[odzież] Jak się ubierać jesienią?
or1y
Witam!
Zbliża się jesień, pogoda coraz bardziej deszczowa i wietrzna. Jako że jestem laikiem, od razu zaznaczam, że dla niektórych temat może być śmieszny :). Do rzeczy:
Jak ubierać się jesienią/wczesną zimą na rower? Czy coś co przedstawiam poniżej nadaje się? :)
Dół:
- ciepła bielizna i skarpety
- spodnie kolarskie z wkładką coolmax (np. takie: http://allegro.pl/spodnie-kolarskie-z-wkladka-coolmax-stanteks-m-i1226562530.html )
- buty (na razie będę jeździł w halówkach, takicg do piłki nożnej, jak pojawią się pundusze to zakupie jakieś specjalne butki :) )
I tutaj mam dwa pytania:
1. do czego są ochraniacze na buty? Po to żeby nie przemakały, dobrze myślę?
2. pod te spodnie kolarskie coś ubierać? Jakąś bieliznę termoaktywną (a'la kalesony :) )?
Góra:
- bielizna termoaktywna
- koszulka rowerowa (np. http://allegro.pl/koszulka-rowerowa-lucky-rider-promocja-m-i1231981126.html )
- bluza rowerowa (np. http://allegro.pl/bluza-rowerowa-lucky-rider-promocja-m-i1231593552.html )
- w deszczowe dni kurtka przecziwdeszczowa (np. http://allegro.pl/kurtka-rowerowa-przeciwdeszczowa-zawody-b-twin-m-i1232136465.html )
Jeżdżę około 30-40km dziennie, choć w weekendy często ponad 80-100km. Nie jeżdżę po szosie tylko w terenie. Czy coś co przedstawiłem powyżej będzie dobrze się sprawdzało? Nie zmarznę przy temperaturach 0-15*C?
Z góry dziękuję za odpowiedź i cierpliwość ; ].
Pozdrawiam,
or1y.
Dobrze myślisz, ochraniacze są do tego, aby buty nie przemakały, ale również do ochrony przed wiatrem (jako, że buty kolarskie zwykle są bardzo dobrze wentylowane)
2. pod te spodnie kolarskie coś ubierać? Jakąś bieliznę termoaktywną (a'la kalesony )?
Jeżeli nie będzie Ci za gorąco to jasne, że tak :)
Wydaje mi się, że ta bluza przy niższych temperaturach może być niewystarczająca, szczegównie, jeśli do tego dochodzi wiatr.
Tu masz całkiem fajną bluzę z membraną
http://www.mikesport.pl/p/pl/3876/polednik-bluza-z-membrany-windblock.html
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Pojawia się kolejne pytanie:
Mam w klatce 87-88 cm, a najmniejsze z koszulek rowerowych (rozmiar S) mają szerokość pod pachami ok. 47cm. :) Czy taka koszulka będzie na mnie dobra?
Pytam bo nie wiem, czy taka koszulka ma być obcisła czy lekko luźna.
Tak samo ze spodniami. Mam 76cm w pasie, jakie będą na mnie dobre? ; ]
Liczę na pomoc,
Pozdrawiam.
P.S. Jak już podałem tyle wymiarów to dodam, że mam 174cm wzrostu.
Przypnę się do tematu. Przechodzę pierwsze przeziębienie i postanowiłem zaopatrzyć się w odpowiednie ubrania do roweru. Jestem totalnym amatorem w jeździe na rowerze. Jeżdżę na nim bo lubię i chcę schudnąć :) Poszperałem w internecie na temat ubrań i znalazłem ciekawą ofertę z decathlonu.
http://www.decathlon.com.pl/PL/koszulka-rowerowa-dr-3-czarna-139601637/
http://www.decathlon.com.pl/PL/bluza-3-1-2-membranowa-czarna-139598191/
http://www.decathlon.com.pl/PL/szorty-rr-5-17531171/
Przy 5 stopni w górę chyba dolna część stroju nie ma aż takiego znaczenia, jeśli ciągle pedałujemy na rowerze?
Czy taki strój spokojnie mi wystarczy?
Czy dobór koszulki rowerowej i bluzy jest dobry?
Mój budżet jest mocno ograniczony. Mój rozmiar to 2XL/3XL.
Do decathlonu w ogole warto się wybierać co jakiś czas, przejedź się, może jeszcze znajdziesz długie spodnie RR5, przecienione ze 180 na 40PLN.
Przy 5st. moze juz zaczynać robić się chłodno w nogi, przydałyby się jakieś ocieplane spodnie.
Jesienia generalnie jest tak. Do 15-17 stopni mozna jezdzic na krotko, chyba ze dluzsze wypady, wtedy mozna ubrac dluga koszulke i spodnie nieocieplane.
Do 10 stopni spokojnie mozna jezdzic w dlugich nieocieplanych ciuchach, ochraniacze na buty jeszcze niepotrzebne, za to dlugie rekawiczki i cos na glowe juz sie przyda.
0-10 stopni - pojedyncze ocieplane spodnie, na buty ochraniacze z windstoppera, cieple rekawiczki i czapka, kilka koszulek dlugich albo juz cos z membrana, chociaz typowe zimowe kurtki rowerowe z windstopperem sa jeszcze za cieple, chyba ze juz w poblizu zera stopni mozna ubrac. Ewentualnie ze dwie dlugie koszulki i na to cienki windstopper.
Ponizej zera to juz nie jesien ;).
Na pewno przy niskich temperaturach nie wolno ubierac nic bawelnianego pod spod. Bawelna nasiaka potem, jak sie na chwile stanie i sie to wyziebi to moze byc nieciekawie.
Kombinowac z dwoma warstwami na nogach mozna ponizej -5 stopni, wtedy na dluzszych jazdach ocieplane spodnie + termoaktywne kalesonki niezle sie sprawdzaja :).
A ja mam pytanie do dziewczyn, gdzie kupują długie ciuchy na jesień i zimę. Przejrzałam chyba wszystkie możliwe strony w necie i nic dla siebie nie znalazłam, bo albo mega drogo, powyżej 200-300zł, albo tylko ciuchy męskie. Czy małe kobietki nie jeżdżą już na rowerach?;> Pytam oczywiście o spodnie z wkładką i najlepiej ocieplane, bo zmarzluch jestem:) i najlepiej w rozmiarze S... Pewnie pozostanie mi wybrać się do decathlonu albo intersportu
Panowie, pomoc potrzebna. Wieczorem, tak jak na dworze jest 5-10 stopni, robię sobie godzinną przejażdżkę, 20 km. Mam koszulkę rowerową z Lidla z długim rękawem, i na to polarek z Decathlonu, taki jak tutaj http://www.decathlon.com.pl/PL/forclaz-50-light-47031709/. W ręce jest ok, ale w klatkę trochę potrafi zawiać. Co dobrać do tych ciuchów, jakaś koszulka termoaktywna powinna wystarczyć? To po pierwsze. Po drugie - poci mi się tył głowy ;) Tzn w połowie dystansu mam wilgotne włosy z tyłu. Czyli że co? Ciuchy nie przepuszczają wilgoci, i wychodzi głową? :) To jak to się ma do chłodu w klatkę i dodatkowej, trzeciej warstwie? Po trzecie - jaka czapeczka? W Lidlu mają być takie oddychające, od czwartku chyba, http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl/hs.xsl/index_13316.htm. Będzie ok? Bo w zwykłej bawełnianej mam mokre czoło, zwłaszcza pod koniec jazdy. A kolejnego zapalenia ucha wolałbym uniknąć więc jakąś muszę kupić.
Tutaj masz wyszczególnione działy z ubraniami dla kobiet.
Ups.. Zapomniałem linka
