traktor90 Napisano 1 Października 2010 Napisano 1 Października 2010 Mam Avid Elixir CR. W tylnym hamulcu standardowo tłoki są trochę wysunięte z zacisków i hamulec obciera. Gdy wyjmę klocki i wsunę tłoki z powrotem i potem włożę klocki to nic nie obciera(po poprawnym ustawieniu zacisku). Ale gdy nacisnę klamkę hamulca i ją zwolnię to tłoki znowu są zbytnio wysunięte z zacisku. Dodam, że kiedyś wyjmowałem sobie tłok i go ponownie włożyłem. Czy to może być wina zapowietrzenia czy czegoś innego?
pawelsystem Napisano 1 Października 2010 Napisano 1 Października 2010 a bawiłeś sie regulacja przy klamce
traktor90 Napisano 1 Października 2010 Autor Napisano 1 Października 2010 Tak. Spróbowałem maksymalnie odsunąć tłoczki od tarczy również za pomocą regulacji(były w tym czasie oddalone również ręcznie), ale i tak zbliżyły się do niej po wciśnięciu klamki.
pawelsystem Napisano 1 Października 2010 Napisano 1 Października 2010 moze za duzo płynu a ze tak spytam klamka jest miekka??
traktor90 Napisano 1 Października 2010 Autor Napisano 1 Października 2010 Tak. Czy to, że jest zapowietrzony może powodować wysuwanie się tłoczków?
Andrew Napisano 1 Października 2010 Napisano 1 Października 2010 twój hamulec wymaga naprawy. To nie jest kwestia odpowietrzenia.
traktor90 Napisano 2 Października 2010 Autor Napisano 2 Października 2010 Czy to może być przyczyną etgo, że kiedyś wyjąłem tłoczek i ponownie go włożyłem, bo chciałem zobaczyć czy to coś pomoże, że tłoczki się równo wysuwały? Wtedy właśnie wyciekło trochę płynu.
Miecho87 Napisano 2 Października 2010 Napisano 2 Października 2010 I nie napełniałeś układu ponownie potem, albo chociaż nie odpowietrzałeś?
traktor90 Napisano 2 Października 2010 Autor Napisano 2 Października 2010 Nie napełniałem i nie odpowietrzałem.
Andrew Napisano 2 Października 2010 Napisano 2 Października 2010 No to w takim wypadku powinieneś w pierwszej kolejności go odpowietrzyć. Rozszczelniłeś układ, dostało się powietrze. Wciskając tłok wytworzyłeś w układzie ciśnienie, które teraz nie pozwala na cofanie się tłoczków.
traktor90 Napisano 2 Października 2010 Autor Napisano 2 Października 2010 For models equipped with Reach Adjust, ensure that the reach is not adjusted so far out that it causes the lever blade to bottom out on the lever body. Doing so can make bleeding the brake impossible. Czy ktoś może mi wyjaśnić co w tym chodzi? Chce zabrać się za odpowietrzanie moich hamulców, ale jak to czytam po już kilkanaście razy to nie wiem o co autorowi chodzi. Jak ta klamka powinna być ustawiona? Martwi mnie to bo jest napisane że może być odpowietrzanie niemożliwe.
