[Licznik] Sigma BC 1609 - rozmiar koła
LeHardi
Witam!
Problem poruszany już wiele razy, ale nie znalazłem rozwiązania dla siebie. Otóż na oponach mam takie oznaczenie 42-622 (28x1,60-700x40C). W instrukcji do Sigmy jest taka pozycja: 40-622 (700x40C). Czy można wpisać do licznika wartość z tabelki, kierując się jedynie oznaczeniem 700x40C? Co z różnicą w oznaczeniu 42-622 a 40-622?
Najlepiej jest wziąć metra i zmierzyć rzeczywisty obwód. Można też przejechać "jeden obrót" i zmierzyć długość "śladu. Wynik jest podawany w milimetrach
Też mam BC 1609 :)
Lepiej przejechać obwód koła po płaskiej nawierzchni i zmierzyć.
Dla mojego koła 700x35c tabelki podają 2205mm, tymczasem obwód mojej opony wynosi po zmierzeniu 2135mm.
Być może wynika to z różnic w bieżnikach różnych opon. W każdym razie lepiej samemu zmierzyć i nie kierować się tabelką.
Pozdrawiam ;)
  • 7 miesięcy temu...
Witam! Mam właśnie taki sam licznik i nie bardzo wiem jak obliczyć wielkość koła. Mam koła 26'' ale czujnik jest zamontowany nie na brzegu felgi, a jedynie 11 cm od osi koła. Jak mam obliczyć wtedy ten piekielny WS?
Tak samo. Zastanów się jak działa licznik :)
To w którym miejscu na promieniu koła masz czujnik, nie ma najmniejszego znaczenia - tutaj kłaniają się podstawowe zasady fizyki :) Czy będzie na samym brzegu, czy w środku - da taki sam wynik - poprawny, jak wpiszesz odpowiedni rozmiar, a zły, jak źle podasz dane :)
P.
Ps poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie sądzę by to nastąpiło w tej kwestii ;)
Ps. O, już mnie ktoś ubiegł :)
Sardonista, przeczytaj dokładnie metodę pomiaru, którą opisali koledzy i ją zastosuj :)
Zastosuj dane z tabelki podanej przez użytkownika Sonix lub d0cent, ja z takich korzystałem i bez problemu ustawiłem licznik tak jak trzeba. Pozdrawiam.
