[suport] Trzaskanie jak naprawić?
Najprawdopodobniej będzie to wina albo za słabo przykręconego(w twoim przypadku)suportu albo efekt zużycia łożysk - jeżeli dokręcenie specjalnym kluczem nic nie da, najlepiej wymienić suport koszt najtańszego to ok 30 kilka złotych.
Howitzera? 100pln trzeba dać.
Wykręcić suport, wyczyścić, nasmarować, skręcić dobrze. Jak dalej bedzie lipa to niestety wymiana.
Jeżeli dalej będzie trzaskać, to i tak wymienię, bo miałem taki zamiar, ale z tego co słyszałem to te suporty ciężko zjechać, powiedzcie mi jeszcze czy kupić ten sam model czy coś innego? i jaką korbę do tego?
Dowolną korbę z mocowaniem na ISIS czyli 9 wypustów(nie myl z octalinkiem czyli 8 wypustów), lepiej jednak kupić coś z systemem Hollowtech II i zintegrowanym suportem - odpadnie ci zabawa z dobieraniem odpowiedniego suportu. Najtańsze korby Deore z Hollowtech II kupisz już na 240 zł, SLX jest prawie identyczny lecz lżejszy i kosztuje coś 319 zł.
Lekko powyżej 200 zł http://bikecenter.pl/index.php?p2871,shimano-deore-fc-m590-175mm-44-32-22-czarna lub http://bikecenter.pl/index.php?p1852,shimano-deore-fc-m532-175mm-44-32-22-czarna ,kupując taką korbę nie musisz bawić się już z dobieraniem suportu. Zresztą korby Deore różnią się od innych grup tylko nieco większym ciężarem < 100 g i nieco mniejszą sztywnością. Nie wiem po co chcesz wpinkalać się w Hotwizera nie dość że te suporty są drogie to czytałem że mają tendencję do luzowania się.
