Topic Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 Witam wszystkich , otóż pękł mi jeden pedał i nie mogę go odkręcić , do tego stopnia że , trzymam mocno kolanami za pedał i próbuję go odkręcić z taką siłą że koło się kręci , bo kolana nie wytrzymują. Próbowałem na wacik nalać oliwy i potrzeć ale to tez nie dało. Rowerem na czas wakacji dojeżdżam sobie do pracy więc jest mi niezbędny , proszę o pomoc i dziękuję.
marek93 Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 Psiknij WD-40, ja jeszcze oprócz tego namoczyłem wacik coca-colą i położyłem tam na łączeniu i dopiero wtedy po kilku godzinach poszło. Ewentualnie załóż jakoś przedłużkę na klucz i musi pójść. Tak tylko przypomnę, że lewy pedał ma lewy gwint, czyli odkręcamy na odwrót.
ttomii88 Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 Proponuje zastosowac stara jak swiat zasade dzwigni. Przedluzyc ramie klucza jakas rurka i nie ma szans aby nie odkrecic
Miecho87 Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 Ja w takich przypadkach stosowałem inną metodę. Zależnie od strony (bo jak wiadomo inne gwinty są po obu stronach) zakładałem klucz tak, żeby był odchylony o stosunkowo nie wielki kąt powiedzmy 15-90 stopni (zależnie jak się da) i ściskiem stolarskim dociskałem koniec klucza do korby.
Mod Team Odi Napisano 28 Lipca 2010 Mod Team Napisano 28 Lipca 2010 A ja zarzucę trochę prowizorki - czyli młotek dobry na wszystko Odpowiedni, dobry klucz, dobrze go osadzić i kilka razy walnąć młotkiem w koniec klucza, musi puścić. Nie zdarzyło mi się jeszcze żeby jakieś pedały się nie poddały
Welniak Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 Heh, pamiętam jak ja musiałem odkręcić oporny pedał. Młotek i przecinak to była jedna metoda. Gwint był tak zapieczony, że gdy nawet już lekko puściło to miałem biedę odkręcić to kluczem (musiałem używać dużej siły). Natomiast ja proponuję takie coś. Nałożyć klucz na oś. Podkleić go czymś (kropelka kropelki wystarczy, potem i tak się go ściągnie), ramię korby na ziemie. Ramię i klucz przedłużyć długimi rurami. Na jednaj stanąć, albo poprosić kogoś, żeby to zrobił i długą rurą próbować odkręcić. Musi się udać.
Miecho87 Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 Tak patrzę, niedługo będzie trzeba do tej operacji buldożera i spawarki
Welniak Napisano 29 Lipca 2010 Napisano 29 Lipca 2010 Tak patrzę, niedługo będzie trzeba do tej operacji buldożera i spawarki To nie byłoby głupie, ale na razie wystarczą tylko dwie rury.
afly Napisano 29 Lipca 2010 Napisano 29 Lipca 2010 2 dni temu wkręcałem nowe pedały do roweru, na gwint od razu dałem troszkę wazeliny technicznej (w formie stałej), mam nadzieje ze problemów z ich wykręceniem w przyszłośći dzięki temu unikne, z drugiej strony myśle, że wazelina nie spowoduje, że pedały bedą się wykręcały bo wtedy zrobi się bardzo niefajnie. Ktoś smarował czymś gwint od pedałów aby się nie zapiekły? Jak doświadczenia?
hheniek1987 Napisano 29 Lipca 2010 Napisano 29 Lipca 2010 Składam na co dzień nowe rowery, odrobina jakiegokolwiek smaru, towotu czy nawet jakiejś oliwki to podstawa na gwinty od pedałów, jeszcze nie mieliśmy kłopotów z zapieczonymi, u siebie oczywiście też stosuję. A jeżeli chodzi o patenty na zapieczone to polecam kupić jakiś penetrator/odrdzewiacz, ja mam chyba firmy Profesional, w samochodowym kupiony za naście złotych. Nie raz już pomagał przy zapieczonych gwintach, a nawet kiedyś pomógł zreanimować hak holowniczy kumpla:)
seker1995 Napisano 29 Lipca 2010 Napisano 29 Lipca 2010 Smar miedziowy lub jakiś inny dobry, wodoodporny PedałY się nie odkręcą, bo nie bez potrzeby mają gwint w inną stronę, żeby się dokręcać w czasie jazdy. Stąd też takie problemy przy ich zdejmowaniu. :EDIT: Up kolega widzę, że mnie wyprzedził
javman Napisano 29 Lipca 2010 Napisano 29 Lipca 2010 dobrze ze posmarowałeś, ja sie kiedyś męczyłem z pedałem lewym kilkanascie minut, 2 klucze mi pękły, jakies dziady.... te rowerowe sie rozciągły... masakra była... ale znalazłem jakiś mega twardy klucz i dzięki niemu puściło... wystarczył tylko porządny klucz i ciężki młotek potem nasmarowałem gwint aby się już nie zapiekło.
lucas2525 Napisano 11 Sierpnia 2010 Napisano 11 Sierpnia 2010 miałęm ostatnio ten sam problem (pedały pekaja mi co jakis miesiac ) spryskalem je wd-40 (w moim przypadku bylo to cx-60 z tego co pamietam ale to w sumie to samo) klucz przedłużyłęm kawałkiem rury przez co o wiele łątwiej jest ruszyć z miejsca zawsze patrze na nowe i upewniam sie jak leci gwint i jak juz pójdzie to z górki
Eper Napisano 11 Sierpnia 2010 Napisano 11 Sierpnia 2010 Jak Ci pedały pękają raz na miesiąc to może kup aluminiowe, bo wnioskuję że masz plastiki
lucas2525 Napisano 11 Sierpnia 2010 Napisano 11 Sierpnia 2010 właśnie mam zamiar kupić coś lepszego bo plastiki mi tak szbko pekają chyba przez to ze np jak po grawężniku wjeżdżam albo zjeżdżam to stoje na nich i spore obciążenie mają
