Erm4k Napisano 23 Lipca 2010 Napisano 23 Lipca 2010 Witam. Niedawno kupiłem rower złożony na ramie Leader Fox Outline 20" i bardzo możliwe że uszkodzone są w nim stery. Patrząc na zdjęcia moglibyście określić czy stery zintegrowane wejdą w tą ramę ? Średnica ramy przy sterach wynosi 44mm i mam pytanie czy takie stery będą pasować ? -> http://fhm.pl/sklep/ritchey-stery-comp-press-p-189.html <- Jeśli nie to jakie inne, najlepiej z tamtej strony i niedrogie, pasowałyby do mojej ramy ? Pozdrawiam Paweł.
Patryke Napisano 23 Lipca 2010 Napisano 23 Lipca 2010 Do tej ramy wchodzą pół-zintegrowane. Zresztą te które podałeś w linku też są pół-zintegrowane tylko po prostu ktoś je źle opisał. W zintegrowanych bezpośrednio do główki ramy wchodzą same łożyska. Tu masz te same pasujące stery, tylko już dobrze opisane: http://allegro.pl/item1153755227_stery_ritchey_pro_press_fit_1_1_8_xtrabike.html A co właściwie Ci się dzieje z rowerem? Spore luzy?
Erm4k Napisano 23 Lipca 2010 Autor Napisano 23 Lipca 2010 hmm na zdjęciach starałem się ukazać, że rower jest potłuczony z przodu. Na 3 i 4 zdjęciu widać że ta pokrywka sterów jest powyginana. Jak nie dokręcę to są luzy i ciężko chodzi, jak dokręcę i nie ma luzów jeszcze ciężej chodzi.
Patryke Napisano 23 Lipca 2010 Napisano 23 Lipca 2010 Bardzo możliwie, że mogły Ci się pogiąć bieżnie, a nawet same miski. Jak są krzywe to nie ma siły i tak się nie uda ustawić. Główka ramy wygląda na ok, nowe stery powinny załatwić sprawę. A co właściwie stało się z rowerem, że tak wygląda? Ktoś próbował wybić miski sterów? Czy jakiś większy szlif?
Erm4k Napisano 23 Lipca 2010 Autor Napisano 23 Lipca 2010 Właściwie to nie wiem. Rower kupiłem na licytacji z allegro po okazyjnej cenie Prawdopodobnie ktoś uderzył w coś albo jakaś wywrotka. Mostek też był potłuczony i popękany.
Patryke Napisano 23 Lipca 2010 Napisano 23 Lipca 2010 Te okazje Oby tylko główka ramy była uszkodzona z zewnątrz, porysowana tak jak to widać na zdjęciu. Inaczej może być niezaciekawie. Prawdopodobnie będziesz miał problemy z wybiciem misek jeśli główka została nieźle obita.
Erm4k Napisano 23 Lipca 2010 Autor Napisano 23 Lipca 2010 Hm, te różnice w opisach. Na tej stronie co podałem jest napisane, że to stery zintegrowane, na łożyskach maszynowych, a średnica łożyska wynosi 44mm, natomiast na innej stronie piszą, że są to stery na uszczelnionych łożyskach kulkowych, że średnica osadzenia wynosi 44mm, a waga też się różni o 30g, więc jak to naprawdę jest ? EDIT: Przed chwilą rozebrałem te stery, które mam, okazało się, że wianki są całkiem "zryte", a na dole już wypadały kulki. Udałem się więc do sklepu i kupiłem takie łożyska. Wymieniłem ale mam pytanie, w tych sterach co mam łożyska powinny być kulkami w dół czy w górę ? - w dolnej misce. Tzn kulkami do "toczni" czy miski ? Założyłem kulkami do toczni i i tak kierownica chodzi ciężko i są luzy. Jak dokręcę żeby nie było luzów to kierownica bardzo ciężko chodzi, a jak skręcę tak żeby chodziło lekko i przyjemnie to znowu są straszne luzy.
Patryke Napisano 23 Lipca 2010 Napisano 23 Lipca 2010 Po pierwsze to na pewno nie są to stery zintegrowane, tylko pół-zintegrowane. Jeśli chodzi o uszczelnione łożyska kulkowe - to jest dokładnie opis łożysk maszynowych. W nich też wszystko kręci się na kulkach, tylko jest to tak obudowane w jedną całość. [ŁOŻYSKO MASZYNOWE] A zamontowane powinny być tak: http://www.alerower.pl/galerie/s/stery-ahead-1-futura-s30_777.jpg
Erm4k Napisano 23 Lipca 2010 Autor Napisano 23 Lipca 2010 Ze zdjęcia wnioskuje, że kulkami do "miski" ? tak ?
Patryke Napisano 23 Lipca 2010 Napisano 23 Lipca 2010 Ze zdjęcia wnioskuje, że kulkami do "miski" ? tak ? Dokładnie tak. Edit: Tylko nie zapomnij dobrze nasmarować kulki i z umiarem je ściskać kapslem.
Erm4k Napisano 23 Lipca 2010 Autor Napisano 23 Lipca 2010 No to włożyłem odwrotnie. Jutro to odwrócę i mam nadzieję że zacznie działać jak powinno ;d . Ściskam stopniowo, więc może nie zniszczę wianka ;] a jak mi się uda to wydatek rzędu 60 gr więc szkoda nie będzie Mam jeszcze tylko pytanie. Czy można dokupić pokrywkę sterów ? Coś takiego jak na zdjęciu 3 i 4 ?
Patryke Napisano 24 Lipca 2010 Napisano 24 Lipca 2010 Stery przeważnie sprzedają jako całość, zwłaszcza jak tak niewiele kosztują. Ale nigdy nic nie wiadomo, może w jakimś serwisie rowerowym na warsztacie zostały im na części
Erm4k Napisano 24 Lipca 2010 Autor Napisano 24 Lipca 2010 Dzięki za wszystkie odpowiedzi Patryke. Dzisiaj jeszcze spróbuje odwrócić te łożyska. Jak nie pomoże to chyba mi zostanie wymiana sterów.
Erm4k Napisano 2 Sierpnia 2010 Autor Napisano 2 Sierpnia 2010 Odnawiam temat. Szukam lżejszych sterów niż te Ritchey'a i skupiłem się na accent airplane ze względu na ich wagę. Czy do mojej ramy, która ma średnicę osadzenia sterów 44mm, wejdą te stery ? Ewentualnie jeśli znacie jakieś inne, również lekkie, wytrzymałe i niedrogie stery to proszę o podanie ich nazw. EDIT: - http://industrial-bg.com/en/products.html?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=flypage_new.tpl&product_id=319 aktualnie mam te, podziabane stery - http://www.rowery-gemma.pl/index.php?main_page=product_info&products_id=915 - link do specyfikacji accent airplane - http://allegro.pl/item1168764973_stery_paco_apex_alu_77_8g_1_1_8.html ew. takie stery, tylko nic o nich nie wiem.
Erm4k Napisano 15 Sierpnia 2010 Autor Napisano 15 Sierpnia 2010 Uff. Wreszcie wymieniłem te stare stery. Główka była troszkę poobijana, na dole w miejscu na miskę było lekkie wgniecenie które zlikwidowałem papierem ściernym. Wybór padł na używane FSA Orbit Z. Wybiłem miski jakąś deską+młotek a wbijałem nowe framugą ;D Działa idealnie Do zamknięcia.
