[rama] two6player dartmoor, czy RST Launch Ra 130mm bedzie pasowal
sson
Witam chcę kupić ramę dartmoor two6player ale nie wiem czy bedzie mi pasował amortyzator RST Launch Ra 130mm.
Jeśli główka ramy zgadza się z średnicą rury sterowej to na 1000% będzie pasował , a nie słyszałem o RST na 1' więc ten set który zaproponowałeś z pewnością będzie pasował , ale tu pytanie do czego Ci  ten widelec ?
no bo mam go od starego roweru a na razie chce kupić dwa nowe koła na single speed i rame a na amor nie mam kasy na razie
moj kolega ma tą samą rame i ten sam amor co ja chce kupić czyli ma (dartmoor two6player oraz rst launch ra 130 mm ) i on skracał tą rurke od amora i ma straszne luzy na mostku a ja chce tego uniknąć można cos włożyć pod widelec czy coś.
po prostu ta rurka jest zadługa ze 2cm co zrobić???
do czego mi ten widelec - do roweru a do czego do zupy. ja go zastosowuje dirt street xc
Wez pomysl co piszesz. Przeciez to jasne ze kolega pytal o przeznaczenie, pomysl :P
Co do luzów, to jezeli to launch, to nie dosc ze na 100% bedzie pasowal, to kolega pewnie nie ma sterow (albo sa ich nikłe pozostałosci) albo poprostu powinien skrecic je dobrze bo sie poluzowaly.
Kup sobie gogle, launch lubi strzelac korkami :)
"do roweru a do czego do zupy. ja go zastosowuje dirt street xc"  to ja Ci powiem że jak chcesz go stosować  w dircie to tej zupy nie będziesz miał czym jeść .
A co do luzu to jak można mieć luzy na mostku ?
ale on go skracał o 2- 3cm bo był za długi a stery ma hussefelta nowe więc
hussefelt??
nie ma takich sterow. Zobacz co to hussefelt.
Wiesz choć co to stery?
weź sie tu nie wymądrzaj swoją wiedzą o rowerach tylko doradź mi po za tym wy tak pomagacie jak gości ze sklepu monopolowego
pisze ze amor ma za długą rurę sterową i co zrobić skrócić tą rurke dać jakies podkładki chce uniknąć skracania rury sterowej
i jeszcze jedno jak może mieć liczne pozostałośći sterów skoro wszystko kupował nowe. i założył dobrze???? i jeżdzi z 5 dni ???
mam podobna ramke i mozna powiedziec podobny amor. Choćby nie wiem co kupil i skoro sa luzy to na pewno cos zle poskrecal.
Po 1. nikt sie nie wymadrza tylko mowi szczera prawde.
Po 2. to powiedzielismy ze ten amor bedzie pasowal. Skrócic trzeba a nawet nalezy, chyba ze cchesz wysoko mostek to mozesz nakłaść podkladek. Generalnie rure sterowna nalezy skrocić pod siebie. Najlepiej jak dasz 1-2 podkladki.
A co kolega nawyprawial to juz nie moja wina. Czytajac po forum, malo kto ma taki problem wiec prawdopodobnie cos zrobil nie tak. Jak by zalozyl dobrze to by luzów nie mial. Najlepiej niech ten kolega da swoj rowerek do serwisu i mu to naprawia lub poczyta troche po necie jak sie takie czynnosci wykoinuje i znajdzie usterke. Luz pewnie jest bo slabo skrecil srobe z tzw "szyszka". Albo rura sterowna wystaje ponad mostek to musi dac podlkadke i skrecic a wtedy nie ma bata zeby to nie dzialalo.
sson  nikt się nie wymądrza , odnoszę się w stosunku tak samo jak ty do mnie .
Logiczne jest to że jak rura wystaje 5 cm nad mostek to trzeba ją skrócić o 4 cm i dodać najwyżej 1 cm podkładki  , nie wiem  w czym problem .
Aby pomóc koledze ze sterami , opisz bardziej jego problem .
  • 1 miesiąc temu...
Znów jestem troche niedouczony..Arturze,mógłbyś mi wyjaśnić jak to jest ze wkładaniem 2 półki do sztywniaka?? Myślałem że im więcej skoku , to tym większe narażenie na uszkodzenie główki?
Widelce mają swój skok , ale też i wysokość ( np Boxxer 203mm jest niższy od 888 203mm o kilka cm a skok jest taki sam ) . Mój boxxer 178mm był niższy od Duro T 130mm i to conajmniej o 2cm . Do sztywniaka nie pakuje się 2 półki mimo wszystko 180mm to amortyzator za duży do sztywniaka , i każdy kto jeździł na secie HT+dwópółka już by na to nie wrócił .
  • 4 miesiące temu...
czesc mam pytanie
jaka ramke na dirt i street . do 6 stow. suport euro 68mm i rura sterowa 1/18 oraz stery standardowe zewnetrzne
chyba wolałbym nowa a i amor 130mm (moze byc cos ewentualnie 650zł)
miałem na oku two6player 2009 albo 10 i ten nowy 2011
oraz octane one void 3.0
brooke darta ale ma suport 73mm chyba ze da rade cos zrobic na 68mm
traffic ale tez chyba 73mm
ns bitch uzywke ( pasuje ona??)
oraz prodigy 981 2008 ale uzywana i prodigy 3.14 nowa ale ma dziure pod rura posiodlowa
to jaka ??
