[smar] zamiennik do pielęgnacji amortyzatora
Witam mój widelec (SR Suntour XCT V2 80 mm)trochę mniej czule zaczął działać:(. Wiem że Brunox Deo jest najlepszym specyfikiem ale trudno dostępnym w mojej okolicy. Czy jako jego zamiennika mogę użyć do tego typu amora smaru teflonowego i czy nie zniszczy on uszczelki lub czegoś innego?? Jeśli nie to czego mogę używać jako zamiennika?? Dzięki za help. BTW czy smarowanie uszczelek i goleni jest konieczne???
Wg mnie nic nie nadaje sie do czyszczenia/smarowania amora jak brunox, a 16 zl za opakowanie to nie wiele, zwlaszcza ze dla jednej osoby powinien na caly sezon starczyc. Zawsze mozna przez neta zamowic, nie musisz szukac w sklepach.
Mam pytanie odnośnie Brunoxa do amorków, używałem tego środka, teraz muszę przeprowadzić serwis amorka, mam RST Omega SL, szlag trafił blokadę skoku
Rozebrałem już amorka na części, mam wszystko rozłożone na częśći, nie wiem czy po wymyciu podzespołów amortyzatora ze starego brudu i smaru smarować ten amortyzatorem smarem stałym czy pozostawić czyste i używac tylko Brunoxa.
Druga sprawa to w jaki sposób przeprowadzić serwis tłumika, zalać go olejem ????, jeżeli tak to jakim i ile??????
Może ktoś wie jak naprawić kulejącą blokadę skoku w tym amorze
Bebechy w RST się smaruje smarem tak samo jak ślizgi i na uszczelki też nie poskąpi dać . Jeśli masz tłumik olejowy to zalej go olejem takim jak poleca producent , większość ludzi leje 5 W do widelców , w RST nie wiem jak jest .Jeśli nie masz tłumika to wlejesz byle jaki olej do amortyzatorów i będzie dobrze . Blokadę najlepiej rozebrać i sprawdzić co się stało .
A więc, potraktowałem amorka smarem do amortyzatorów,chodzi zdecydowanie lepiej. Niestety tłumik jest nierozbieralny, nakrętka mocująca zabita na głucho, jedyne co udało mi się zrobić to wstrzyknąć tam trochę oleju do wspomagania układu kierowniczego w samochodzie, taki czerwony ATF.
Nie wiem czy to pomoglo ale po wciśnieciu blokady skoku amor blokuje i nie rusza się tak jak miało to miejsce przed serwisem
Niestety nadal aby korek od blokady odbił trzeba amora dobic do końca, ale jak czytałem tak mają prawie wszyscy posiadacze RST Omega
Czy ten olej ATF do wspomagania można zastosowac do zalania amorka????? nic tam nie popsuje????
Do amorków tylko Brunox ja w poprzedni amorek smarowałem jakimś olejem i szlag go trafił więc teraz z ostrożności korzystam tylko i wyłącznie z brunoxa
  • 8 miesięcy temu...
Mam Marzocchi TXC i generalnie jestem zadowolony z jego pracy.
Ale właśnie pierwszy raz użyłem Brunox'a.
:o
Jestem w szoku jak zmieniła się czułość widelca.
Teraz zaczął tłumić nawet najmniejsze nierówności.
Mogę sobie tylko pluć w brodę, że dopiero teraz kupiłem Brunox :wallbash:
Zdania co do jego skuteczności są podzielone, ale zależy to chyba od klasy amortyzatora.
Te z najwyższej półki są wystarczająco czułe i "płynne" same z siebie, więc Brunox nic nie zmieni.
Najtansze są za to tak toporne, że nawet smarowanie nie pomoże.
Ale jesli ktoś ma dobry amortyzator ze średniej półki, to koniecznie powinien spróbować Brunoxa!
Brunox to nie rozwiązanie problemu, to opcja. Gdy po pewnym czasie amortyzator zaczyna zamulać a nie chce się nam przeprowadzać pełnego serwisu warto spryskać golenie - uszczelki się nieco naoliwią i mamy więcej czasu dobrej pracy widelca. Brunox to nie magia, po prostu preparat konserwujący który działa, niestety za pewną cenę.
ale nie ma co oszczędzać 16 zł brunoxa dużo osób używa innych preparatów tak zwanych "garażowych" a później płaczą na problemy z uszczelkami to jest jedyny środek który znam co nie niszczy uszczelek kurzowych na ślizgach
dodam że wd-40 i podobne wypaczają i zjadają uszczelki więc nie polecam :icon_lol:
wracając do tematu pracy XCT to sam Bóg nie jest w stanie poprawić
Zamiast brunoxa - spray silikonowy, np nigrin, dostępny w obi, lub valvoline, dostępny w sklepach motoryzyacyjnych. Pojemność kilkakrotnie większa, działanie takie samo, cena dużo niższa.
Preparat działa tylko przez pewien czas, po nałożeniu; w trakcie pracy stopniowo efekt zanika, ale ty tego nie odczuwasz bo zmiana następuje powoli i przyzwyczajasz się do danej reakcji widelca. Faktycznie początek jest fajny, potem już nie tak różowo.
Preparat działa również na "dobre" amortyzatory, które po prostu są lepiej spasowane, powierzchnie cierne gładsze a uszczelki lepiej trzymają w środku, co ma być w środku i na zewnątrz, to co na zewnątrz ma być.
