LeJciu Napisano 26 Lipca 2010 Napisano 26 Lipca 2010 Witam. Chcę zamontować licznik, i jak chcę przyczepić ten czujnik, to w instrukcji pisze, żeby to objąć gumką. Gumka jest chyba zaciasna i nie mogę tego objąć. Pozdrawiam.
hehe12 Napisano 26 Lipca 2010 Napisano 26 Lipca 2010 Może gumki pomyliłeś? Sprawdź czy dobrą gumkę wziąłeś (bo jedna jest większa, druga mniejsza) i rozciągnij bardziej to obejmiesz Do czujnika idzie ta większa.
Crazyk Napisano 26 Lipca 2010 Napisano 26 Lipca 2010 Jak wyżej. Poza tym gumki w sigmie trzeba dość mocno naciągać. Śmiało - nie bój się
Salvin Napisano 26 Lipca 2010 Napisano 26 Lipca 2010 owszem trzeba mocno naciągnąć tylko trzeba uważać coby sobie w palce nie strzelić poza tym polecam kupić zapas takich gumek w jakimś sklepie z narzędziami bo lubią pękać - średnio dwa, trzy razy na sezon.
LeJciu Napisano 26 Lipca 2010 Autor Napisano 26 Lipca 2010 Ok rozwiązane. Wziąłem mocniej. Dzięki. Przepraszam za post pod postem, ale mam jeszcze kilka pytań. 1.Co się stanie jak wyjmę baterię i włożę ją z powrotem? 2.Jaki mam ustawić ten rozmiar koła?Mam Kross Level A2 2009. Rama chyba 19 cali. Na oponie jest napisane: "54-559 ( 26x2.10) GS 508. 3.Jak mam zrobić reset wszystkiego? Pozdrawiam.
sosna119 Napisano 26 Lipca 2010 Napisano 26 Lipca 2010 1. Po wyjęciu i włożeniu baterii skasują Ci się wszystkie ustawienia i dane w liczniku (dystans całkowity, godzina, średnia, przebieg dzienny itp), a obwód koła wróci do wartości domyślnej. Dystans całkowity można potem wpisać o ile się pamięta. 2. http://www.forumrowerowe.org/topic/74069-licznik-sigma-bc-1609-bledny-obwod-kola/ a tu była spora dyskusja na ten temat. Od razu powiem, że nie ma to nic wspólnego z rozmiarem ramy roweru ;] 3. A po co ci reset "tego wszystkiego"?
LeJciu Napisano 26 Lipca 2010 Autor Napisano 26 Lipca 2010 "A po co ci reset "tego wszystkiego"? Bo się bawiłem licznikiem i chcę te dane pousuwać. Czyli wyjmę jeszcze raz baterię ( już raz wyjąłem). A więc dalej nie wiem co tam wpisać. Temat przeczytałem...
Miecho87 Napisano 26 Lipca 2010 Napisano 26 Lipca 2010 Ja też nie wiem, ale powiem Ci skąd się dowiedzieć. Bierzesz rower. Ustawiasz na równej nawierzchni. Ustawiasz tak, żeby wentyl przedniego koła był na samym dole. Robisz przy nim kreskę na nawierzchni. Przesuwasz rower po linii prostej tak, aby koło wykonało pełny obrót, czyli aby wentyl był znowu na samym dole. Robisz drugą kreskę na wprost wentyla. Bierzesz miarę. Mierzysz odległość pomiędzy uprzednio wykonanymi kreskami. Wynik pomiaru w milimetrach wpisujesz w licznik. Jeśli zależy Ci na dokładności możesz w trakcie prowadzenia roweru dociskać kierownicę do podłoża w celu uwzględnienia w późniejszym pomiarze ugięcia opony w czasie jazdy.
Czajnik Napisano 26 Lipca 2010 Napisano 26 Lipca 2010 ja mam Koross A6 2009 opona smart sam 26x2.10 54-559 i z pomiaru obwodu koła wyszło mi 2130 do wpisania w licznik
Lextalionis Napisano 27 Lipca 2010 Napisano 27 Lipca 2010 W zasadzie to wszystkie informacje są w instrukcji dołączonej do licznika...
Miecho87 Napisano 27 Lipca 2010 Napisano 27 Lipca 2010 Jak zwykle, ale kto by tam zaglądał do instrukcji albo na stronę producenta.
LeJciu Napisano 28 Lipca 2010 Autor Napisano 28 Lipca 2010 Jeśli chodzi o tabelkę, to tam nie ma u mnie 26x2.10.
Zidentyfikowany Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 Jeśli chodzi o tabelkę, to tam nie ma u mnie 26x2.10. A 54-559 jest ?
Miecho87 Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 To już zależy od tabelki. W naszym FAQ jest cały temat jak zmierzyć obwód koła (oczywiście kto by tam patrzył) i w tabelce 54-559 = 26" x 2,0" co jest mocno śmieszne.
LeJciu Napisano 28 Lipca 2010 Autor Napisano 28 Lipca 2010 54-559 jest, ale jak sam zmierzyłem to wyszło coś innego i wolałem się zapytać.
Zidentyfikowany Napisano 28 Lipca 2010 Napisano 28 Lipca 2010 54-559 jest, ale jak sam zmierzyłem to wyszło coś innego i wolałem się zapytać. No i dobrze zrobiłeś. Najlepiej samemu zmierzyć
