno zimowego zawsze aktualna. W temacie w sumie nikt sie nie wypowiedział na temat kurtki Mimo Giro - http://www.mikesport.pl/mimo-giro-kurtka-rowerowa-z-m-wind.html a wydaje mi się ciekawa. Myślicie że nada się taka kurtka do jazdy w temp od 0 do 10 stopni? A na nieco cieplejsze warunki, powiedzmy 10-15 stopni bluza Mimo Dert - http://www.mikesport.pl/mimo-dert-ciepa-bluza-rowerowa.html ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frodulec Napisano 29 Września 2011 Udostępnij Napisano 29 Września 2011 ostatniej zimy kupiłem rogelli merano i: -cienka ale ciepła -czysty plastik, zero oddychalności, człowiek poci się jak świnia, w temperaturach dodatnich już w ogóle masakra. Sam zamierzam jeździć w zimę ale teraz kupię coś lepszego pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team mrmorty Napisano 5 Października 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Poszukajcie w tym dziale wypowiedzi kolegi Tobo - wiele mądrości w nich zawarł. Ja mam już dość powtarzania ciągle tego samego... Kwestia odpowiedniego ubioru i sposobu ubierania się wielokrotnie jest poruszana na ngt.pl - żadna reklama z mojej strony - poprostu jest to kopalnia wiedzy i po co tu się wymądrzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
