FaZaa Napisano 21 Lipca 2010 Napisano 21 Lipca 2010 Witam,kupiłem używanego avida juicy 3. Miał on być na tył,sprzedawca też mówi mi że jest on na tył... Nie mam czasu zakładać hamulca ale niby wszystko pasuje tyle że na klamce napis juicy three będzie pod spodem i będzie niewidoczny tak normalnie z perspektywy jak patrzymy na kierownicę od góry... Czy tak może być że ten napis będzie na dole? Nic to nie przeszkadza? Sprzedawca mówi że to uniwersalne klamki i mogą być i z prawej i z lewej strony. Proszę o szybką pomoc.
Andrew Napisano 21 Lipca 2010 Napisano 21 Lipca 2010 Napis powinien być po obu stronach klamki... Ktos go zmył przez nieumiejętne odpowietrzanie.
FaZaa Napisano 21 Lipca 2010 Autor Napisano 21 Lipca 2010 No możliwe że coś tam było napisane ale już nie widać... A te tłoczki powinny odbijać? Bo jak je na sucho(bez montażu) ścisnę klamkę to obijają ale pozostaje taka szpara że nawet tarcza się nie zmieści... po założeniu będzie tak samo? klocki będą ocierać o tarczę?
afly Napisano 21 Lipca 2010 Napisano 21 Lipca 2010 No możliwe że coś tam było napisane ale już nie widać... A te tłoczki powinny odbijać? Bo jak je na sucho(bez montażu) ścisnę klamkę to obijają ale pozostaje taka szpara że nawet tarcza się nie zmieści... po założeniu będzie tak samo? klocki będą ocierać o tarczę? Nie sciska się klamki bez tarczy, teraz musisz je rozepchać ....
FaZaa Napisano 21 Lipca 2010 Autor Napisano 21 Lipca 2010 Trudno nie widziałem,ale co za problem rozepchać? CZyli wszystko jest dobrze?
afly Napisano 21 Lipca 2010 Napisano 21 Lipca 2010 Trudno nie widziałem,ale co za problem rozepchać? CZyli wszystko jest dobrze? Jeżeli układ się nie zapowietrzył to będzie wszystko OK.
