slomax Napisano 19 Sierpnia 2010 Napisano 19 Sierpnia 2010 W moim Giant Trance 2 rok 2007, chcę wymienić widelec RS Recon 327 Solo Air, 100mm travel. Czy do tego roweru można wsadzić coś większego np. 120-140mm? A jeżeli tak, to jaki amorek wsadzić najlepiej do trochę agresywniejszej jazdy w terenie, tak do 1000zł? To jest rower. http://allegro.pl/item1169382042_giant_trance_2_trance_1_rozmiar_m.html
Sonix Napisano 20 Sierpnia 2010 Napisano 20 Sierpnia 2010 Wsadzić zawsze można ale zepsuje to geometrie roweru, a co za tym idzie to wiadomo.
dobry Napisano 20 Sierpnia 2010 Napisano 20 Sierpnia 2010 Wsadzić zawsze można ale zepsuje to geometrie roweru, a co za tym idzie to wiadomo. Precyzyjnie wyjaśnione, nie ma co ... Wracając do amortyzatora. 120 może być dobrze ale może też być już za dużo. Na pewno będzie inaczej podjeżdżać - przypuszczalnie gorzej i przy mniejszym nachyleniu terenu rower będzie tracił kontakt z podłożem. Może pogorszyć się precyzja sterowania. Ale na zjazdach powinno być lepiej. Poza tym, tu nie o skok chodzi tylko o odległość osi koła do korony w widelcu. Są widelce, które mają taką samą odległość osi do korony przy większym skoku i wtedy geometria się nie zmieni. W przypadku gdy widelec jest jednak dłuższy i zmieni geometrię można pokombinować z ilością podkładek pod mostkiem i przesunięciem siodełka przód/tył w przypadku gdy po zmianie jest niewygodnie. Taka myśl: mógłbyś wziąć Rebę i poeksperymentować z ustawieniem jej na 120 i 100. 140mm to będzie za dużo do tej ramy. Poza tym do 1000 zł można znaleźć używanego Foxa bądź Manitou R7 w jakiejś prostszej wersji. Ale one nie mają możliwości przestawienia skoku.
porsche123456 Napisano 20 Sierpnia 2010 Napisano 20 Sierpnia 2010 Rock shox reba sl: http://allegro.pl/item1195040159_rock_shox_reba_sl_2010_czarna_od_bike_arena.html Sr suntour epicon: http://allegro.pl/item1188849491_suntour_epicon_lo_tylko_1670_g_120_skoku_wawa.html
razorjack Napisano 20 Sierpnia 2010 Napisano 20 Sierpnia 2010 fox talas - zmienny skok 100-140mm (sa i inne wersje). na podjazdach będzie dobrze i na zjazdach się polepszy
slomax Napisano 30 Sierpnia 2010 Autor Napisano 30 Sierpnia 2010 Słuchajcie, a ten RS Recon 327 to przypadkiem nie ma możliwości zmiany skoku na 120mm, bo wyczytałem, że jakiś inny Recon (bodajże 521) ma. I podobno można to ustawić w serwisie. Szukałem czegoś na necie na ten temat dot. modelu 327 ale nic. Słyszał coś ktoś?
Timon92 Napisano 31 Sierpnia 2010 Napisano 31 Sierpnia 2010 Jeśli to jest Solo Air to można, wystarczy wyciągnąć podkładkę z komory powietrznej.
slomax Napisano 31 Sierpnia 2010 Autor Napisano 31 Sierpnia 2010 Jeśli to jest Solo Air to można, wystarczy wyciągnąć podkładkę z komory powietrznej. A owszem jest Solo Air, więc jak to można zrobić? Czy raczej oddać do serwisu? Przyznam szczerze, że jeszcze nigdy nie grzebałem w amortyzatorze, więc może bezpieczniej będzie oddać do serwisu. Dzięki
jasskulainen Napisano 31 Sierpnia 2010 Napisano 31 Sierpnia 2010 to moze inaczej jakie masz zastrzezenia do obecnego amora ?
slomax Napisano 1 Września 2010 Autor Napisano 1 Września 2010 to moze inaczej jakie masz zastrzezenia do obecnego amora ? Masz rację, w sumie żadnych, ale chciałbym sobie troszkę bardziej poskakać i tak zabezpieczam się na bliską przyszłość, tudzież sprawdzam jakie mam opcje. A wracając do powyżej zadanego pytania, bardzo to jest skomplikowane? Dzięki
Timon92 Napisano 1 Września 2010 Napisano 1 Września 2010 To bardzo prosta operacja, wystarczy wyciągnąć sprężynę powietrzną z lagi i wyciągnąć podkładkę. A potem poskładać w odwrotnej kolejności. Na YT są filmy a na stronie Srama manuale.
