Nudziarz Napisano 2 Września 2010 Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Witam 1. Zakupiłem używane w świetnej cenie, lecz klamka chodzi bardzo miękko a halumec w ogóle nie hamuje. Wie ktoś co na to poradzić? 2. Ma ktoś instrukcje w j. polskim albo angielskim? Szukałem i nie ma. 3.I jeszcze jeden problem. Sprzedawca mi sprzedał 2 tarcze 160mm lecz do przodu jest większa lecz nie wiem jaka ma być 203mm? 4. Mam ten model dokładnie http://yfrog.com/jndsc01330oj Który to rocznik ? 2003? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 2 Września 2010 Udostępnij Napisano 2 Września 2010 1. Odpowietrzyć. Jak nie pomoże to rozebrać i przejrzeć. 2. Słabo szukałeś - są. A tu najlepszy wynik - instrukcje wbrew pozorom są po angielsku. 3. Nie rozumiem pytania. Może być 160, 180 lub 203. 4. Tak, wygląda na 2003. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nudziarz Napisano 3 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Dziękuje. Tak przepraszam źle sformułowałem 3 pytanie przepraszam . Tarcza jest za mała brakuje dosyć dużo. Nie wiem jaka ma być 203mm ? Wiesz może jaka ma być tarcza seryjnie? bo nie ma w tych hamulcach żadnych adapterów a tarcza 160mm którą posiadam jest za mała. Kurcze ja jednak z technicznego angielskiego to leże. Mógłby mi ktoś napisać po polsku jak odpowietrzyć hamulce? Doszedłem do tego, że trzeba ściągnąć koło i wyciągnąć klocki, odkręcić śrubke przy zacisku na górze. Ale nie wiem jak wyciągnąć klocki i co zrobić, żeby odpowietrzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 3 Września 2010 Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Oba zaciski są absolutnie identyczne? Chodzi mi o różnice w rozmieszczeniu otworów montażowych. Jeśli tak i jeśli na tylnym pasuje 160 mm to z przodu będzie 180 bez adapterów - masz dwa tylne zaciski albo takie było założenie Magury. Żeby wyjąć klocki musisz wyciągnąć zawleczkę, potem klocki da się wyjąć tylko jedną słuszną drogą. Co do odpowietrzania - ciekawa procedura w tej instrukcji. Według niej potrzeba końcówek wkręcanych w system do strzykawki - gwint M6, nie wiem czy pasują od Avidów. Ale moim zdaniem da się też to zrobić według starej procedury Shimano, która jest opisana w przyklejonym temacie. Generalnie jak Ci bardzo zależy na tłumaczeniu tej instrukcji to daj znać, może wieczorem będę miał czas to przetłumaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
