[rama] Czy ta geometria jest ok?
pieuk
Pomierz te 2 długości.
Choć już na pierwszy rzut oka widać, że teraz masz łagodny kąt sterówki niczym w maszynie do DH. 120mm to na pewno nie jest amor do tego ramy. Pytanie tylko czy wejdzie tu amor 63 albo 80mm.
Tak jak kolega pisał trzeba pomierzyć te długości, ale obawiam się że ten amorek to nie to co powinno być. 80 to max.
Może z innej beczki, jak zamierzasz używać tego roweru ?
Do jakiegoś tam kulania się po niezbyt ekstremalnym terenie, czy asfalcie, da radę (a jak jesteś niezłym technikiem to i na stromych podjazdach dasz sobie jakoś radę) , choć takie rozwiązanie to nie jest mądre zestawienie.
120 mm do tej ramy to na pewno za dużo . Radykalnie zmienisz geo , a chyba nie o to ci chodziło . Druga sprawa to konstrukcja i wytrzymałośc główki ramy . Nie wytłumacze tego dokładnie ale czytałem ( chyba w BB ), że nie można bezkarnie zwiekszac skoku amora - główka może nie wytrzymać.
Ja w góry na tym bym nie pojechał .
Więc tak, ta długość w sztywnym widelcu to ok 39cm, mierząc od osi piasty do dolnej części sterów.
W widelcu amortyzowanym ok 51 cm, mierzony w taki sam sposób.
Czy mogę liczyć na poprawę geometrii przez obniżenie skoku tego amortyzatora o jakieś 4cm?
W XCM nie ma możliwości regulacji skoku.
To jest chyba XCR, ale na pewno nie ma żadnej regulacji skoku. Myślałem o obniżeniu tego amorka zgodnie ze wskazówkami ze strony http://www.endurorider.pl/ kolegi forumowicza Endurorider. Co prawda pisze on o Duro, ale myślę, że on niewiele się różni od XCR.
za duzego pola manewru nie masz, wstaw amor o mozliwie malym skoku, 80mm max
Pewnie tak zrobię. Szukałem nawet o mniejszym skoku (np NCX 63mm, ale trudno znaleźć coś na koło 26", wszędzie NCX-y są na 28" chociaż Suntour robi na 26"). Pewnie obniżę ten co mam do ok 80mm lub poszukam XCT 75-80mm. Mam zamiar zrobić z tego roweru sprzęt typu cross, czyli raczej szosa, utwardzone drogi, mniej terenu, a na pewno ciężkiego w ogóle. Stąd opony zmieniłem już na semi slicki Kenda Kobra 26x2.0, dojdzie amor o niższym skoku, pewnie zmienię jeszcze kierownicę/mostek na nieco wyższy.
W przyszłym roku kupuję MTB z prawdziwego zdarzenia.
