[stery] Dziwny trzask.
seker1995
Witam!
Niedawno kupiłem Kross'a Street Scraper'a 8 i jestem z niego bardzo zadowolony. Jeździ się naprawdę fajnie i przyjemnie. Jednak chyba od początku coś strzela w sterach. Chciałem rower zanieść do serwisu kross'a (na mapie na stronie www.kross.pl są dwa w moim mieście) lecz jednego serwisu nie było w ogóle, podobno już od ponad półtorej roku, a drugi powiedział, że naprawia rowery tylko zakupione u niego ..... Następne serwisy są dopiero 40 km dalej i musiałbym przewozić rower, a za bardzo nie mam jak ;)
Przejdźmy do sedna. W sterach (VP-A41AC) po wciśnięciu przedniego hamulca i poruszaniu kołem przód-tył, coś strzela .... Wygląda na to, jakby z dolnego łożyska. Rozebrałem wszystko, ściągnąłem widelec, lecz w środku są jakieś takie dziwne łożyska. Takie zakryte i stożkowe. Gościu w sklepie mówił, że są tam wałeczki w tych łożyskach, a nie zwykłe kulki. Podkreślam, że w sterach nie ma luzów, tylko coś strzela i to strzelanie jest przenoszone na ramę, co zwiększa jego głośność. Występuje to nawet przy dokręceniu sterów na max'a ampułem z góry.
Jak myślicie co to może być?? Czy da się to naprawić ??? Może wystarczy to przesmarować??? A i jeszcze ważne: Jak wyjąć te łożyska ???? Czy trzeba jakiś specjalny klucz???
Proszę o pomoc i z góry dziękuję !
Bartek
Nikt nie miał podobnego problemu ???? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić, co to może być, to proszę o szybką pomoc, ponieważ zaczyna być to coraz bardziej słyszalne i uciążliwe ;)
A41AC, maja zwykle kulki, zamkniete pod ta "stozkowa pokrywka" za pomoca pierscienia;)
dobre stery, nei musisz rozbierac, wyplucz je jakims WD40, a potem przez szczeline wpakuj smaru stalego;)
Za mocno na pewno nie są skręcone, ponieważ jak przyjechały były nawet za lekko skręcone, a i tak strzelało, więc dokręciłem, myśląc, że to może coś pomoże ;)
A da się jakoś dostać do tych kulek ??? Wolałbym wykręcić wyczyścić w benzynie i wtedy przesmarować, a nie babrać się przez jakąś szczeline :) Ta stożkowa pokrywka się jakoś wykręca, czy są to stery zintegrowane i nie da się rozebrać?? Potrzeba jakiś specjalny klucz, żeby rozebrać ??
Dzięki za pomoc :D
Dzięki za pomoc. Szczególnie Polkowi :) Wyjąłem te łożyska, wyczyściłem w nafcie, miski wytarłem i wszystko nasmarowałem smarem stałym, wodoodpornym. Skręciłem wszystko i imo mojemu zdziwieniu... dalej strzela i to w cale nie mniej :( Rozebrałem więc jeszcze raz i przyjrzałem się temu dokładnie. Zobaczyłem, że ta prowadnica łożyska, która jest z zewnątrz i dociska wianek do środka (takie metalowe kółeczko) ma z zewnątrz inne skosy. Jedno jest ścięte pod innym kątem niż drugie. Patrze... aha pewnie jakieś głąby założyły górę na dół, a dół na górę :) . Nawet tak na oko wyglądało, że lepiej będzie pasować odwrotnie. Przemieniłem, skręciłem, już myślałem, że będzie wszystko dobrze... A tu ni huhu nie chce to strzelanie ustąpić :( Patrzę więc od dołu, a pomiędzy taką częścią metalową, która dociska od dołu łożysko, nałożoną na widelec a rurą gdzie są stery jest taka mała szczelina, tak około 1-2 mm . Tak jakby widelec nie dochodził do końca, miał jeszcze trochę wejść.
I teraz pytanie : Czy u was też tak jest ???? Czy tak powinno być????
Chciałem się upewnić jeszcze, czy posiadam wszystkie części tych sterów, bo teraz myślę, że wszystko jest możliwe, że czegoś zapomnieli wsadzić. Od dołu idzie widelec, następnie w ramie opaska zapobiegająca wypadaniu wianuszka, jakby druga część miski, która zakrywa wianuszek, teraz od góry wystaje widelec, później wchodzi tak taka plastikowa cienka opaska, która jest nacięta wzdłuż ( według mnie ostawia ona widelec, żeby się nie ruszał na boki. Czy ta opaska ma być nacięta ????), później metalowa blaszka okrągła z dziurą na widelec w środku, która przykrywa tą plastikową opaskę, później 3 metalowe pierścienie na widelec i później mostek. Czy czegoś nie brakuje ??? Szczególnie tam od dołu między łożyskiem, widelce, ponieważ dźwięk dochodzi z okolic dolnego łożyska, tam gdzie jest ta niewielka dziura...
Proszę o pomoc. Jak coś nie jasne to mogę dodać foty, ale to jutro dopiero :)
Sory za spam, ale nie mogłem już edytować :(
Stery posiadam dokładnie takie jak na tej stornie: stery . Mam wszystkie elementy te co na obrazku. Problem jest właśnie w tym, że tak jakby widelec nie dochodzi do samego końca :( Czego to może być wina??
Aha i jeszcze dla pewności: Czy te łożyska są takie same oba (nie ma różnicy, które dać na górę, a które na dół)??? Jedno jest chyba trochę bardziej ścięte niż drugie ...??
Sory za spam, ale nie mogłem edytować.
Przeczytałem gdzieś, że ta część którą się nabija na rurę od widelca to bieżnia. Właśnie o to chodzi. Po skręceniu wszystkiego między bieżnią, a miską suportu jest mała dziurka, tak jakby powinno jeszcze trochę wejść do środka .....
Co może być tego przyczyną???????
I jeszcze ważne pytanie: Czy te łożyska są takie same ???? Bo to co zamyka łożysko w misce, takie metalowe ma chyba różne ścięcia.... Czy nie ma różnicy jak to założę ????
O matko przepraszam ;) ale wstyd :):) Oczywiście wkradł się duży błąd .. Chodzi o to, że bieżnia jest dobita do końca, tylko jak skręcę stery, to patrząc od zewnątrz od dołu roweru, między bieżnią, a miską sterów (to co się wbija w główkę ramy) jest małą szparka. Tak 1-2 mm. Tam bieżnia dotyka się z cardridgem (oby dwa maja skosy, bodajże 45 stopni) i tak jakby tam właśnie była za szeroka albo nie wiem. Jutro doda dokładne zdjęcie. Czy to możliwe, że bieżnia jest za szeroka od nowości ??? Tak jakby widelec razem z bieżnią powinien jeszcze wejść dalej kawałek w główkę. Składałem dwa razy i za każdym razem jest źle :) Nie wiem co już może być problemem i czy nawet jak kupie nowe stery to czy to pomoże... Bo po rozebraniu, wszystko wygląda ok :) A stery przejechały dopiero ok. 100 km no to bez przesady .....
Aha chciałem jeszcze zapytać z ciekawości jaki to dokładnie rodzaj sterów?? A-head zintegrowane ??? Jest jakaś pełniejsza nazwa???
P.S. Przepraszam za nieprofesjonalną pisownię w pozostałych postach.
Ja mam stery VP - A77C i też jest podobna "szparka". Mają już przejechane ponad 6tys.km bezawaryjnie, nic nie stuka, więc to raczej nie to jest przyczyną Twojego problemu.
aha ... No nie wiem . Jutro dodam zdjęcie dla pewności. W takim razie nie mam zupełnego pojęcia co to może być :):( Ale na pewno coś w sterach, bo ruszając widelcem samym, ze zdjętym kołem, stukanie też występuje... I jest przenoszone na ramę.
Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, co to może być, lub żeby spróbować coś zrobić, co by mogło pomoc, to bardzo proszę o napisanie. Przypominam, że już wycierałem i smarowałem od nowa, więc to odpada.
