[przerzutka tylna] Problem z regulacją tylnej slx
kreteda
odrazu mówie, że teorie znam a nie mogę wyregulować tej przerzutki.
Ustawialem juz wiele przerzutek w moich rowerach, ale obecnie nie mam regulacji przy manetce (mialem ją przy przerzutce).
Czyli obecnie nie mam regulacji napięcia linki.
moja przerzutka to shimano slx sgs, napęd 3x8, klamkomanetki zwykle shimano.
ustawilem śrubkami tymi 2ma obok siebie zeby przerzucalo na jedynkę bez zapasu, i tak samo na 8kę, jednak za cholere nie mogę ustawić żeby wszystkie biegi chodzily bo albo nie przerzuca z 8 na 7 bieg, albo pomija z 3ciego na 2gi bieg.
co moge na to poradzić dodam, że ustawialem na nienasmarowanym łańcuchu świeżo shakowanym z benzyną, teraz pozostawilem do smarowania i moze jutro mi sie uda.
musisz poregulować także baryłką jest tam gdzie idzie linka wtedy powinno się udać
życzę miłej i skutecznej regulacji
Pisze przecież, że nie ma regulacji w manetce, a ponieważ ma przerzutkę SLX, czyli Shadow to nie ma śruby baryłkowej także przy przerzutce.
Co my Ci możemy poradzić. W sumie nic. Musisz idealnie napiąć linkę. Najlepiej podciągnij śrubą H przerzutkę z łańcuchem na jak najwyższą koronkę kasety. Poproś kogoś, żeby mocno dociskał przerzutkę w dół a Ty w tym momencie naciągnij linkę kombinerkami i przykręć śrubę. Metoda prób i błędów, ale w takim wypadku inaczej się nie da. Oczywiście na manetce nie zapomnij ustawić odpowiedniej pozycji.
jaką baryłką ?
jesli chodzi Ci tam gdzie jest mocowana linka to nie mozna w slx tego zamontowac i nie ma takiej w zestawie, ale cos mi sie zdaje ze ta przerzutka nie obsłuży prawidlowo tych 8biegów, bawilem sie z 2godziny ustawiając linke w różnych położeniach, ale zawsze efekt ten sam opisany w pierwszym poscie
Trzeba czytać ze zrozumieniem- kolega przy manetce nie ma regulacji, SLX także nie ma regulacji baryłką. Kiepsko to widzę, ale widziałem gdzieś taką baryłkę, którą montuje się w rozcięty pancerz i chyba to jedyne wyjście.
Hehe, wszyscy razem :)
a moze jeszcze sie spytam, czy pomiedzy manetkami klas alivio deore slx jest różnica dzialania czy tylko wygląd/waga/cena
Manetka napina/luzuje o indeks bez względu czy alivio, lx czy xt. Płynność, szybkość, waga itp. pierdoły je różnią, zasada działania taka sama - skok manetki to upraszczając odległość zębatek w kasecie.
I dochodzi to, że Shadowy są podobno dość oporne w regulacji, zwłaszcza pierwszej. Piszę podobno, bo ja za drugą regulacją trafiłem idealnie, kumpel za pierwszym razem zdaje się, a na Forum trafiają się takie tematy, gdzie graniczy to z cudem.
A czemu nie miałoby być takiej możliwości. To nie od przerzutki zależy skok, tylko od klamki.
Ja z Deorką z tyłu jeżdzę na 7-rzędowym wolnobiegu, więc nie widzę przeciwwskazań dla SLXa na 8-rzędowej kasecie. I tak gwoli ścisłości: Nie od klamki tylko od manetki.
Jak już się czepiamy to po maksie.
Oczywiście od manetki. Mój błąd.
Czepianie? Masz na myśli temat o wolnobiegu. Po pierwsze nie czepiałem się tylko zadałem pytanie, na które adresat nie był w stanie odpowiedzieć. Po drugie. Jak ktoś njie umie przyjąć konstruktywnej krytyki, to ja już nic nie poradzę.
