rauf Napisano 5 Października 2010 Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Hej, zainspirowany wątkami o odchudzaniu, postanowiłem "wyżyć się" składając rower dla partnerki. Oczywiście prośba o podpowiedzi Założenia: kobieta wysportowana, bez zbędnych kg 170cm i niecałe 58kg. Aha, blondynka Ponieważ obecny rower jest niebieski GF HKEK, to cały stuff do tego ma juz pod ten kolor. To determinuje mi wybór ram. Z recenzji widzę że EX 7 używany jest od XC do lekkiego enduro. geo ale tegorocznego modelu bikeradar review opinie Rowery dla pań z reguły mają krótsze odległości od siodła do kiery, i tu w rozmiarze 17,5" jest 590, nie jest to może 560 jak w wersjach Woman, ale tez nie 630 jak w męskich. Zresztą do tej pory jeździła na HT Fishera i tam jest chyba jeszcze więcej. Stockowa specyfikacja wygląda tak: Brake (Front): (Hamulec przedni)........ Avid Juicy 3 160mm Brake (Rear): (Hamulec tylny)......... Avid Juicy 3 160mm Brake Levers: (Klamki Hamulcowe)........ Avid Juicy 3 Cassette: (Kaseta) ........... SRAM PG950 11-32 Crankset: (Korby)........ Shimano M532 44/32/22 Derlr (Front): (Przerzutka przednia).......... Shimano Deore Derlr (Rear): (Przerzutka tylna).......... Shimano SLX "Shadow" Fork: (Widelec)....... RockShox Recon 351 Solo Air 130mm Rear Shock: (Damper) ..........Fox Float RP2 XV 7.5x2.0" Frame: (Rama) .........17,5" pewnie z 2,6kg Handlebar: (Kierownica)........... Bontrager Race, 40mm rise, 650mm width Headset: (Stery) ...........VP-A58ACT-TK AHS semi-cartridge Pedals: (Pedały) ............ Shimano M505 Seat: (Siodło) ...........Bontrager Race Seatpost: (Sztyca) ........... Bontrager Race Shifters: (Manetki) .........Shimano Deore Stem: (Mostek).......... Bontrager SSR, 10 degree, 31.8mm Wheel Front: (Koło przednie) ..........Bontrager Wheel Rear: (Koło tylne) .......... Shimano 525 Custom SL Amor chyba zupełnie wystarczający, powietrze da się ustawić pod niską wagę kobiety (?) Koła chyba bym całe wywalił na jakies fancy jak w tym projekcie philip100 Hamulce chętnie na coś lepszego/lekkiego tarcza raczej mała,kolor fajnie jak biały/niebieski. Napęd tył na X-0, przód X-9, koniecznie manetki i powinno być lekko i sprawnie? Kaseta, korby - coś lekkiego i sexy ?? Sztyca, siodło, mostek, kiera pewnie podobnie jak u philip100, może z opcją większej wygody siodła. Problem mam z tymi pierdami: pancerze, linki, śrubki - bawić się w to? Generalnie ma być lekko (10-11kg realne?) i ślicznie Na pytanie "czy ona to wykorzysta?" i "po co?" odpowiedź prosta. Bo to większy komfort i wygoda, bo się ucieszy i bo tak chcę Jest to na razie projekt wirtualny, chciałbym to poskładać tutaj do kupy i zaatakować sklep. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaroS Napisano 5 Października 2010 Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Co do korby to "sexi" wyglądają KCNC i jest dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 5 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Października 2010 (edytowane) Wieczorkiem zrobię arkusz i postaram się to policzyć waga/cena. Dzieki za KCNC. Tymczasem gdyby to było w "S"ce i niebieska rama... Cannondale Rize 4 Niebieska ramka 09 ajajajj prosiłem już moda ale powtórzę o zmianę tematu na właściwy: [Trek Fuel EX 7 '09] co warto wymienić? Edytowane 5 Października 2010 przez rauf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
philip100 Napisano 5 Października 2010 Udostępnij Napisano 5 Października 2010 (edytowane) Właśnie się zastanawiałem skąd taki model scott'a wytrzasnąłeś Jeśli ma być ładny to przede wszystkim bajery od KCNC . Poza tym "trudny" kolor roweru sobie wybrałeś bo pod niebieski kolor strasznie trudno - tudzież drogo - przerobić żeby się jakoś kupy trzymał. Wszystko co popularne, uniwersalne i lekkie zawsze posiada jakieś czerwone wstawki a jeśli trafisz na niebieskie to okazuje się że nie mają nic wspólnego z niebieskim (przymierzałem się do korby Aerozine ale ten niebieski w ogóle nie pasował do niebieskiego ramy). Wszystko ok. jeśli mowa o niebieskim i czerwonym ale jeśli do tego dojdą jeszcze czarny, biały i srebrny (jak w moim przypadku) a priorytetem zmian jest waga to zaczyna się już robić trochę oczo***nie i drogo. Koła polecam a co do reszty to Ci nie podpowiem bo sam dopiero "raczkuję" w MTB. Ewentualnie na niebiesko - mostek który ostatnio wyszperałem i nad którym się zastanawiam, tylko ta waga (160g. dla 100mm/31.8mm) Pozdro i powodzenia Edytowane 5 Października 2010 przez philip100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 6 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Niebieski jest całkiem całkiem kolorem przewodnim imo. Na pewno bardziej fotogeniczny niż mój krwisty Spec (channel clipping). Gorzej z białym, ten wygląda lepiej jako uzupełniający. Czarny, co widać na Twoim przykładzie, też dobrze wygląda z niebieskim. A że dzisiaj można dostać prawie wszystko w kolorach tęczy, to też łatwo przesadzić z pstrokacizną... Ja mam taki odchył po starych czasach gdzie do wyboru były wszystkie kolory, szczególnie czary/szary...teraz sobie odbijam Kończąc temat kolorków, to o tych anodowanych dodatkach właśnie czytałem, że nie zawsze korespondują kolorystycznie z lakierem ram...będe uważał. Mostek ładny. Nie przecudowany i na pewno zapasi do Scotta. Tu podają że 70= 170g, czyli trochę... http://www.bikeradar.com/gear/category/components/stem/product/evolve-xc-stem-11969 Nie chce mi się wklejać całego arkusza, więc krótem: cały osprzęt w wersji light: pln = 9760 waga= 7815 cały osprzęt w wersji light ceno wrażliwej pln = 7030 waga= 8258 Co z tego wynika? Że zrzucanie masy poniżej 11kg kosztuje więcej i więcej... A matematycznie, że przy już małej masie dalsze jej zmniejszanie o 5,5% kosztuje prawie 40% więcej Także podobieram sobie teraz kolorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 16 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2010 Ponieważ sklep z Trekiem trochę mnie olał, jest pomysł na coś oryginalniejszego Cannondale Rize 4 2008 estymacja wagi Brake (Front): (Hamulec przedni) Formula RX białe............... 510 Brake (Rear): (Hamulec tylny) Formula RX białe Brake Levers: (Klamki Hamulcowe) Formula RX białe Cassette: (Kaseta) XT CS-M770 11-32 ..........................555 Crankset: (Korby) Aerozine-Titanium X12-SL-A3 .......................718 Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Sram X-9 .....................166 Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Sram X-9....................... 206 Fork: (Widelec) Fox Float 140 ....................................1 840 Rear Shock: (Damper) FOX Float RP2 130.................... 200 Frame: (Rama) Rize 4 ..........................................2 400 Handlebar: (Kierownica) AMOEBA VITRA 580/25.4 mm ...................... 172 Headset: (Stery) Dartmoor Bear .......................130 Pedals: (Pedały) Crankbrothers C blue ...................310 Seat: (Siodło) Selle Italia SLR TROY LEE CHECK-IT................... 180 Seatpost: (Sztyca) KCNC Ti Pro Lite 31,6 350mm ...................... 154 Shifters: (Manetki) x-9 ............................................240 Stem: (Mostek) karbonowy 31,8 x 90mm+redukcja ........................142 Wheel Front: (Koło przednie) Easton Heaven .......................1 650 Wheel Rear: (Koło tylne) Tires Tubes (opony dętki) ....................1 240 inne .....................500 TOTAL ......................................11 313 Waga hamulców i kół podana łącznie przód/tył. Był jeszcze pomysł na Rusha Carbon, ale geo i skok (+20mm) jednak lepiej odpowiada potrzebom w Rize (oby!). Choć waży prawie 0,5kg więcej. Wyglądać to może tak. Wkleiłem też Rusha nad którym myślałem, oraz podobne kolorystycznie projekty, ot tak dla porównania. Generalnie ciągle mi to jakoś nie pasuje. Złotem/platyną gra trochę goleń, obręcz i łańcuch. Reszta powinna trzymać się bieli i niebieskiego. Sztyca chyba wróci do spokojniejszych barw. Siodło może też na Selle Italia SL XC white/blue. Leftiego póki nie znajdę białego raczej nie będzie... Radźcie koledzy, co by tu machniom... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mendoza Napisano 16 Października 2010 Udostępnij Napisano 16 Października 2010 Canonndale Rize 4 w wersji biało niebieskiej z Aeroziną rządzi. Jest masywny i zarazem kobiecy. Fantastic... Podziel się jeszcze skąd takie fajowskie symulacje? Gotowce wklejasz czy sam się bawisz?> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 16 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2010 Dzięki, choć nie do końca czuje czy nie żarujesz Mnie ten projekt wygląda na kolorowy miszmasz kogoś kto się zachwycił możliwością pokolorowania sobie bike'a Nie ma to jeszcze charakteru, ale myślę że uda się to dopracować. Zresztą, że nie jest to prosta sprawa, wystarczy spojrzeć na niektóre koszmarki Gianta Grafika to szybkie PS'ucie, bez ładu składu, ale wystarczy do wyobrażenia kolorystyki. Mówie o CDalach, Gianty oryginały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 19 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Rama już u mnie, jeszcze ciepła i pachnie farbą. Wygląda to tak, i nie ukrywam że cieszy Robi solidne wrażenie, choć ten napis HANDMADE zalatuje trochę wieśniackim południem i redneckami Jak dojdą graty, to chyba powoli założę nowy wątek. Ale to jeszcze chwilę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matti95 Napisano 20 Października 2010 Udostępnij Napisano 20 Października 2010 (edytowane) Można wiedzieć ile takie coś kosztuje? Oj przepraszam teraz dopiero zauważyłem moja wina Edytowane 20 Października 2010 przez Matti95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 25 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Górnolotnie, tak zwany projekt, przeniesiony do osobnego wątka: Rize, Rize, babe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
