[suport] łożyska
jacekmak
Witam
Mam typowo miejski rower typ holender (peugot). Bardzo fajnie się nim jeździ. Mam tylko jeden problem: Bardzo często padają mi łożyska w suporcie (suport oczywiście starego typu na wianki). Może ktoś zna tego przyczynę? Ostatnio łożyska wymieniłem ok 2 tygodnie temu i wczoraj zaczęło mi w suporcie trzeszczeć. Podejrzewam, że to znowu łożysko.
Dlaczego tak szybko?
A dałeś stały smar (np. tawot) na wianki i na miejsce łączenia korb z ośką suportu? Trochę smaru też przyda się na kliny jeśli masz takie mocowanie. W moim starym rowerze gdzie korby były mocowane na kliny też bardzo długo zastanawiałem się co jest grane że trzeszczy, myślałem, że to pedały itp. a okazało się, że to zwyczajny brak smaru w miejscach łączenia elementów.
Jeśli to nie pomoże to przyjrzyj się dokładnie miskom w których są osadzone wianki, może one się już zużyły lub są krzywe, lub krzywo osadzone. To były niestety stare czasy PRL gdzie za jakość nikt nie odpowiadał.
to wg pierwszego postu jest raczej suport na kliny, taki sprzed 20 i więcej lat.
Tak, miski da się wymienić, można je krzywo osadzić, mogą być za mocno wytarte, że powstanie w nich dziura itp. Sama ośka suportu tez może być krzywa co spowoduje nierównomierne zużywanie miski i łożyska. Generalnie przyczyn może być kilka ale najpierw sprawdził bym, czy wszędzie jest smar.
Suport typ taki jak w ukrainie :D
W sobotę jak będę miał czas porozkręcam i sprawdzę.
Dzięki za pomoc
Dodam jeszcze, że ok 2 miesiące temu wymieniłem łańcuch i tylną zębatkę (mam Torpedo Sachs 7). Co jakiś czas łańcuch mi spada. Nie możliwe, że jeszcze nie rozciągnął tyle ile trzeba. Może to wina łańcucha?
W suporcie trzeszczy co jakiś czas, ale żadnych luzów nie ma.
