[napęd] cykanie podczas pedałowania
gloria111
Witam ponownie,mam taki problem: tzn zakupiłem ten oto rower http://www.bikekatalog.pl/2010/rowery/2081/t:dodaj/ ,bardzo piękna maszyna ale jest w niej coś co doprowadza mnie do obłędu,a mianowicie to że od nowości podczas mocniejszego naciśnięcia na pedały z okolicy korby wydobywa się jakby "cykanie" ,przy zakupie koleś sam mi montował pedały SPD-SL SHIMANO 540tki. Dodam że podczas gdy nie naciskam a "ciągne" blokami w górę te cykanie jakby słabnie. Jest jakaś szybka rada na to? Trochę szukałem po forum ale nie wiem od czego zacząć. Dzięki za ew. pomoc,pozdrawiam.
Jak wspominałem rower jest nowy więc suport chyba nie zdążył się zabrudzić,próbowałem dokręcić pedały ale złamałem klucz i bardziej już się chyba nie da ich dokręcić,dodam że podczas oględzin przy depnięciu bez jazdy na lewą korbę te cykniecie było słyszalne dwa raz lub dwa,może przyczyna jest w niedokręconej korbie? Mocowanie to "Hollowtech II",jutro to sprawdzę i dam znać czy problem minął.
U mnie powodem cykania pedałów/suportu było jarzemko sztycy podsiodłowej. Dokręć wszystko porządnie.
sztyca i siodło odpada ponieważ jak stanę na korbę to cykanie też występuje,wiem że powodów może być wiele ale na razie zaczekam aż może samo przejdzie,najbardziej denerwuje to że to nowy rower i mam chorą obsesję na punkcie idealnej,bezgłośnej,bezklekotnej pracy roweru. Kupiłem już klucz do Hollowtech2,może korba jest źle zamocowana albo coś w jej okolicach nie gra jak trzeba. Jeśli sprawa się wyjaśni dam znać na forum,może ktoś będzie miał podobne problemy.
Potwierdzam - u mnie też była niedokręcona dobrze korba.
Kupiłem na początku roku rower i po kilkuset kilometrach też coś cykało.
Pojechałem na przegląd gwarancyjny i mi to zrobili.
Niestety nowe rowery trzeba po jakimś czasie "podokręcać", żeby wszystko grało.
No więc tak,korbę dziś dokręciłem,nowe imbusy,smar,podkładki,sporo siły i jakby lepiej,podczas siedzenia cykanie prawie niesłyszalne,ale przy staniu na korbie objaw powraca :D .Myślę że jutro się odważę rozebrać korbę i sprawdzić czy miski dokręcone itp,choć przyznam się że boję się trochę tego zabiegu.Dzięki wielkie za pomoc. Oczywiście o efektach poinformuję. <_<
też mam takie cos tylko ze w mtb, mam 2 propozycje (w mojej sytualcji)
1 uzywam suchego smaru finishline czerwony i mysle ze to moze byc przyczyną cykania, strzelania, ja bym to tak nazwal
2, rozciągniety lancuch, ale tu przyczyn mechnicznych nie znam
3 no oczywiscie korba moze byc, sztyca, pęknięta rama <_<
Było tak jak podejrzewałem,po mocniejszym dokręceniu imbusów w korbie,sztycy,mostka i jarzemka "CYKANIE" zamilkło,dodam ze wyczyściłem i nasmarowałem sztycę i cały mechanizm pod siodełkiem :), teraz pojawiają się czasem jakieś pojedyncze odgłosy przy stawaniu na korbę ale to jest pewnie wynik naturalnych naprężeń w ramie spowodowanych mają nie małą wagą.Dzięki za podpowiedzi i w drogę.
Fajna koza :)
suportu z łożyskami mechanicznymi nie rozbieramy, szczególnie jeśli to hollowtech 2. Zacznijmy od najbardziej prawdopodobnych niedopatrzeń:
- Cykać mogą śruby od jarzemka, zacisku lub każda inna. Przesmaruj je smarem.
- Zobacz czy dokręcone są wszystkie śruby, w szczególności korby, pedały, one lubią cykać.
- Jeśli jest brudny dokładnie go wyczyść w szczególności kasetę.
Jeśli jest nowy to raczej nie powinien być to łańcuch ale dla świętego spokoju weź go przesmaruj. Powinno pomóc.
PS: u mnie powodem cykania był wyciągnięty łańcuch. Objawy to strzelanie i cykanie na nierównościach, przy obciążeniu i rzucaniu roweru na boki podczas pedałowaniu na stojąco dźwięki nasilały się z okolic suportu. Rama nosi dźwięki i praktycznie zawsze wydaje się że to suport. Polecam dodatkową parę uszu w postaci kolegi w celu zdiagnozowaniu miejsca cykania jeśli nic już nie podziała ;)
Witam,powiem tak,łańcuch+kasetę+blaty w korbie czyszczę i konserwuje/smaruje bardzo regularnie. Podczas dokręcania przesmarowałem jak pisałem śruby od ; korby,mostka,sztycy,jarzemka. Pedały są dokręcone bardzo mocno. Myślę jeszcze o próbie dokręcenia suportu ,klucz HOLLOWTECH2 mam ale trochę się boje że jak to nie będzie to ,to już tego nie złoże. Póki co nie będę jeszcze tego ruszał. Dzięki za podpowiedzi,pozdrawiam i szerokiej drogi.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat, choć mój problem z korbą jest nieco inny. Otóż nic nie cykało, tylko piszczało - korba deore (7000km), suport accent (500km), oczywiście około, bo ciężko sprecyzować kiedy dokładnie zaczęło piszczeć. Miałem wrażenie, że to suport, zdjąłem, wyczyściłem, posmarowałem, założyłem i przy dokręcaniu okazało się, że imbus przeskakuje w łbie jednej ze śrub mocujących lewe ramie :)
I tu właśnie pojawia się pytanie jaka to śruba, czy jest jakaś standaryzacja, czy może powinienem udać się z nią do sklepu i dobierać na oko?
Swoją drogą fajną śrubę dało shimano - po 3 dokręceniach padła :D I raczej kluczem jej nie zniszczyłem, prawie wszystko nim dokręcam, a druga śruba w korbie ma się bardzo dobrze :icon_wink:
Witam
Rowniez dodam swoja odpowiedz dla czytajacych ten post.
Mialem dokladnie ten sam problem, tzn cykalo przy naciskaniu na pedaly, przy ciagnieciu w gore mniej.
Wykrecilem pedaly wyczyscilem gwinty i nalozylem twotu. Po zakreceniu pedalow jak reka odjal. 0 cykania, strzelania itp ktore doprowadzalo mnie do szalu.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze pomoglem komus
u mnie z kolei jest pykanie, strzelanie z tyłu w kole. domyślam się że to szprychy po centrowaniu przesunęły sie trochę. jeśli ta teoria jest prawdziwa to odgłosy powinny umilknąć po kilkudziesięciu kilometrach - kiedy szprychy się dotrą między sobą.
po rozebraniu moich DXów, czyszczeniu i smarowaniu cykanie, czy strzelanie ustało
drugim źródłem najczęściej strzelania jest sztyca. Trzeba ją przeczyścić
trzecim źródłem jest suport, a dokładnie połączenie zewnętrznych łożysk i korby.
  • 8 miesięcy temu...
też sprawdzałem w swojej tiagrze suport, wszystko co się dało odkręcałem i czyściłem i nic nie pomagało, a wystarczyło odkręcić pedały... wyczyścić gwint i wkręcić ponownie, teraz wszystko chodzi jak nowe, zero irytującego cykania. Jeżeli macie to cykanie czasem podwójne lub pojedyncze i jest uzależnione od stopnia nacisku to odkręćcie pedały, dodam tylko że już po 300km przebiegu rower zaczął cykać i dopiero po 5tys odkryłem że to piasek przy gwincie pedałów. A co do sztycy... jeżeli stojąc na pedałach nie dotykając siodła nadal cyka to na 99% nie jest to sztyca :thumbsup:
