Napisano (edytowane)
To nic odkrywczego, że pozycja kierownicy jest nieco wyżej niż w 26er, więc jak sobie z tym radzicie.
Jakie macie mostki, co polecacie w miarę lekkiego z dużym nachyleniem +/-.
Ja sobie radzę tak:
http://w928.wrzuta.pl/obraz/powieksz/5KZPf2I52D4
- skrócenie rury sterowej
- wywalenie podkładek
- mostek na minus (niestety tylko -6)
- gięta kiera "na minus" :)
i w tej pozycji mam chwyty na wysokości od 96 do 100 cm (na 26er mam na 95 cm).
Tutaj znalazłem fajny mostek ze sporym minusem:
http://cdn.media.cyclingnews.com/2010/08/18/1/willow_koerber_trek_superfly_elite_stem_600.jpg
http://mtbs.cz/media/clanky/23355/titulka/1_gary-fisher-superfly-willow-koerber-perv.jpg
- tylko o cenie lepiej nie wspominać, pewnie robiony na zamówienie.
a należy do Willow Koerber (3-miejsce na Mistrzostwach Świata kilka dni temu, zdobyte na 29er).
http://www.cyclingnews.com/features/pro-bike-willow-koerbers-subaru-trek-trek-superfly-elite
Edytowane przez evo
Chcesz mieć mostek z minusem?
Spróbuj założyć zwykły(plusowy)mostek na odwrót(górą w dół). Działa, sam kiedyś tak jeździłem.
Edytowane przez focus25
No to zobacz na zdjęciu lub przeczytaj, mam na "minusie". Chodzi o mostek, który zapewnia jeszcze większy minus, do tego lekki (bo ciężkie regulowane dają nawet 45, tego też już nie musisz pisać).
Bontrager robi kilka modeli mostków z kątem +/-17 st. Po zalozeniu na minus bedziesz mial mostek w poziomie (bo widelec jest pod katem ok. 73 stopni).
evo - powinienem miec jakis co prawda w granicach 180gram, ale ostro minusowy mostek pod 25.4 w granicach 100mm, wiec gdybys byl zainteresowany, to odezwij sie, cena - co laska :)
ogolnie problem dotyczy osob nizszych, ponizej 180 pare, dla ktorych wg mnie najwieksza zaleta 29era - obnizenie srodka ciezkosci, okazuje sie ogromna wada, osoby wyzsze bez trudu osiagaja wyniki w granicach 10cm roznicy miedzy siodlem a kiera, co zdaje sie byc odpowiednim wynikiem
  • 2 miesiące temu...
Oto dlaczego należy brać mostki, które pozwalają na duży minus:
http://c.wrzuta.pl/wi12838/e98ccd20002a602e4cf96296/0/802
- trzeba się mocno nastarać, by pozycja sportowa do jazdy była zbliżona do klasycznego koła 26 cali.
Gdyby mostek w "26" był na minus,
to w 29er trzeba by koniecznie zastosować amor 80 mm + inne sztuczki jak u mnie :D by zrównać wysokość kiery
ps. widok z boku:
http://c.wrzuta.pl/wi17407/92610403001781354cf96403/0/felt29
Edytowane przez evo
Dokładny sklep internetowy tak na szybko nie pamiętam
ale jest to ten model:
http://www.ritcheylogic.com/dyn_prodfamily.php?k=355369
co do większych kątów. Nie bawiłem się w to, bo raz - głupio już wygląda, dwa - czasem raz na ruski rok można wpaść na wystający wtedy komin :)
Mam mostek 95 mm regulowany +-30 (nowy) więc jak ktoś chce, mogę tanio puścić i sami sprawdzicie :)
(z tym, że waga ponad 200 g chyba).
Edytowane przez evo
z tym mostkiem-17 twój rower wygląda bardzo ścigancko
Ja zakupiłem instyncta 29 tylko na niego starczyło mi kasy.Też będę musiał pokombinować z mostkiem , przękręceniem kierki
Wbrew pozorom, na żywo tak źle nie wygląda ta kiera w tej pozycji.
Ma swoje plusy:
- 2 wysokości pozycji (można wypocząć trzymając się na środku wyżej);
- obie pozycje są aerodynamiczne w pewnym sensie, bo w wyższej mamy ręce wąsko, mały opór czołowy, zaś w szerokiej jedziemy niżej, więc zmniejszmy kąt tułowia i głowa niżej;
- mamy też 2 odległości - dalej (na środku) i bliżej (na chwytach), a właściwie przed mocowaniem mostka i za mostkiem;
- niska pozycja przy podjeździe zastępuje rogi jeśli idzie o docisk;
- przy takiej samej szerokości kierownicy (59 cm), mogę chwycić szerzej na zjazdach (bo realna szerokość kiery z rogami to niecałe 55 cm;
Teoretycznie jest tylko 1 minus, wygoda.
Myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest tak źle.
Jest to chwyt jak na motorach "ścigaczach". Czyli chwyty skierowane poprawnie "do nas" końce, natomiast opadają na dół.
To wymaga przyzwyczajenia i być może nie wszystkim będzie to pasować.
W każdym bądź razie, do 2h jazdy nie widziałem problemów. Dłuższe wypady po przyzwyczajeniu.
http://w621.wrzuta.pl/sr/f/0De7XXsVFUb/kiera
- tutaj jeszcze na starej kierze alu, też mam do sprzedania,
niska waga jak na giętą (około 220 g).
ps. może zapoczątkuję taką modę w 29er, bo nie wiem, czy ktoś tak jeszcze w PL jeździ? :)
W klasycznych rowerach MTB to nie ma sensu, bo pozycje niską idzie tam łatwo uzyskać.
Edytowane przez evo
Generalnie jest zasada, że w 29er mostek jest ciut krótszy niż w klasycznym MTB, co ma niby poprawić kierowanie (szybsza reakcja kiery).
Jeżeli masz wzrost w okolicy 185 cm, to 100-110 mm będzie ok.
Generalnie mostkiem idzie troszkę wyrównać mankamenty ramek.
Jak ramka ciut krótka, to mostek nieco dłuższy, jak ramka długa, to mostek minimalnie krótszy. Te 10 mm różnicy nikogo nie zabije :P
Twoja ramka jest stosunkowo długa:
http://www.velo.com.pl/img/rowery/geometria/2010/author-mtb-29.gif
630 mm, więc ja bym obstawiał za mostkiem 100 mm. No chyba, że jesteś wyższy niż 185 cm lub masz długi zasięg ramion (powyżej 190 cm), to wtedy bierz 110 mm.
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
