Hubercik Napisano 7 Sierpnia 2010 Napisano 7 Sierpnia 2010 Witam. Mam pewien problem z regulacja. Znaczy się jest dobrze wyregulowana tylko przeskakuje na drugim biegu. A jeżeli podkrece linke przy manetce to nie zmnienia z 9 na 8 a 2 chodzi git.... Takze nie wiem o co chodzi. Proszę o pomoc.
focus25 Napisano 7 Sierpnia 2010 Napisano 7 Sierpnia 2010 Też nie wiem o co ci chodzi. Napisz bardziej zrozumiale, używając interpunkcji,bardziej logicznie.
Hubercik Napisano 7 Sierpnia 2010 Autor Napisano 7 Sierpnia 2010 Chodzi o to ze na drugim biegu przerzutka skacze(pyka strzela itp). A jesli przekrece regulacje linki przy manetce to drugi bieg chodzi dobrze. I wtedy przelaczam na dziewiaty bieg. Następnie z dziewiątego na ósmy i wtedy..... nie idzie.... caly czas zostaje na dziewiatce.... oczywiscie dalej moge ale z dziewiatki na ósemke nie dziala....
Hubercik Napisano 7 Sierpnia 2010 Autor Napisano 7 Sierpnia 2010 Z tylu! Logicznie pomysl.... SORY POMYLKA SR chodzi o przerzutke shimano deore XT na tył Prosze o odp szybką
PoleK Napisano 7 Sierpnia 2010 Napisano 7 Sierpnia 2010 jak dla mnie to oznacza jedno: wymiana linki i pancerza na nowe, jesli masz stare, a potem regulacja konkretna, ja zawsze ustawiam rowno pod 9, a potem ide w gore, jesli masz manetke na 9 i kasete na 9, to nei wiem czemu mialoby Ci sie dziac takie cos... chyba ze masz stara manetke i zabek sie wytarl troszke, przez co nie trzyma juz stalej wartosci naciagu linki, choc to malo prawdopodobne.
Hubercik Napisano 7 Sierpnia 2010 Autor Napisano 7 Sierpnia 2010 mam pancerze i linki nowe..... to juz nie wiem
jasskulainen Napisano 7 Sierpnia 2010 Napisano 7 Sierpnia 2010 hak masz prosty ? nawet minimalnie krzywy hak powoduje rozne dziwne akcje
Hubercik Napisano 7 Sierpnia 2010 Autor Napisano 7 Sierpnia 2010 moge miec krzywy wozek... a haku nie mam mam pfrzerzutke przykrecona odrazu do ramy... ale to nie od tego bo mialem Deore tak przykrecone i bylo git. A to moze wozek krzywy. bo wiem ze byla ta przerzutka "katowana"?? \to tez minimalne wygiecie wozka powoduje??\
Miecho87 Napisano 7 Sierpnia 2010 Napisano 7 Sierpnia 2010 Nie masz haka... to przerzutka wisi w powietrzu?
Hubercik Napisano 8 Sierpnia 2010 Autor Napisano 8 Sierpnia 2010 przykrecona jest do ramy. Moze jest hak przyspawany ... nie wiem
przemolinko Napisano 8 Sierpnia 2010 Napisano 8 Sierpnia 2010 To musi byc wina przerzutki lub pod rdzewialego lancucha.
czaro1989 Napisano 8 Sierpnia 2010 Napisano 8 Sierpnia 2010 weź sprawdź skarajne wychylenia przerzutki. Ustaw przełożenie 1-1 (jak przerzutka nie ma siły wrzucić to ułóż łańcuch palcami na największej koronce z tyłu i najmniejszej z przodu) następnie stan za rowerem z tyłu po stronie przerzutki i przypatrz się uważnie czy małe rolki przerzutki są idealnie w jedniej lini z koronką na której jest właśnie łańcuch jeśli nie jest wyreguluj to śrubką skrajnego wychylenia oznaczoną jako "L". Następnie zrób to samo tylko dla przełożenia 3-9 i reguluj śrubką oznaczoną jako "H". później przejedź się i sprawdź jako chodzi. Jeśli źle podciągnij lub poluzuj linę wspomianą przez Ciebie śrubką
Krawcowy Napisano 8 Sierpnia 2010 Napisano 8 Sierpnia 2010 Polecam poradnik Zbooya http://tnij.org/hu25
