powwer Napisano 9 Sierpnia 2010 Napisano 9 Sierpnia 2010 witam, nie mam pojęcia jaki już mam wpisać obwód koła w licznik, mam wpisane obecnie 2100mm, i mi się zdaje, że coś jest nie prawidłowo, ponieważ, jak biegam tą trasą co rowerem jeździłem to inaczej footpad wskazuje, a gps wskazuje tak samo jak footpad, a licznik rowerowy już inaczej mierzy więc: obwód koła: 54-559 26x 210 [54-559] co daje z tabeli: 2070mm dla 26x 2,125 [54-559] albo 2114mm dla 26x 2,00 [54-559] albo 2133mm dla 26x 2,125 [57-559] albo 2030 [203cm] które sam zmierzyłem, ale wątpię aby było w miarę dokładnie rower to rockrider 6.3 więc które mam wpisać ?? bo nie chcę każdego po kolei wpisywać i testować w ten sposób...
Moloch89 Napisano 9 Sierpnia 2010 Napisano 9 Sierpnia 2010 Co Ci pisze na oponie? 54-559 26x 210 [54-559] ???
powwer Napisano 9 Sierpnia 2010 Autor Napisano 9 Sierpnia 2010 Co Ci pisze na oponie? 54-559 26x 210 [54-559] ??? to jest napisane na oponie: 54-559 26x 210
andi333 Napisano 9 Sierpnia 2010 Napisano 9 Sierpnia 2010 Czyli według tabelki sigmy powinno być 2114
powwer Napisano 9 Sierpnia 2010 Autor Napisano 9 Sierpnia 2010 Czyli według tabelki sigmy powinno być 2114 ok, dzięki, ale jesteś pewny ?? no bo tam [w tabelach] jest napisane: 26x 2,00 albo 26x 2,0 czy to będzie na pewno poprawne mam licznik sigmy
Crazyk Napisano 9 Sierpnia 2010 Napisano 9 Sierpnia 2010 A mi się wydaje, że skoro masz opony 2.1 to powinieneś wbić to: 2070mm dla 26x 2,125 [54-559]
ugupu Napisano 9 Sierpnia 2010 Napisano 9 Sierpnia 2010 Kiedyś już to mówiłem: ZMIERZYĆ! Dlaczego? A dlatego: Opona: Kenda Small Block Eight (SBE), rozmiar 26/2.35 Ciśnienie: 3.7 atm Obwód koła z instrukcji licznika Sigma BC1200: brak takiego rozmiaru Obwód koła zmierzony bez obciążenia (3 próby, średnia):2095 Obwód koła zmierzony pod obciążeniem (3 próby, średnia):2048 Gdybym sugerował się wyłącznie instrukcją, wprowadziłbym do licznika obwód koła najbliższego rozmiarem z tabelki (26/2,125) czyli 2133 Błędy pomiaru licznika. Za wartość referencyjną przyjmuję zmierzony obwód koła czyli 2,048m. Dystans 1 kilometra to 488,28 obrotu koła Błąd wskazania wynikający z pomiaru bez obciążenia: 22,94 metra na każdy kilometr (2,29%) Błąd wskazania wynikający z przyjęcia obwodu koła najbliższego rozmiarem z tabelki: 41,5 metra na każdy kilometr (4,15%) Obwód koła z instrukcji licznika Sigma BC1200 najbliższy zmierzonemu: 2051 dla koła o rozmiarze 26/1.6
powwer Napisano 10 Sierpnia 2010 Autor Napisano 10 Sierpnia 2010 ok, dzienks, jednak spróbuje przy najbliższej okazji zmierzyć z 3 razy [z obciążeniem i bez] wiadomo wezmę średni wynik z obciążeniem ale z ciekawości zmierzę oba tylko będę musiał napompować koła a tym czasem wezmę jakiś wynik z tabeli najbliższej odpowiadającej
bartekjb Napisano 19 Września 2011 Napisano 19 Września 2011 Witam, podłącze się pod temat bo nie chce tworzyć nowego posiadam koła 26x1,95 50-559 wg tabeli do licznika powinienem wpisać 2089, natomiast licząc sposobem polecanym (pełny obrót koła z obciążeniem po utwardzonej powierzchni) obwód koła wynosi 1998, czy jest to możliwe by była aż taka rozbieżność między tabelą a własnym pomiarem (mierzone parę razy). Czy w ogóle ktoś z was dla takiego rozmiaru opon obliczył obwód taki jak ja, lub podobny - czyli 1998? coś mi się nie zgadza.
dziobolek Napisano 21 Września 2011 Napisano 21 Września 2011 Może się przyda - http://www.wrower.pl/sprzet/liczniki/liczniki.php#SamodzielneWyznaczanieObwodu Pozdrówka!
adam00 Napisano 21 Września 2011 Napisano 21 Września 2011 hmmm to oprocz licznika potrzebna jest solidna detka widze nie wiem ile normalnie srednio sie zuzywa powietrza, ale u mnie to pewnie kilka atm / 100km przejechane ... ale naprawdę az takie duze roznice moga wyjsc?
bartekjb Napisano 22 Września 2011 Napisano 22 Września 2011 z linka powyżej korzystałem, ale obliczając sam po obciążeniem trochę mało mi wyszło, rower jest nowy ma ok 150km przejechane, ciśnienie w oponach fabryczne chyba ok 3,5 atm. przy mojej wadze 91kg ugięcie jest niewielkie. No nic chyba tak zostawię albo kiedyś zmierzę z jakimś samochodem dzięki
