[piasta tylna] shimano deore xt fh m732
MMMAAACCC7
No innych niż na uczniowską kieszeń to właściwie nie ma, a do tego większość reprezentuje ten sam poziom. Chyba, że trafia się jakiś leżak magazynowy, ale to rzadko, no i nie w sklepach.
Tu masz przykład możliwości. Przy czym kasety Srama nie należą to zbyt polecanych.
właściwie to chyba nie masz wielkiego wyboru - jak zauważył przedpiśca.
Shimano HG30 i SRAM PG730
Jeśli chodzi o SRAM: Czy Twoja tylna przerzutka obsłuży zębatkę 32T? Czy potrzebujesz tak dużej zębatki?
Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio na naszych pagórkach korzystałem z trybu większego niż 28... A nawet jego używałem sporadycznie... ostatnio chyba przy podjeździe na Wieżycę :-)
A jaką masz manetkę? Jeżeli ósemkę to jest proste rozwiązanie Twojego problemu. Kup sobie kasetę alivio hg40 albo hg50 (ok 40-50zł). Usuń nity, tak żeby mieć wszystkie koronki luźno. Załóż wszystko na bęben, pomijając największą zębatkę. W ten sposób z kasety 8rz 11-32T zrobisz kasetę siódemkę o stopniowaniu 11-13-15-18-21-24-28, a z 11-30T-> 11-13-15-17-20-23-26. Bieg "1" pozostaje pusty, maksymalne wychylenie przerzutki ustawiasz tak, żeby nie zmasakrowała szprych.
manetka jest shimano sis pod 7, przerzutnik to samo, tylko coś mi "zjadło" 1 ząb na kasecie i łańcuch przeskakuje, a samych koronek nie dostane i doszłem do wniosku że lepiej kupić całą kasetę niż się rozdrabniać
jeśli nie masz specyficznych wymagań, to nie baw się w rekonfigurację kasety, tylko wymień na Shimano HG30. Jeśli masz zjechany (rozciągnięty) łańcuch, to na nowej kasecie może skakać, więc możliwe, że też będziesz musiał go wymienić. To jednak najlepiej sprawdzić "w boju".
piszesz, że chcesz wymienić kasetę, bo uszkodzona. Więc wymień najpierw kasetę. Zasadniczo powinno się wymienić przy tej okazji także łańcuch. Jeśli jednak jest on w miarę nowy, to być może przyjmie się bez większych problemów - ale to trzeba sprawdzić w praktyce.
Jeśli chodzi o łańcuch, to używam z powodzeniem CN-HG50 z kasetą CS-HG50 (8 sp.). Kiedyś miałem łańcuch SRAM PC-38(PC-830), ale to było miękkie dziadostwo... Być może tańszy model - Shimano CN-HG40 - też Tobie podejdzie, ale nie używałem i nie wiem, jak z jego jakością w porównaniu do wspomnianego SRAM'a.
jeśłi potrafisz, to określ co robić, a ja opiszę Ci dokł problem-przy najniższym przełożeniu zachodzi coś takiego jak przeskok łańcucha, wcześniej tylko przy mocnym nacisku, teraz przy prawie każdym (nie licząc tych przy 40km/h-taki nadbieg z tego zrobiłem), więc ja uznałem że kaseta jest uszkodzona, chyba że to coś innego ale wtedy ja niewiem, oceń sam
a łańcuch jest od samego początku używania roweru, taki typowy noname, ale wtedy powinien na każdym biegu jakieś jaja robić
wielkiego wyboru nie ma - albo zjechany napęd ( głównie łańcuch/kaseta), albo źle wyregulowana przerzutka - ze wskazaniem na to pierwsze.
Niekoniecznie problemy powinny być takie same na każdym biegu, bo inaczej zużywają się na ogół często wykorzystywane środkowe koronki, a inaczej rzadziej używane skrajne - zwłaszcza najmniejsze (małe opasanie łańcucha).
no właśnie, a w Chojnicach ani Czł nie dostanę samej koronki najmniejszej..
więc wymiana kasety i łańcucha..
a potem witaj Polsko hehe, (wpierw zajeździć chińską oponę-tył już poszedł-niecałe 1000 km a przetarcia były jakbym hamował co 100m)
  • 1 miesiąc temu...
Mam taki problem:
Tylne kolo nie chce się kręcić po rozkręceniu piasty kulki wysypały się kupiłem nowe tylko zbytnio nie wiem jak je włożyć?PROSZĘ O POMOC
Z GÓRY DZIĘKUJE!!!
wyczyść bieżnie (takie wgłębienia w piaście) wyczyść konusy, jak mają jakieś zadry (przejedź palcem-albo wyczujesz i przetniesz w najgorszym wypadku palec albo będą gładkie jak pupa niemowlaka) to wyrzuć i kup nowe, ładujesz kupę tawotu na bieżnie, układasz kulki, to samo z drugą stroną, skręcasz z wyczuciem i gotowe-dla wprawnego góra 5 minut
