ziomek123 Napisano 19 Września 2010 Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Witam. Mam problem z hamulcami u przedniego koła: hamulce trą o obręcz podczas jazdy. Kiedy popuszczę linkę to w ogóle nie hamują. Można to wyregulować jakoś inaczej? Czy jest to po prostu taka przypadłość tych rowerów/hamulców? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
martinw Napisano 19 Września 2010 Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Popuszczanie linki nic nie da. Przyciągnij linkę na tyle, żeby każdy klocek odstawał od obręczy jakiś 1mm. Później wyreguluj ramiona bo to jest prawdopodobnie powód problemu. Regulujesz te śruby które są po bokach hamulców (pewnie na śrubokręt krzyżakowy)- odpowiadają za naciąg sprężyny. Kręć nimi do momentu aż oba ramiona przy zaciśnięciu klamką będą wykonywać ten sam lub podobny ruch w stronę obręczy. Kilka prób i wyczujesz hamulce a przynajmniej będziesz wiedział jak to wszystko działa i na drugi raz regulację wykonasz w kilka chwil. Sprawdź jeszcze czy nie masz scentrowanego koła. Jeżeli masz bicie rozstaw ramion będzie musiał być automatycznie większy coby klocki nie ocierały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
focus25 Napisano 19 Września 2010 Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Te hamulce nie są zbyt wysokich lotów. Należy wycentrować koło oraz odpowiednio ustawić klocki,ewentualnie balans szczęk. To powinno wystarczyć. edit: napisaliśmy w tym samym czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SteveY Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 To ja się podepnę pod temacik jeśli można:) Czy macie jakąś złotą metodę na regulację V-ek? Właśnie jestem po swoim pierwszym razie Zeszło mi troszkę długo, działałem w sumie metodą prób i błędów. Jaka powinna być kolejność? Najpierw klocki, później linka, na końcu balans? W sumie to linkę dałem tak by ramiona były w miarę jednakowo odchylone, wtedy klocki przykręciłem tak by dotykały równomiernie obręczy i odsunąłem na sprężynach... Poprawnie? Czy w klamkomanetce ST-EF60 można ustawić skok klamki? Tak aby był mniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 ... Czy w klamkomanetce ST-EF60 można ustawić skok klamki? Tak aby był mniejszy. Nie ma opcji regulacji skoku klamki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 24 Września 2010 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Czy w klamkomanetce ST-EF60 można ustawić skok klamki? Tak aby był mniejszy. Pod spodem klamki jest taka śrubka ze sprężynką, wkręcając/odkręcając tą śrubkę regul;ujesz odległość klamki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Pod spodem klamki jest taka śrubka ze sprężynką, wkręcając/odkręcając tą śrubkę regul;ujesz odległość klamki. Były jakieś rożne modele tych ST-EF60? bo w swoich szukałem regulacji i nie znalazłem, były śrubki tylko do rozkręcenia manetki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SteveY Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Pod spodem klamki jest taka śrubka ze sprężynką, wkręcając/odkręcając tą śrubkę regul;ujesz odległość klamki. Dzięki wielkie! Edit: U mnie są śruby Troszkę z boku (od wewnętrznej strony) manetki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 24 Września 2010 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Były jakieś rożne modele tych ST-EF60? bo w swoich szukałem regulacji i nie znalazłem, były śrubki tylko do rozkręcenia manetki. A nie wiem, może jakieś nowsze modele to mają, w moim RR z 2009r mam taką regulację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
