[stery] jak najniższe
KosteQ
Potrzebuję jak najniższe stery do ramy Speca, czyli te stery które wystają ponad ramę, nie ogarniam jak które się nazywają ;/
Muszę mieć jak najniższe ponieważ, mam krótką sterówkę w amorze ok 17cm, a wymiana amorka raczej nie wchodzi w grę. Chyba że gdzieś były by do dostania górne golenie ze sterówką do Sida 28mm.
Więc, jakie stery byście polecili do ok. 150pln ale jak najniższe?
Pozdr
Kostek
Cranki rzeczywiście niziutkie, ale trochę nadszarpną budżet.
Mortop też niezłe, też nadszarpną budżet ale sprawdą się w XC? chodzi mi o wytrzymałość, bo sądząc po ich kierownicach...
Jeśli ta cena to pewnie wybiorę Cranki, ponieważ niższe oraz pewniejsze, obydwa stery ważą mniej więcej tyle samo.
A czy są potrzebne jakiekolwiek podkładki pod mostek? Pytam bo zamontowałem mostek bezpośrednio na tej plastikowej osłonie sterów i mam pewne obawy bo średnica mostka jest nieco mniejsza (ok. 2mm, Accent Blade) od podkładek (w starym była równa) i nie wiem czy łożysko sterów jest dobrze dociskane.
A więc, czy są potrzebne podkładki pod mostkiem choćby 1mm grubości?
  • 3 miesiące temu...
Ponowię pytanie. Mam dwa typy sterów Swiss Comp (z vincere.pl teraz już po 200pln) oraz Crank Bross Opium C. I tu moje pytanie, czy zaryzykować i kupić Swiss Comp'y bo nie wiadomo jak one chodzą, czy przeboleć kilka gram i kupić wydaje mi się że pewniejszy produkt czyli Cranki Opium C?
Cranki są niższe o 1-2mm więc dla mnie lepiej, a tu każdy milimetr się liczy.
