[buty] rozmiar butów SIDI
Filip71
Właśnie przymierzam się do zmiany butów, bo stare są bardzo styrane.
Upatrzyłem sobie w internecie SIDI Spider SRS jednakże w Łodzi butów tej firmy nie namierzyłem aby chociaż sprawdzić czy dany numer pasuje do mojej stopy.
Mam stopę o długości 26,5cm - jednakże w internecie sklepy podają różnie, że nr 42 jest raz 26cm a raz 26,5cm - u producenta cisza na temat wielkości rozmiarów.
Obecnie mam buty Shimano nr 43, które pasują idealnie.
Inną sprawą jest wielkość śródstopia - dzisiaj mierzyłem buty Scott i nr 42 był na długość stopy OK jednakże były za wąskie w śródstopiu a numer 43 był za duży o kilka mm (ok. 6-7) jednakże środek stopy pasował - generalnie tak źle, i tak niedobrze.
Czy ktoś mógłby mi podać rozmiary wkładek 42 i 43 w butach SIDI i ewentualnie zapodać swoje spostrzeżenia na temat szerokości butów tej marki abym kupując w "ciemno" przez internet (bez obejrzenia na żywo) nie wydał sporej ilości kasy na coś co się nie da nosić.
No i jak się okaże, że buty SIDI maja podobny problem jak Scott - czy kupować o numer większe od stopy?
Z góry dziękuję za pomoc.
jakiś stary model SiDi który mam rozmiar 43,5 jest węższy od Scotta Pro Carbona w rozmiarze 43.
same wymiary wydaje mi się niewiele powiedzą. nawet przymiarka może okazać się niewystarczająca. ze Scottami bylo tak że w sklepie pasowały. w czasie pierwszej przejażdżki bylo ok ale im więcej km tym gorzej :)
przy okazji mogę odradzić Scotta jako plastikową chińszczyzne :P
Tu masz długości wkładek:
http://lmgtfy.com/?q=sidi+d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87+wk%C5%82adki&l=1
Długość wkładki = dł. stopy + ok 5mm
dzięki za odpowiedź, jednakże popatrz:
1. http://www.centrumrowerowe.pl/Pages/TabelaRozmiarow.aspx
2. http://www.centrumrowerowe.pl/003936/Sidi-ACTION_SRS_czarne/Produkt.aspx
pierwszy link to ten, który podałeś (rozm. 42 = 26cm) a drugi, z tej samej firmy ale na stronie produktu (42 = 26,5cm).
Ta sam firma i dwa różne rozmiary - dlatego poprosiłem kogoś o zmierzenie buta, który posiada bo wtedy będzie wszystko jasne.
Wygląda tak jakby w CR pomylałi im się rozmiarówka SIDI i Shimano, fakt, moje niedopatrzenie B)
jeszcze raz dzięki "safian" za chęć pomocy i odpowiedź ;) - zonk-a za błędy należy się temu sklepowi.
ale podsumowując moje poszukiwania właściwego rozmiaru buta - to dzisiaj "kopsnąłem" się do Bełchatowa (jedyna 55 km. od mojego miejsca zamieszkania) gdzie w sklepie Kalita (dzięki BUBUs) pomierzyłem sobie butki i pasował na mnie nr 43 (a mierzyłem m.in. SIDI Dragon 2 Carbon) więc nr 43 Shimano = nr 43 SIDI (pod względem długości, wysokości śródstopia i szerokości).
Dodatkowo w sieci znalazłem kartę, dzięki której ustalić można wielkość swojej stopy i przełożyć to na rozmiar buta stosowany przez SIDI, która się sprawdziła w praktyce http://www.sidi.com.au/sidi-size-ruler.pdf
Co ciekawe dzięki powyższej karcie można ustalić także szerokość stopy, którą ja mam na poziomie "medium" i na którą pasują normalne butki a do szerszych (poziom "wide") trzeba kupować buty z serii "mega", które są szersze i mają podwyższoną wkładkę w śródstopiu.
Ja się najeździłem ale może to pomoże innym poszukującym właściwego rozmiaru wśród gąszczu internetowej dezinformacji.
