[koła] problem z wyborem kół.
Mwawe
Witam
ostatnio wymieniłem sobie rame rowerową i tylne koło może być tylko pod tarcze. Stąd konieczność wymiwny koła.
pytanie:
- czy można wymienic tylko piaste? (czy starą felgę i szprychy można wykorzystać do nowej piasty?),
- składać czy kupować gotowe zestawy (np: http://allegro.pl/item1193202703_kola_xt_alex_zx24_stainless_nowe_kola_26_c.html )
- zakupić lepszą obręcz a gorsze piasty czy odwrotnie?
pozdrawiam
Michał
P.S.
rower używany głównie do wycieczek rowerowych z fotelikiem dla dzieci. żadnych wariactw w terenie choc nie unikam offrodów.
Jeśli kołnierze piast mają zbliżone wielkości można wymienić tylko piasty, a resztę zostawić. Przy 500zł na koła możesz pomyśleć o składanych, masz większą kontrolę nad komponentami koła i nie musisz wybierać czy budżetowa piasta, czy obręcz - obie części mogą być dobre jakościowo.
rozumiem, ale z drugiej strony ja się nie znam na komponentach, z doświadczenia wiem ze na typach sprzedawców tez nie można za bardzo polegać.
jak dla mnie rożnica pomiedz np. slx a xt są żadne poza ceną.
posiadam obręcze Bontrager Camino z treka 4300 '06 i też nie mam pojęcia czy będą pasować.
Od 530 w góre możesz znaleźć komplet Mavic Crossride pod rózne hamulce w tym i model pod V i tarczę. Te koła są lepsze od czegokolwiek co skręcą ci serwisanci w sklepie. Weź kalkulator i policz: koła składane ze sklepu z półki średnio-lepszej kompnentów wyjda ci podobnie albo drożej. Crossride to wprawdzie nie Crossmax ale wsadzają je fabrycznie uznani producenci do hardtaili za 3500-6000 PLN, to dużo mówi
Obręcze będą pasować pod warunkiem, że mają tyle samo otworów na szprychy co piasty.
Obecnie mam 36 szprych i te piasty SLX są w wersji 32 i 36 szprych. także z tym nie będzie problemów.
a pytanie jeszcze o szprychy. pod hamulce tarczowe idą takie same długości po obu stronach?
pozdrawiam
no właśnie największy problem w tym że nie posiadam aż takiej gotówki. chodzi mi w tym momencie o jak namniejszy wydatek. stąd kombinacje z posiadanymi obręczami.
Jeśli jest to tylne koło to nie. Te od strony kasety są krótsze. Piasta SLX będzie dla Ciebie wystarczająca. Kupując tarcze zwróć uwagę na to, aby były z mocowaniem centerlock nie IS (6 śrub).
no w gre wchodzą oba koła. tylne konieczność a przednie przy okazji...
no a ja właśnie myślałem że lepsze będą na śruby a nie centre lock, czym się różnią?
pozdrawiam
Michał
Jest to standard mocowania tarcz używany przez Shimano. Na piaście masz coś w rodzaju wielowypustu na który wkładasz tarczę i dokręcasz 1 śrubą. W IS mocujesz tarczę na 6 śrub do piasty. W standardzie IS w tarczach możesz przebierać do woli, jeśli zaś chodzo o Centerlock skazany jesteś na tarcze Shimano. Istnieją adaptery umożliwiające montaż tarcz IS do Centerlock np. takie: http://www.sparrow-bike.pl/sklep222/index.php?p=productsMore&iProduct=538&sName=adapter-center-lock&PHPSESSID=db387d7eecee500b4d3b3fc12f469853, tak więc nie jest to problem.
W przypadku koła przedniego pod hamulec tarczowy szprychy również są różnej długości.
no i ostatnie pytanie. jakie piasty polecacie i proponujecie. poza tymi SLX'ami które mam upatrzone.
Centerlock to patent Shimano przez co zdany jesteś na jedną firmę ze wszystkimi tego znanymi konsekwencjami. z wielu powodów lepiej brać patent, który wiele firm stosuje - większa konkurencja,oferta - to oczywiste.
Piasty? Sram x9 i xt. Sram ma od strony mocowania hamulca wyższe kołnierze więc szprychy powinny podejść takie same w całym kole. Mnóstwo jest tych firm typu Novatec, Dartmoor, WTB, Ns bikes itp tak naprawdę nie wyłapiesz co jest marketingiem kryjącym chińską chałturę a co konkretną myślą techniczną na poparcie rewolucyjnych rozwiązań. Sram i Shim przynajmniej znane od dawna i z doświadczeniem. Każda ośka i łożyska maszynowe wyglądają na pozór tak samo. Jedno się rozpadają po 500 km inne po 10 tysiącach. Mam rozebrane piasty SL9 Srama z przebiegiem 15 tysi, bieznie, osie jak nowe,w przedniej wymieniłem łożysko niedawno, tylnia do rozbiórki jeździła jak miód
SRAM od kilku lat nie produkował piast. Pojawiły się znów w ofercie tegorocznej i nie są już tak dobre jak te o których mówisz. Piasty na łożyskach maszynowych nie posiadają bieżni. W przypadku piast o których mówisz, szprychy również będą różnej długości. ;)
@Mwawe, bierz te SLX. To nie są złe piasty.
Można kupić LX'y o oznaczeniu M585 za ok. 100zł (komplet przód i tył). Podobnych jakościowo piast z mocowaniem tarczy na 6 śrub w zbliżonej cenie nie masz szans dostać. Pomiędzy LX a SLX nie powinno być żadnej różnicy w trwałości.
Z tarczami też nie ma żadnych problemów. Narzekają na nie głównie Ci, dla których wskazania wagi są świętością :D
SRAM od kilku lat nie produkował piast. Pojawiły się znów w ofercie tegorocznej i nie są już tak dobre jak te o których mówisz. Piasty na łożyskach maszynowych nie posiadają bieżni. W przypadku piast o których mówisz, szprychy również będą różnej długości. :D
Bieznie lozysk panie. Nie ma znaczenia czy bieznia jest po stronie korpusu/miski/glowki czy lozyska bo luzy maja te same geneze.
No to LX. Sa tez piasty numerowane lekko nizej niz SLX, w zamysle Siemano pod kolko 29. Plik pdf ,pozagrupowe' na Shimano polska. Pokazywal mi facet, starej daty mechanik w sklepie, twierdzil ze kolnierze mocne, cena tylu okolo 70
