radek1234 Napisano 11 Sierpnia 2010 Napisano 11 Sierpnia 2010 Czym się różnią zaciski hamulców hydraulicznych przednie i tylne? Sklepy często sprzedają zaciski, dajmy na to shimano jako przednie i tylne. Czy tylnego nie założę na przód (pomijam kwestię długości przewodów i PM/IS - to chyba można załatwić adapterem)? Jeśli nie, to na czym polega między nimi różnica?
Artursx1 Napisano 11 Sierpnia 2010 Napisano 11 Sierpnia 2010 Zaciski są takie same na przód jak i na tył . A Shimano sprzedaje inne klamki bo nie są obustronne .
Miecho87 Napisano 11 Sierpnia 2010 Napisano 11 Sierpnia 2010 Aaaa... nie są takie same. Często różnią się kierunkiem namalowania napisów .
Schwefel Napisano 11 Sierpnia 2010 Napisano 11 Sierpnia 2010 Pewnie, że nie są takie same. XTRy i część Magur występują w wersjach na przód albo tył i pod konkretną tarczę. Daj konkretny model a nie się pytasz o ogół.
radek1234 Napisano 11 Sierpnia 2010 Autor Napisano 11 Sierpnia 2010 konkretnie modele: xt755 xt775 slx deore 525 Czyli generalnie jak to wygląda z shimano
Schwefel Napisano 12 Sierpnia 2010 Napisano 12 Sierpnia 2010 Z 775, SLX i 525 nie będzie problemów, bo są identyczne na przód i tył ale 755 już jest problematyczny bo tył zamontujesz na przód na tarczy 180mm i większej. Tak mi się wydaje, bo choć miałem do czynienia z tymi XTekami to nigdy nie zwróciłem uwagi na różnicę między przodem a tyłem.
Miecho87 Napisano 12 Sierpnia 2010 Napisano 12 Sierpnia 2010 755 na widelec z mocowaniem IS założysz z każdą tarczą od 160 łącznie. W przypadku widelca z PM teoretycznie istnieją adaptery i tarcze 170, ale w praktyce dostępne jest 180, więc od tego łącznie założysz.
bodziekk Napisano 12 Sierpnia 2010 Napisano 12 Sierpnia 2010 Z każdą tarczą od 160 mm z przodu włącznie pod warunkiem, że będziesz mieć przedni zacisk. Porządkując wątek: 755 i inne zaciski z mocowaniem IS produkowane były z podziałem przód/tył. Tylne mają dłuższe "nóżki", upraszczając - tylny hak IS znajduje się bliżej osi koła, niż przedni. Taki przedni zacisk IS 160 mm pasuje to widelca ze standardowym IS bez żadnych adapterów. Teoretycznie można go założyć na tył, bez adapterów będzie wtedy współpracował z tarczą 140 mm. I odwrotnie, tylny 160 mm założony na przód teoretycznie "pójdzie" z tarczą 180 mm. Dlaczego używam słowa teoretycznie? Okazuje się, że w przypadku Shimano zarówno adaptery IS/PM, jak i zaciski IS różnią się szerokością mocowania. W praktyce tylny zacisk IS nie mieści się z przodu, to znaczy haczy o szprychy. Przerabiałem to u siebie z Deorkami 555. Z tyłu przedni zacisk działa z tarczą 180 mm przy użyciu adaptera IS/IS +40 mm i całkiem sporej ilości (łączna grubość ok. 2 mm) podkładek regulacyjnych.. Z przodu tylny zacisk bez adaptera współpracuje z tarczą 180 mm, ale przedtem musiałem zeszlifować powierzchnie czołowe mocowania zacisku o jakiś 1 mm. Przy okazji, jeśli chodzi o adaptery Shimano IS/PM. Normalnie taki tylny adapter 160 mm nie różni się niczym od przedniego 180 mm, ale Shimano wprowadziło podział. I tutaj sytuacja z szerokością jest taka sama (również sprawdzone na własnym przykładzie... gdyby ktoś chciał, to mogę zmierzyć jaka jest różnica szerokości).
