[korba] z 9 speed na 10 speed
A manetki też już masz nowe (przynajmniej prawą)?
nie bo manetki będą Srama (na razie nie ma gdzie kupić) i przerzutka.
na serwisie aukcyjnym są już przerzutki Srama na 10 ale cena jest kosmiczna. jak spadną do poziomu 9 to wezmę.
  • 1 miesiąc temu...
troszkę odświeżę temat.
A więc, czy już ktoś używa 10 tek?
Najbardziej mnie cały czas ciekawi czy Wam działa i jak działa całość 10 z korbą od 9.
Shimano twierdzi, że takie rozwiązanie nie będzie działać, a ja myślę, że będzie i to dobrze. Myślę, że nie będzie działać gorzej niż na 9.
Może już ktoś używa?
Skoro kiedyś jak przeszedłem z 7 na 9 zmieniając piaste, kasete, łańcuch i manetki działało ( korba i obie przerzutki dedykowane do 3x7) to z 9 na 10 tą samą metodą też powinno. Miałem mieszanke lx z 94 i 02 roku.
Nie ma dedykowanych korb w zaleznosci od ilosci przelozen na tyle.
Jedynymi zmiennymi na przodzie sa linia lancucha umozliwiajaca lepsze lub gorsze jezdzenie po kasecie na jednej zebatce korby i q faktor, ten akurat nie ma nic wspolnego ze zmiana biegow.
Co do S to wspominaja o 'specjalnej' budowie lancucha i co za tym idzie zebatek......
To ewentualnie moze wymusic uzycie zebatek S ale w praktyce nie postawilbym na to grosza, dla mnie to marketingowy belkot, usilujacy wmowic nam ze jak chcesz miec 10 z tylu to trzeba wymienic caly rower :)
Czyli zakladajac kasete 10 i kazdy inny lancuch 10sp wszystko powinno ladnie chodzic.
na mtbr.com prowadzę dyskusję z amerykanami i meksykańczykami na ten temat. Otóż Oni już tak jeżdżą od pół roku (dostępność części). Mieszają jeszcze bardziej napędy, rożnych firm i o dziwo działa dobrze.
trzeba mieć tylko przerzutkę przednią i kasetę i łańcuch na 10.
dokladnie, do zestawu niestety trzeba jeszcze dodac manetki/manetke
...chyba chodzilo ci o przerzutke tylna?
no tak tak.
przerzutkę x7 i kasetę mam już. powoli kompletuję.
Rakers, nie zrozum tego jako uszczypliwość, ale... po co Ci to? Z ciekawości pytam, bo prywatnie nie widzę sensu ( na razie ) w systemach 3x10
drążę temat, ciekawość. Myślę, że bardzo duża liczbę osób to interesuje (myślisz, że tylko mnie)?
do tego właśnie ludzie forum wymyślili.
Mysle ze predzej czy pozniej wszyscy staniemy przed tym problemem.
Marketing wiecej=lepiej jest niemilosierny....
Niemniej 3x10 to juz jest lekka przesada IMO, 2x10 a i owszem, i to z kilku powodow:
  • mniejsze zestopnkowanie przelozen
  • 36t moze byc przydatne
  • no i sram xx na 10sp, tylko niestety
Sam mysle o przejsciu na 10sp ale tylko z powodu ostatniego punktu.
pamiętam czasy kiedy było przejście na 9. Każdy mówił, że to głupota itp. a dziś 34T świetna sprawa.
Myślę, że można było tylko 36T zrobić.
Fakt marketing jest niemiłosierny
dla kogoś kto lubi młynek 22 (20, czasami 24) to niestety 3x10. Na płaskim często 44 używam.
jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia.
czy tak naprawdę trzeba przerzutkę przednią zmieniać przynajmniej w wypadku srama.
Rakers, w mojej opinii zostajac przy korbie 9sp nie ma konieczności wymiany przedniej przerzutki. Może troszkę gorzej będzie z przerzucaniem ze względu na węższy łańcuch ( całe 0,25 mm).
To zalezy jaka przerzutke sie zapoda, a i lancuch 10sp jest nieco wezszy od 9sp.
Np w Dura Ace 7900 po zalozeniu 9sp musze nieco odkrecic sruby ograniczajace wychyl, z 10sp jest nieco wiecej miejsca, sa to ulamki mm ale czasami to decyduje czy lancuch bedzie dzwonil czy tez nie.
jak to wychył? bo jest węższy? ale to przypadkiem nie powoduje zeskakiwanie łańcucha?
a z tym dzwonieniem o co chodzi?
Lancuch 9sp jest szerszy od 10sp, czyli przy optymalnym ustawieniu przerzutki z lancuchem 10sp po zmianie na 9sp ten drugi bedzie dotykal wozek i to bedzie powodowalo dzwonienie lancucha/przerzutki.
Roznice sa minimalne ale jednak sa. Nie powoduje to spadania lancucha.
  • 2 miesiące temu...
to jak już ktoś zmontował 10 tkę?
jakieś opinie, wnioski itp?
  • 1 miesiąc temu...
A więc stało się,
ponieważ zmieniłem cały napęd w moim rowerze na 10 speed, poza jedną częścią napiszę o swoich przemyśleniach po zrobieniu 110 km w te parę dni cieplejszych które były.
Korba pochodzi z 9 speed. Dlaczego?
Ponieważ nie mogę się zdecydować czy chcę Srama czy Shimano.
Kompatybilność.
Działa napęd bez najmniejszego zająknięcia.
Przód Sram X.7
Tył Sram X.7 SGS
Kaseta Shimano SLX 11-36
Manetki Sram X.7 3x10
Łańcuch 1050 10 speed
Korba Shimano Deore 590 22/33/44
myślałem, że korba 9spd i łańcuch 10 spd będzie źle działać. Myliłem się, działa bardzo dobrze, pod obciążeniem także, bez czkawki, bez namysłu.
Nie wiem jak kierunkowy łańcuch Shimano, ale myślę że też będzie kompatybilny, jak i szosowy.
Nie jestem lekką osobą, więc 22-36T dla mnie jest rewelacyjne. Zapewniam w miejscu się nie stoi kręcąc korbą.
Założyłem nową korbę FC-M552 do napędu w miejsce FC-M590. Byłem bardzo ciekaw czy jest różnica w odległości blatów od siebie w obu korbach.
A więc jest. W korbie DynaSys blaty są ściśnięte o około 1-2 mm. Nie mam narzędzia aby dokładnie pomierzyć, ale nie sposób sie pomylić w tym, że są ułożone bliżej siebie.
Pomijam kwestie inaczej wyprofilowanych koronek- wycięcia i załamania po których łańcuch ma punkt podparcia przy zmianie blatu.
  • 8 miesięcy temu...
Witam,
Mam zamiar zmienić rower na nowy z napędem 3x10. Z tego co widzę, to nie ma korb 44x32x22t, tylko 42x32x22t. Czy te 2 brakujące zęby da się odczuć?
Lubię bić rekordy prędkości na asfaltowych zjazdach w górach i się zastanawiam czy nie będzie brakowało tych dwóch zębów.
Może ktoś podzieli się odczuciami na nowym 10-cio rzędowym napędzie. Jest sens się w to ładować (choć właściwie nie ma wyboru-każdy lepszy rower ma 3x10)?
...z tego co widzę, to nie ma korb 44x32x22t, tylko 42x32x22t...
Ależ są np Sram X9 czyli 44x33x22 - sam na takiej jeździłem przez część sezonu. Jest jeszcze tansza S1000 i chyba najlepszy wybór jeśli chodzi o cena/jakość/waga czyli S2200
Ja odczułem zysk dwóch zębów. Szczególnie na jakiś zjazdach w górach ale i w płaskiej łodzi też to można odczuć.
Jaki jest zysk? Czy chodzi oto, że na 44 na płaskim ciężko się jedzie, a na 42 da się? Jaki jest zysk w górach?
