[tarczówki] Czy można zmienić mechaniczne na hydrauliki
madmax88
Jestem osobą zieloną w tym temacie, moim zainteresowaniem nie są rowery ale bezpieczeństwo dla mnie to podstawa. Posiadam rower Cross Hexagon V6, ma on seryjnie zamontowane hamulce tarczowe mechaniczne Tektro. Chciałbym wymienić je na hydrauliczne tzn chciałbym wymienić na razie tylko tylni. Czy jest to możliwe? Czy rozstawy śrub na ramie są takie same u mechanicznych czy hydraulicznych?? Czy zmieniając mechaniczne na hydrauliczne muszę kupić także nową tarczę czy mogę pozostać przy starej, jej stan określam na dobry, na rowerze zrobiłem coś około 1000 km, jak patrzyłem na tarczę to skok w strefie tarcia i po za nią jest niewyczuwalny. Jakiej firmy polecalibyście hamulce za rozsądne pieniądzach. Nie jeżdżę profesjonalnie, rzekłbym amatorsko, moje trasy to bardziej asfalt, czasem lasy i teren. Moja okolica akurat nie sprzyja jeździe terenowej. Proszę was o pomoc.
1.Prawdopodobnie masz klamkomanetki więc trzeba będzie kupić klamki i manetki ( tak żeby były osobno )
2.Dawanie hamulca hydraulicznego na tył nie ma sensu,ponieważ to na przodzie spoczywa aż (ok.)70% siły hamowania. Jeśli chcesz kupić jeden hamulec to na przód!!
3.Jakiej firmy??? -> Shimano, Avid
Jaki budżet??
Nie wczytałem sie wcześniej dokładnie w temat, sorki
Skąd ten pomysł? W Hexagonie V6 są Tektro IO 160mm i manetki Shimano oddzielnie oczywiście.
Co do hamulców to definitywnie zależy od budżetu, wstępnie polecę SLX/Juicy 5.
dziękuję bardzo za podpowiedzi bardzo mi pomogliście. Jednak pozostanę przy tylnym hamulcu, bo jednak zdecydownie więcej używam jednak tylniego hamulca aniżeli przedniego. Najwyżej w przyszłym sezonie dokupię sobie na przód.
Myślę że kupię sobie te hamulce
http://www.centrumrowerowe.pl/004614/Shimano-BR_M575_BL_M575_tylny_hamulec_tarczowy_Deore_bialy_Post_Mount/Produkt.aspx?cid=o#produkt-zakladki
chyba że bd miał parę złotych więcej to wtedy kupię te
http://www.centrumrowerowe.pl/000855/Shimano-Tylny_hamulec_tarczowy_BR_M665_SLX_2009_dlugosc_przewodu_do_wyboru_/Produkt.aspx
choć tu w opisie jest że nie ma adaptera, stąd moje pytanie. Czy bd mógł wykorzystać aktualny adapter na tarczę 160mm
Jeśli chodzi to mam klamkomanetki. I najprawdopodobniej bd je wymieniał, chyba że je z lekka przerobię. Tzn myślę że po prostu rozwiercę tłoczek od klamki i zdejmę samą klamkę, i klamokomanetkę przesunę do środka kierownicy.
Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc.
:woot: jak chcesz,twoja decyzja...
raczej będziesz mógł, a jak nie to adapter taki drogi nie jest ok.15zł
W takim razie zdecydowanie więcej pożytku tutaj sprawiłoby nauczenie się skutecznie hamować rowerem niż zmiana hamulca. Z tyłu to i Gustav nie sprawi, że droga hamowania będzie zauważalnie krótsza...
