[Tarcze] "Syndrom zimnej tarczy"
MichalK
Hampel Juicy 5, tarcza G2CS 185mm, klocki accent spiekane. Problem jest następujący, gdy tarcza i klocki są zimne to hamuje to "tak se". Po lekkim zjeździe, gdy się nagrzeje można się bez problemu katapultować jednym palcem. Po jakichś 4-5 min bez hamowania znów "tak se". Wsio odpowietrzone, dotarte, tloczek ok. Czy ktoś się spotkał z tym problemem? Czy te klocki hamują dobrze tylko przy wysokiej temperaturze?
to normalne dla tych klocków. Zmień na koolstopy, po problemie.
W Koolstopach nie ma tego problemu bo to klocki żywiczne a nie metaliczne spieki. Dopiero najwyższy czyli najdroższy model to metaliczny spiek i ma ten sam problem co Accenty.
Żywiczne Koolstopy ->
http://allegro.pl/kool-stop-okladziny-hayes-hydr-mech-ks-d200-i1246204209.html
http://allegro.pl/kool-stop-okladziny-shimano-xtr-xt-slx-ks-d630a-i1245566244.html
Metaliczne Koolstopy -> http://allegro.pl/kool-stop-okladziny-avid-juicy-3-5-7-ks-d270s-i1247135820.html
Nie wiem,jakie sa fanomenalne bo takich nie znalazlem.Jak dla mnie Koolstopy to nie jest na pewno rewelka,choc sa lepsze niz oryginaly.Hample te same co Twoje.Teren to gory,ktore mam fizycznie za domem /Miziowa to 8km w lini prostej/.Jedynie jaka widze przewage to mokre warunki,choc przy ostatnim komplecie zastanawiam sie jaka producent ma powtarzalnosc,bo schodza blyskawicznie.Na suchym-podobnie czy wrecz tak samo.Wycie-oryginaly wyly przerazajaco,te znacznie mniej ,ale po silnym nagrzaniu,tez wyja solidnie.Nastepna para bedzie na pewno inna,chyba ze KS znajde za 4 dychy.Dla jasnosci dodam-3 komplety uzywanych Koolstopow to "czerwone",nie wiem jakie Ty uzywasz skoro odczucia masz diametrialnie inne.Jesli zlote i jest tak jak piszesz to moze sie skusze,ale warunek samowykluczajacy to -zywotnosc i sila...
Producent określa je jako żywiczne spieki, nie ma tam słowa o metalikach czy pół metalikach.
Ja też się mocno zdziwiłem po zakupie tych rzekomo świetnych klocków (mówię o czerwonych), siła taka sama jak dużo tańsze Accenty półmetalowe czy Zeity. Idąc za ciosem pomyślałem, że ta rewelka to nie miały być czerwone klocki a złote i tu też się zawiodłem bo siła identyczna jak Accenty spiekane a okazały się niemiłosiernie głośne na deszczu.
