kamilo7557 Napisano 7 Października 2010 Napisano 7 Października 2010 Przed wakacjami zaczął się mój problem z tylnym kołem. Od razu mówię, że jestem laikiem w tych sprawach, a mechanizmy działania koła to nie moja działka. Zaczęły się robić luzy, pojechałem więc do dziadka, ten dokręcił i było dobrze. Tylko, że za jakieś 50 km luzy zaczęły wracać, koło zostało ponownie skręcone i znów to samo i tak jeszcze z jeden raz aż dałem sobie spokój. Rower stał jakiś czas nieużywany, postanowiłem więc dać go do serwisu (jedynego w moim mieście). Gościu skasował 40 zł, liczyłem więc, że jest po sprawie. Po mniej-więcej podobnym dystansie jak wcześniej koło zaczęło latać. Wróciłem do gościa a on do mnie z tekstem, że misy są wyrobione i wymiana koła na nowe rozwiąże problem, a to co zrobił to było doraźnie. Ale żeby 40 zł? Zasugerował żeby wrócić z rowerem, ale muszę mieć jakiś plan działania. Warto wspomnieć, że gościu to trochę krętacz, ma drogo akcesoria i lubi naciągać. Rower to Vortex travel 300 trekking szosowy na kołach 28", kupiony równo 2 lata temu w Niemczech. Proszę o pomoc.
arroyo Napisano 7 Października 2010 Napisano 7 Października 2010 To jest tani sprzęt i jakość wykonania raczej nie powala. Zapewne poprzez likwidowanie luzów masz na myśli kontrowanie konusów, co jest bardzo proste, jednakże zdarza się, że kontra się luzuje i koło ponownie zaczyna latać na boki. Skoro nie znasz się na rzeczy podpatrz dziadka jak on to robi, kup klucze i rób to sam, pamiętając, że przeciwnakrętkę (kontrę) trzeba skręcić naprawdę mocno. Jeśli jednak miski faktycznie są wyrobione to trzeba by je wymienić, ewentualnie wymienić całą piastę + zapłacić za przeplatanie lub wymienić całe koło i tutaj już raczej trzeba by się wybrać do rowerowego.
MCT Napisano 7 Października 2010 Napisano 7 Października 2010 Mam pytanie, czy masz szybko zamykacze czy mocowanie koła na śruby? Miałem coś podobnego koło łapało luzy po przejechaniu 30-50km, okazało się, że szybko zamykacz Novateca się luzował. Wymiana na starego LX załatwiła sprawę raz na zawsze. Może u Ciebie jest podobnie?
kamilo7557 Napisano 7 Października 2010 Autor Napisano 7 Października 2010 Mocowanie jest na śruby. W takim razie zdecyduję się na wymianę koła. Prosiłbym jednak o radę jakie wybrać. Opony 28x1,75 (47-622), felgi są wzmacniane, czarne a szprychy srebrne.
kamilo7557 Napisano 8 Października 2010 Autor Napisano 8 Października 2010 Wejdzie koło z tej http://allegro.pl/kolo-28-tyl-kellys-trekking-czarne-na-wolnobieg-i1253174035.html aukcji na wyżej wymienioną oponę? Obecne ma wymiary 622x19, dobrze więc myśle, że nie powinno być problemu? Co sądzicie o tym modelu? Sory, że jeden post pod drugim, ale nie można edytować.
