[opona]probrem z grubym Albertem
lukaszs
jak powyżej mam problem z oponą Schwalbe Fat Albert - a mianowicie zauważyłem że ma małe pęknięcia na prawie całej długości z boku kilka mm poniżej bieżnika.
zastanawiam się czy to nie jest spowodowane za niskim ciśnieniem ale staram się nie schodzić poniżej 3,5 bara
a opona ma przejechane może koło 500km
ma ktoś jakieś doświadczenia?
oczywiście grUbym!!!:-)
dziękuję !!! :-)
Długo masz tą oponę? Pytam raczej o czas niż dystans. W końcu guma nie pęka tak łatwo chyba, że sparcieje, czyli za mocno usieciuje pod wpływem powietrza.
Miałem to samo z Continental Gravity. Z przodu drut, z tyłu zwijana, po 2 sezonach przednia jedynie bieżnik starty, czyli normalne oznaki zużycia, tylna zaś popękała ja lukaszs pisze. Obie zawsze pompowane na 3,5 bara.
Opona oczywiście nówka ze sklepu, ale nie wiadomo ile w sklepie leżała...
Lukaszs, Schwalbe do tych opon, w zależności od rozmiaru zaleca ciśnienie w granicach od 1.6 do 3.5 bara lub od 1.8 do 3.7 bara. W Twoim przypadku może więc chodzić o jazdę na zbyt wysokim nie zaś zbyt niskim ciśnieniu. Nie wiem też jak szeroką masz obręcz, jeśli wąską to też może mieć wpływ. I oczywiście to, o czym pisał Mieszko-stara, zleżała opona.
Zbyt wysokie ciśnienie nie mogłoby tego spowodować - to wygląda jakby faktycznie jeździć na za niskim i w tym miejscu cały czas tworzyłoby się zgięcie. Kurczę, dziwne to dla mnie jest, nie spotkałem się z czymś takim poza rowerami, które stały dłuższy czas bez powietrza w oponach.
Kombinacja spraciała guma + za niskie ciśnienie, ew. wąska felga plus to cow cześniej, chociaż to najmniej chyba prawdopodobne sądząc po linii pęknięć.
Opona mogła być przechowywana w takich warunkach, że guma straciła większość ze swoich elastycznych właściwości. Neistety sam kilka razy kupiłem taki "prezent".
mam ja 2 miesiące a ile leżała w sklepie tego nie wiem......a co do felgi to mam Mavicki Cross Ride
szkoda tylko że to tył bo większe obciążenie bierze......
miałem dokupić tylko przód Alberta ale chyba wezmę komplet a ta będzie w rezerwie
