[rama] Ukrecona śruba sterowa ....
Krycha81
Witam wczoraj po małej trasie leśnej zauważyłem ze moj amorek nabrał lekkiego luzu Jako ze jestem zupełnym laikiem w dziedzinie sprzetu postanbowiłem dokrecic w miare luzną śrubę na kierownicy (tą pionową) Po paru ruchach(naprawde nie zrobilem tego jakos specjalnie mocno) strzelil gwint i przestała łapać opór .... Co mam zrobic? Czy próbowac nagwintowac czy zostawic bo jednak cos tam łapie tego gwintu Tak naprawde do czego słuzy ta srubka ? bo wedlug mnie sluzy tylko jako zaslepka (pewnie sie myle) Doradzcie ....
Tu fotki (teefonem) tego jak to wyglada ...
http://i25.tinypic.com/6f449k.jpg
http://i26.tinypic.com/30lys7p.jpg
http://i29.tinypic.com/22kl7l.jpg
http://i27.tinypic.com/2uh5mch.jpg
Zdjecia sa fatalnej jakosci.
Jak powstaja luzy to po pierwsze odkrecasz sruby mostka i potem dokrecasz srube kapsla kasujac luzy w innym wypadku dokrecanie jak to nazywasz sruby pionowej nic nie daje a jedynie moze urwac gwint sruby lub gwiazdki.
W twoim przypadku: czy sruba kapsla jest wyjechana czy gwiazdki, a moze sruba jest za krotak zeby dobrze zlapac gwint?
Zrob porzadne zdjecia.
Tak trochę to chaotycznie napisałeś.
Co się urwało :?
1. Gwint na śrubie od top capa (tej pionowej)
2. Gwint na gwiazdce (tej wbitej w rurę sterową amorka)
Czy może wyrobiło się gniazdo na imbusa w śrubie.
Sprecyzuj to Ci pomożemy :)
Ubotek :)
Wiem wiem ale nie mam aparatu na chacie bo siorka w gory pojechała :) Oczywiscie nie wiedzialem kurr.. ze trzeba tak to robic :/ Gwint strzelil w srodku w kierownicy niestety ....
Mozesz przegwintowac gwiazdke na wiekszy rozmiar bedzie to oznaczalo zmiane sruby, pytanie czy zmiesci sie w otwor kapsla, jak nie to mozna go tez zmienic...
A jak nie to wybicie gwiazdki lub jej wyciagniecie.
Jak ci nie przeszkadza to mozna ta z urwanym gwintem wbic glebiej i nabic nowa.
Szczerze mowiac to rozwiazanie 2 to nr 1 :)
Starą gwiazdkę głębiej, nową nabić, nową śrubę i po kłopocie. Nie jest to kosmiczny wydatek więc nie warto leczyć tylko wymienić. Przy następnej operacji kasowania luzów pamiętaj co napisał "1415chris".:)
