Ananiasz Napisano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 Zabrałem się do montażu suportu press-fit i mam problem. Zgubiłem gdzieś podkładkę 2,5 mm, która była w zestawie (a przynajmniej instrukcja twierdzi, że powinna tam być). Czy jest jakiś magiczny patent, żeby tę podkładkę czymś zastąpić? Niedługo będę kupował korbę i w zestawie będzie zwykły suport razem z podkładkami, czy jedna z nich może pasować w to miejsce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ananiasz Napisano 19 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Niestety sam sobie muszę odpowiedzieć... Więc niech hzostanie dla potomnych: podkładki od wkręcanego suportu NIE pasują do press-fita. W związku z tym pojawiło się nowe pytanie (może tym razem ktoś będzie znał odpowiedź): Co się stanie, jeśli tej podkładki nie użyję? W instrukcji stoi napisane, że trzeba ją użyć jeśli rama ma szerokość mufy (czy jaktam się to zwie) 89,5 mm, a nie trzeba jeśli ma 92 mm. Nie trzeba długo się zastanawiać żeby stwierdzić, że u mnie OCZYWIŚCIE jest 89,5... Czy jak wmontuję suport beż tego ustrojstwa, to nie da się ustawić korby, czy będzie ona latać na boki? A może po prostu nie da się wyregulować przerzutek? Czy ktoś może mi poradzić, czy też mam po prostu kupić kolejny, nowy suport? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 W to wchodzi normalna oś korby jak w zwykłym HT2? Zmierz po prostu odległość od miejsca wyjścia osi z prawej korby do początku nacięć wielowpustu po prawej. Jeśli ta wartość będzie mniejsza lub równa 89,5 to powinno wejść bez luzu, ale pozostaje problem tego, że nakrętka do regulacji luzów może się nie opierać na lewym ramieniu. To można obejść ściskając korby czymkolwiek do dokręcenia śrub mocujących właściwych. Jest jeszcze jedna opcja - dać podkładkę z tworzywa (nie może być zbyt twarda) na oś pomiędzy łożysko (lub oba) a ramię korby. No i zawsze można spróbować gdzieś dorobić tą właściwą podkładkę z pierwszego posta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ananiasz Napisano 23 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Spróbowałem dociąć podkładkę ze starej przerzutki typu E, ale tylko zużyłem kamienie w szlifierce, a to badziewie ani drgnie :-) Nie wiem z czego oni to robili... Poszedłem w końcu najprostszą drogą i kupiłem nowy suport :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
