[ Ból ] ściegien achillesa - jak sobie z tym radzic?
BartekO2
witaj w klubie :) tyle ze ja ewidentnie sciegno przeciazylem. Mozliwe ze nie tyle dokucza Tobie bol sciegien co pochewek sciegnistych. Mi ortopeda zalezil smarowac fastum i przestac biegac na jakis czas. Na rowerze pozwolil jezdzic. Niektorzy tez zalezaja leki doustne przeciwzapalne. No i najlepiej pauza 6 tygodni. A no i jeszcze jedna sprawa. Jak masz mozliwosc w sklepie ortopedycznym niech Tobie zrobia wkladki pod piety - by achilles sie skrocil podczas chodzenia - to go odciazy ;) Pozdrower
Dopóki ścięgno nie "skrzypi" i nie wylazła opuchlizna nad nim to można zastosować polecane mazidło jak fastum oraz dobrze wyprofilowane obuwie w podpiętką. Jeśli masz poranny problem z chodzeniem po schodach to już zalecana jest rehabilitacja. Powinno być wykonane USG.
Ja nadwyrężyłam sobie oba ścięgna przygotowując się do zawodów w nordic walking i na jakiś czas tylko rower mi pozostał.
Warto skontrolowac wysokosc siodelka. Siodlo zbyt wysoko moze
powodowac bol sciegien achillesa, nie nalezy przesadzac bo siodlo
mocno za nisko tez moze byc niekorzystne. Siodlo ustawic wedlug
ogolnie znanych metod ewentualnie pare mm nizej i sprobowac czy jest
lepiej.
Dodatkowo mozna pokombinowac z blokami. Jezeli sa ustawione mocno do
przodu to wtedy achilles wiecej pracuje bo wykorzystuje sie bardziej
efekt dzwigni stopy. Cofniecie blokow w glab buta powinno odciazyc
achillesa. W takim przypadku nalezy tez pamietac, ze noga sie skraca i
odpowiednio obnizyc siodelko.
lepiej.
no ja np. obnizylem siodelko a to nie pomoglo bo robilem wiekszy ruch stopa opuszczajac stope i jeszcze bardziej obciazajac achillesa. Wiec nie polecam. Ale cofniecie blokow jak najbardziej sensowne i ok (tylko czy kolana z powodu zmiany ustawien nie beda marudzic?!)
Jezeli dawales piety w dol to siodlo bylo faktycznie zbyt nisko, trzeba wyczuc moment, gdzie jest ok nie dokucza achillesom i kolanom. Zmiana blokow wiecej daje i raczej od tego nalezy zaczynac.
Mam tez problemy z kolanami po przesunieciu blokow w tyl nie odczulem jakiejs zmiany. Co prawda taka pozycja podobno wymusza nieco nizsza kadencje, ale nie odczulem tego i nadal krece z wysoka.
