str8 Napisano 21 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Witam Niestety, dzisiaj kuzyn w moim rowerze skrzywił zębatki (tam gdzie są 3 przerzutki). I jak mam odkręcić, odkręciłem tą śrubę kluczem nasadowym ale to dalej nie schodzi. Proszę o pomoc. Chodzi mi o wymiane tego całego: (zdjęcie przykładowe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 21 Lipca 2010 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Żeby ściągnąć korbę musisz użyć ściągacza: http://allegro.pl/item1131607750_klucz_do_sciagania_korb_na_kwadrat_xtrabike.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Welniak Napisano 21 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 W rowerze są dwie przerzutki, a Twój kuzyn pokrzywił koronki. Do wyciągnięcia tego potrzebujesz ściągacza lub młotka i przecinaka (raczej Ci już ta korba nie będzie potrzebna, więc nie ma sensu kupowania ściągacza na raz). Chyba nie muszę tłumaczyć co trzeba robić w metodzie z młotkiem i przecinakiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
str8 Napisano 22 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Jeśli można, to by się przydało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Welniak Napisano 22 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Przykładasz przecinak możliwie blisko środka wałka suportowego (to jest ot na czym trzyma się korba) i młotkiem uderzasz kilka razy z impetem w przecinak, aby ten uderzył w korbę. Następnie kręcisz korbą o 90 stopni i robisz to samo, potem znowu o 90 stopni, i tak dalej, i tak dalej, aż do skutku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 22 Lipca 2010 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Jejku, przecież ściągacz nie jest znowu taki drogi, a przyda się w przyszłości, choćby żeby zdjąć korbę i porządnie wyczyścić. Nie polecam metody z młotkiem i przecinakiem, jeśli masz korbę z wymiennymi zębatkami to wystarczy wymienić te pogięte, korba może zostać. Poza tym jeśli korba jest zapieczona i tak nie ściągniesz. Jeśli koniecznie nie chcesz kupować ściągacza to jest prosta metoda na to żeby poluzować ramię korby: po odkręceniu śruby mocującej wsiadaj na rower i pojeźdź trochę, po kilku kilometrach ramię powinno zejść. No chyba że jest bardzo zapieczone, wtedy tylko ściągacz i WD40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
