[tarcza] wymiana tarczy na większą br-m486
fiksiu
Niedawno kupiłem lekko używany rowerek Conway CS 901
http://www.detema-bikes.de/Fahrraeder/Crossbikes/Conway-Cross-Sport/Conway-CS-901.html?listtype=search&searchcnid=f2a3fc1fbc1c03d3dd8916b7da0a98e0
Posiada on hamulce hydrauliczne Shimano BR-M486 tarcze 160mm(w opisie są inne)
Wydaję mi się że hamulce są dość słabe.W poprzednim rowerze miałem v-ki deore(stare manetki lx) a w rowerze mojej dziewczyny są V-ki AVIDy 5 i działają one lepiej.
Hamulce na pewno nie są zapowietrzone ani zatłuszczone,są dobrze wyregulowane i dotarte.
Czy warto wymienić na tarczę 203mm.
W rowerze są koła 28 może dlatego są trochę słabe.
Wiem że nie są to hamulce wyższej półki ale chciałbym że by działały lepiej a nie chcę zmieniać całych hamulców bo wykosztowałem się już na rower.
Boję się tylko czy większą tarcze wytrzyma amorek(SUNTOUR NCX-D)
Jeżdżę głównie w mieście ale lubię wiedzieć że mogę się szybko zatrzymać.
Znajdź w internecie informacje o swoim amortyzatorze i tam w 'specyfikacji' powinien być maksymalny rozmiar tarczy. Raczej wątpie, aby było tam więcej niż 180mm, ale cóż - sprawdź.
Trochę dziwne pytanie - czy się opłaca. Jeśli kasa Ci zbywa, chcesz mieć pewniejsze hamowanie (a na większych tarczach takie będzie) i faktycznie jest tak jak piszesz, że działają kiepsko... to kupuj. Tylko jeszcze pytanie czy do amortyzatora przypasują.
Ogólnie jeszcze Ci powiem, że tarcze to tylko mała część Twojego problemu. Może coś się zmieni, ale... na dobrych hamulcach tarcze 160mm mogą hamować jak żylety. Być może (i w to osobiście wierzę) nie uzyskasz wcale takiego efektu na tarczach 200mm jak na dobrych hamulcach i tarczach 160mm.
Wybór należy do Ciebie. Przemyśl, bo może się okazać, że będziesz niezadowolony i kasa w błoto.
No cóż nie oczekuje że będą hamować jak XTR.Tylko o poprawę tego co jest względnie niewysokim nakładem.
Wymiana hamulców to koszt 600-1000zł a wymiana tarczy i klocków ok 150zł.
A jeśli chodzi o amorek to szukałem specyfikacji ale nie znalazłem nic o wielkości tarcz.
W sumie to jak pisałeś dobre hample z tarczą 160 mogą być lepsze niż gorszy hamulec z większą tarczą.
Więc w sumie nawet z tarczą 203mm w tym modelu nie powinienem przekroczyć granicy bezpieczeństwa.
Hello.
@Miech87: M486 są moim zdaniem dość udanym modelem w stosunku do ich ceny. Dużo ludzi myli je z M485, które są bublem (posiadałem). Warto też zauważyć, że M486 to stare Deore M525 ;) .
@Topic: Dziwi mnie trochę temat, bo jak już wspomniałem mam te hample z tarczami 180/160 (P/T) i tylne koło blokuję jednym palcem, a przód stawiam dwoma. Z tyłu klocki spiekane Accent'a, z przodu oryginalne, organiczne na wykończeniu. Autor twierdzi, że z hamulcami jest wszystko w porządku... Nie wiem czemu, ale ja bym próbował je jednak przelać na nowo, albo zacząć od klocków, bo to nie możliwe, żeby były słabsze od Avidów 5 (moja Mama posiada w swoim rowerze i są słabsze od wspomnianych M486).
Pozdrawiam!
tez mam problem z tymi hamulcami. Na asfalcie, zwirze, itp. sila hamowania jest taka sobie, ale w deszczu to juz totalna kicha. Wciskasz klamke, a jedyna reakcja to wkurzajacy odglos.
Moja waga: 78kg
Artur z forum polecil te klocki: http://allegro.pl/item1154754000_klocki_hamulcowe_a2z_polmetalik_aluminiowe.html w wersji gold.
W tym czasie zamierzam jeszcze zmienic tarcze na 180 z przodu, tyl zostawie. Jak nic sie nie zmieni to chyba zmienie na sainty
Cóż są słabsze od Avidów być może dla tego że ja mam swoje na kołach 28(co pisałem na początku).Czym większe koło tym większa siła potrzebna do zatrzymania go.
Zasada ta nie dotyczy hamulców V-brake bo siła zatrzymująca koło jest przykładana na jego brzegach.
Dlatego chciałbym zwiększyć tarczę aby zniwelować większy rozmiar koła.
Na kołach 26 na pewno te hamulce działają lepiej.
