tomilondyn Napisano 15 Października 2015 Udostępnij Napisano 15 Października 2015 ja dziś jeździłem w temp 8-10 , miałem koszulkę kipsta dry, na to poszła bluza z aldika i termo 4F wiatr też był spory (zwolnił mnie o jakieś 4km/h) i było komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zellt Napisano 15 Października 2015 Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Decathlon WItam, mam prośbę, zapoda ktoś linka lub konkretny model do POLARA 100g z Decathlonu ??? (ewentualnie z innej firmy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszyh2404 Napisano 15 Października 2015 Udostępnij Napisano 15 Października 2015 http://www.decathlon.pl/polar-turystyczny-mski-forclaz-20-id_8225496.html niestety 100g z suwakiem i kołnierzem pod szyję nie widzę obecnie w sklepie online. W stacjonarnym Decathlonie musiałbyś zobaczyć. W Martesie jest obecnie wyprzedaż m. in. polarów. Ale też większy wybór w sklepach stacjonarnych niż online. http://www.sklepmartes.pl/mezczyzna-odziez-polary/6202-drin.html#/pe-men/rozmiar-xxl/kolor-black Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
semow Napisano 15 Października 2015 Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Tak na chłopski rozum to te forclaz 20 i 50 są typowymi mikropolarami które zwykle nazywało się potocznie "setką". Jeżeli ten co masz jest podobnej grubości to szukaj w kategorii bielizny. Były też takie cienkie bluzy z długim rękawem w dziale biegania, miały niższą termikę niż mikropolar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zellt Napisano 15 Października 2015 Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Witam, właśnie o to mi chodzi, że mam polar 160g z 4F i myślałem, że znajdę polar ok 100g. W przypadku polarów z Dekathlonu czy Matrasu ich gramatura wynosi 135-140g więc większej równicy z moim nie ma. Dlatego pytałem czy są typowe 100g czy 140g-160g poprostu nazywa się "setką" Edytowane 15 Października 2015 przez zellt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MakuMat Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Witam, Nieśmiało podzielę się moimi doświadczeniami odnośnie ubioru na jesienne i wczesno wiosenne dni. Może komuś się przyda. Jeżdżę jak nie pada (lekka mżawka czy kałuże nie są jednakże problemem), w temperaturach od +3 wzwyż. Tempo lekko szybkie do szybkiego aby się zmęczyć i zrobić trochę kilometrów. Generalnie na górę mam długą bieliznę termo brubecka, cienki polar (nie pamiętam czy 50 lub 100) na to wszystko softshell Endura Convert Softshell. Ten zestaw używam w temp. +3 -+6. W temp +6+9 zamiast polaru krótka plus długa bielizna termo plus softshell na górę. Od +9 do +13 zestaw tylko długa bielizna termo plus softshell. Powyżej tych temepratur wystarczy mi już długa koszulka letnia z krótką letnią pod spodem. Próbowałem Pakajack Endury ale w moim przypadku z racji potliwości zupełnie się nie sprawdził. Mimo różnych konfiguracji hardshell powodował, że pod spodem miałem saunę. Softshell w moim przypadku sprawdził się doskonale, tym bardziej jak wspomniałem staram się unikać jazdy w deszu. Powyższy mix sprawia, że przy wyjeździe w mam zawsze w małej sakwie trójkątnej pod ramą dodatkową warstwę jeżeli temperatura spadnie w między czasie. Czyli np wyjeżdżam w softshellu i koszulce termo to w sakwie mam cienki polar. Jeżeli na sobie mam polar to w sakwie jest dodatkowa bielizna termo. Tym sposobem wieczorne spadki temperatury mnie nie zaskakują. Co do nóg to na temp. +3-+6 mam ocieplacze na kolana, długie spodnie Hannah z membraną na przodzie (dosyć dobrze izolują od wiatru), pod spodem na cztery litery krótka lycra z letnich spodenek. Powyżej +6 ten sam zestaw ale bez ocieplaczy na kolanach. Generalnie co w jakich temperaturach używam dochodziłem empirycznie metodą prób i błędów. Inna osoba z innym komfortem termicznym, potliwością, tempem pewnie zakres temperatur by się różnił od moich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
budyn119 Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Witam, a czy ktoś z Was używał takiej kurtki softshellowej? https://www.sklep-dare2b.pl/softshell-aep-sstream-ws-p4.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strateg Napisano 1 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Mam proste pytanie. Testuję ciuchy, które posiadam, w teraźniejszych, porannych temperaturach. Po sobotnim wypadzie zauważyłem, że: - pierwsza warstwa (koszulka letnia heatgear Under Armour) sucha - druga warstwa (bluza lotto z jakieś wyprzedaży) sucha - trzecia warstwa (wiatrówka Rono) mokra od wewnątrz Czy to oznacza, że ta wiatrówka nie oddycha i jest bardziej przeciwdeszczówką? A gdy będzie padał deszcz, to zmoknę przez wywietrzniki pod pachami. Czyli ani to wiatrówka ani przed deszczem też nie uchroni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stawek Napisano 6 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Strateg niekoniecznie jest tak jak piszesz. Sam nie posiadam wiatrówki z prawdziwego zdarzenia, ale z tego co wyczytałem na forum ta wilgoć od wewnętrznej strony to częsta "wada" wiatrówek. Chociażby często polecany pakajak ma to samo Jedne (lepsze) nie wpuszczają wiatru do środka, a pozwalają wypuszczać go na zewnąrz, zaś inne blokują przepływ wiatru w obu kierunkach, stąd skraplanie się pary od wewnętrznej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strateg Napisano 6 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Dzięki, że ktoś w ogóle odpisał. Skoro nie przepuszcza na zewnątrz, to znaczy, że nie oddycha . Mnie najbardziej zalezy na oddychalności. Nie jestem zmarzluchem, wolę mieć trochę chłodniej, ale sucho. Czy ktoś może polecić coś interesującego? Od razu dodam, że nie lubię ubierać się tak jak wszyscy, czyli pakajaki i inne montane velo odpadają. Liczę, że ktoś z własnego doświadczenia coś podsunie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo1989 Napisano 7 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Niekoniecznie. Może poprostu nie odprowadzać wystarczająco szybko nadmiaru. Przykład: ubierz koszulkę z długim rękawem w upalny dzień. Też będzie mokra, a czy można powiedzieć, że nie oddycha? Być może ubrałeś się za ciepło? Każda kurtka na pewno gorzej oddycha niż koszulka rowerowa przez to mogła być wilgotna od wewnątrz, a pozostałe warstwy suche. Ostatnio kupiłem kurtke z Gore Bike. Po 4h intensywnej jazdy także była wilgotna z wewnątrz i nie przyszło mi na myśl, że nie oddycha, bo przez 3,5h jazdy była sucha i świetnie odprowadzała nadmiar potu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek14 Napisano 7 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Czy ktoś może polecić coś interesującego? Od razu dodam, że nie lubię ubierać się tak jak wszyscy, czyli pakajaki i inne montane velo odpadają. Liczę, że ktoś z własnego doświadczenia coś podsunie . Myślę, że ta kurtka będzie idealna dla Ciebie: http://www.wiggle.co.uk/assos-ijbonkacento6-windproof-jacket/ Bez wąpienia "wszyscy" się w nią nie ubierają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wierzbajol Napisano 7 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 i cena przystępna jak te za 200-300 pln nie pasują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
parmenides Napisano 7 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 (edytowane) zobacz wzory http://www.wear-gear.com/store.php?cPath=1_8&osCsid=7070a4f24087c8773959cdbfb7e3d5a4 Wesołe wdzianka, mam kilka ciuchów od nich, ale nie mam kurtki zimowej. Wszystkie ciuchy wear-gear są bardzo dobrze uszyte, raczej obszerne, więc jeśli jesteś chudy, to kupuj rozmiar mniejszy; jeśli jesteś normalnej budowy lub więcej, to te ciuchy będą na Ciebie pasować. Dobre materiały, wesołe wzory, świetnie uszyte, bardzo mało ludzi w tych ciuchach jeździ, bo to mała firma i nie wszyscy chcą jeździć w tak wesołych wdziankach:) pozdr Edytowane 7 Listopada 2015 przez parmenides Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strateg Napisano 7 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Niekoniecznie. Może poprostu nie odprowadzać wystarczająco szybko nadmiaru. Przykład: ubierz koszulkę z długim rękawem w upalny dzień. Też będzie mokra, a czy można powiedzieć, że nie oddycha? Być może ubrałeś się za ciepło? Każda kurtka na pewno gorzej oddycha niż koszulka rowerowa przez to mogła być wilgotna od wewnątrz, a pozostałe warstwy suche. Ostatnio kupiłem kurtke z Gore Bike. Po 4h intensywnej jazdy także była wilgotna z wewnątrz i nie przyszło mi na myśl, że nie oddycha, bo przez 3,5h jazdy była sucha i świetnie odprowadzała nadmiar potu. Dziękuję wszystkim za odzew. Zapomniałem dodać, że choinek na sobie też nie lubię . Bardziej skłaniałbym się ku wersji Tomo. Przypomniałem sobie, że kilka minut byłem w ciepłym sklepie i potem odczułem dopiero tę "mokrość" pod spodem. Poza tym słoneczko wyszło zza horyzontu i to też miało pewnie znaczenie. Jeszcze ją przetestuję. Kiszczu podsunął mi link do Sportfula w innym temacie, jeśli znajdę stonowane kolory, to może się skuszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudeusz09 Napisano 8 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Ostatnio jeździłem w kurtce zimowej vitesse w temperaturze około 2 stopni. Pod spodem tylko koszulka termo z długim rękawem (ciepła nie daje a jedynie dobrze odprowadza pot) i było komfortowo. Dosyć intensywna jazda przez około 1,5h. W tym samym zestawie przy 8-10 stopniach była sauna tak więc mogę polecić na niższe temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ewelkano Napisano 10 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 W góry, na rowery, na ryby i długie spacery. Na co dzień, do pracy, na wieczór - bielizna termoaktywna z 100% naturalneh wełny merino. Dostawa po całym świecie. http://www.garderoba-green-rose.pl/welna-merynosow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mocarz Napisano 10 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Jaka kurtkę możecie polecić, żeby miała dużą oddychalnosc i była w miarę ciepła. Szybko się rozgrzewam. Temperatury od 0 do 10 C. Czy może lepiej kupić bluzę i ciensza kurtkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek14 Napisano 10 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Na takie temperatury na przykład (zwłaszcza pierwsza świetnie oddycha): http://www.castelli-cycling.com/Products/Men/Tops/Jackets/ELEMENTO-2-7XAIR-JKT/p/451551915A http://www.castelli-cycling.com/Products/Men/Tops/Jackets/ALPHA-JACKET/p/451450215A http://www.sportful.com/Root/Cycling/Jackets/WS-ASCENT-2-JACKET/p/110139815A http://www.sportful.com/Root/Cycling/Jackets/WS-RESIST-JACKET/p/110140015A http://www.mavic.com/apparel-men-road-jackets-cosmic-pro-wind-jacket Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mocarz Napisano 11 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Ceny mnie trochę przerazily :/ 1000 zl za kurtkę to dużo. Jest jakaś kurtka do 300 zl z duza oddychalnoscia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
semow Napisano 11 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Każda wiatrówka albo softshell bez membrany. To drugie też się zmieścić w budżecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mocarz Napisano 11 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 A jak wygląda sprawa z bluzami, możecie coś polecić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sirrus Napisano 11 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Interesują mnie spdnie z Aliexpress SOBIKE glacier (link poniżej). Czy ktoś posiada. Jaka rozmiarówka? http://www.aliexpress.com/item/SOBIKE-Cycling-Fleece-Thermal-Pants-Winter-Pants-Glacier/745740762.html?spm=2114.01020208.3.1.0yx7nZ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
renatah Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 ja mam to : http://img396.imageshack.us/img396/2065/czapka2sq.jpg Bardzo fajna, leciutka czapeczka pod kask Biemme model Tornad wykonana WindStopper'a® firmy Gore. Czapeczka doskonale przylega do głowy, przypomina trochę czepek kąpielowy. Świetnie zasłania uszy i chroni całą głowę przed zimnem i wiatrem. W celu zapewniania odpowiedniego "oddychania skóry" tylno-górna część czapki wykonana z poliestru. WindStopper® to innowacyjny, nowoczesny materiał wykonany ze specjalnej membrany nieprzepuszczającej wiatru ale dzięki swojej konstrukcji doskonale "oddychający". Efektem jest materiał doskonale chroniący przed ostrym i zimnym wiatrem. Rozmiar uniwersalny O taka by mi się przydała gdzie taką dostanę? Idealnie na taka zimna pogodę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blondas01 Napisano 25 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Spróbuj w attiq.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
